查看: 393|回复: 1
万用表测电阻的原理以及需要注意哪些事项
发表于 2020-3-24 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
万用表测电阻的原理以及需要注意哪些事项
( D, }* H$ S- v" t( w
发表于 2020-3-24 11:07 | 只看该作者
万用表测电阻的原理
. {: K4 v; _! L% W4 g5 \
. u/ u8 g  m$ ?% H5 A1 u7 i万用表测电阻原理其实就是根据欧姆定律而来的。) p; I" C3 U$ ]8 q. X
7 }3 G. e& X3 E& H4 H1 t
万用表中,它的电压就是电池的电压;它的阻值有几个,包括我们要测试的电阻,它的可调电阻(万用表不同档位,它的内阻是不同的),还有它的定电阻。而电流是在我们的测试电阻等于零时算出来的。$ S& V. {; _9 _6 F/ @1 ^. Q
% X9 P; ~0 I" x  T: t9 |8 x2 i
万用表测电阻的原理' O7 a' H0 x4 y
8 Z5 c# C, }2 O* n* u6 }, Q  万用表测电阻的原理; d& J- v# t0 A1 q2 o- g3 b
3 s7 r- C1 x# b2 O用万用表上测量时,电阻读数实际是电流读数,只是将R测=0时的电流:I=U/(Rg+R定+R调)标成R=0,没有电流时,电阻标在无阻大,I与是一个函数关系,它们不是简单的正比关系。选用不同的电阻档,R定不同,R=0时,I是不同的,所以每次测量之前都要调零。
8 z+ c/ f' W* B* Q( b6 V
9 y. i2 M& ]; o' o! ~1 t0 z- \这样我们就得出一个公式:I=U/(Rg+R定+R调+R测)U是它内部电池的电压,Rg是表头的电阻,R定,与表头串联的一个定值电阻,R调,调零的可变电阻,R测,要测量的电阻。由于要测量的电阻大小范围不同,使用的定值电阻也不同,这使得用万用表分为几档。+ @* |7 E2 ^. {; }
& {& @8 i0 j' J万用表测电阻的原理
, H1 K* Q. S/ y8 l# B5 }3 q# F! V5 y& \- O( y/ C
  万用表测电阻的原理- ?$ r& |7 C+ r; x6 z3 S8 F' C
4 ]& ~, h& C: i$ x万用表测电阻的注意事项- E4 S4 M: ^( `* g3 K
$ [) v5 u( e. c* ~$ M+ G
1、选择适当的倍率档,使指针尽量接近标度尺的中心部分,以确保读数比较准确,在测量时,指针在标度尺上的指示值乘以倍率,即为被测电阻的阻值;/ A0 u  N, g; V0 M# L: w. ~
& O9 X- z& v6 j% W4 g' s+ `' e0 e, H2、测量电阻之前,或调换不同倍率档后,都应将两表笔短接,用调零旋钮调零,调不到零位时应更换电池,测量完毕,应将转换开关拨到交流电压最高档上或空档上,以防止表笔短接,造成电池短路放电,同时也防止下次测量时忘记拨档去测量电压,烧坏表头;
1 s- C, U9 c8 ~. k: R  R9 y7 m! p9 Q2 K
3、不能带电测量电阻,否则不仅得不到正确的读数,还有可能损坏表头;) g% T+ l, ]; m
0 H. e& P9 O5 m; ~; H4、用万用表测量半导体元件的正、反电阻时,应用R*100档,不能用高阻档,以免损坏半导体元件;  y/ n/ ?) u1 {% n
; H9 }! N& g; ], z2 N- Y* D! r
5、严禁用万用表的电阻档直接测量微安表、检流计、标准电池等类仪器仪表的内阻。
! y4 v, z; l; B% E  c5 P1 G' A) ?6 m/ _2 H
以上就是给大家介绍了关于万用表测电阻的原理,在使用万用表测电阻的时候一定要注意安全,如果使用不当的话会造成触电危险和烧毁仪表的事故。
GMT+8, 2025-7-21 17:10 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
