日前,Vishay国际推出了采用 0402、0603、0805 及 1206 封装且电阻值分别为 221kΩ、511kΩ、1.5MΩ 及 2.0MΩ 的器件,从而扩展了其 Vishay Beyschlag 薄膜扁平芯片电阻系列。 MCS 0402、MCT 0603、mcu 0805 及 MCA 1206 电阻主要面向需要更广阔的数值范围且具有高稳定性及精确性的应用。所有这些新型器件均符合 EN140401-801,并且扩展了符合 CECC 且大小仅为 0402 的高精度电阻的业界最大电阻范围。连同电阻值范围介于 100Ω~211kΩ 且额定功耗为 0.063W 的 MCS 0402,MCT 0603 系列具有 39Ω~511kΩ 的电阻值以及 0.1W 的额定功耗;MCU 0805 系列具有39Ω~1.5MΩ 的电阻值以及 0.125W 的额定功耗;MCA 1206 系列具有 39Ω~2.0MΩ 的电阻值以及0.25W 的额定功耗。它们的特性包括 ±0.1% 或 ±0.25% 的容差、出色的整体稳定性(0.1 及 0.25 级别),以及从低至 10ppm/K 到 ±25ppm/K 的 TCR 额定值。这些新型器件的额定电压范围介于 12.5V~200V,允许的最高薄膜温度为 125°C。 这些新型 Vishay Beyschlag 电阻具有超级稳定的薄膜电阻层,并且在电阻层与传导层之间具有高质量触点,这些器件是采用专用激光修整技术加以制造的。 通过在小型表面贴装封装中扩展可用电阻范围,这些电阻满足了汽车传动控制系统、传感器与安全功能、远程信息处理及 GPS 等应用的需求。其它相关应用包括能量管理设备、高精度计量、远程感应与计量、包括 3G 移动系统的宽带电信、航空系统、工业控制、医疗仪器,以及消费类及专业音频设备。 所有这些电阻均与锡/铅 (Sn/Pb) 以及无铅焊接工艺兼容,因此所有转变成无铅工艺的组装设备均可使用这些电阻,以符合在全球大多数地区即将出台的法规以及自发性环境制造规范。此外,所有这些器件还符合欧盟有关汽车报废的指令,包括 2000/53/EC 汽车报废条例 (ELV) 和2000/53/EC 汽车报废指令附录 II (ELV II)。所有这些器件还均符合 2002/95/EC 有害物质使用限制条例 (RoHS) 和 2002/96/EC 废电子电机设备条例 (WEEE)。 关于Vishay Intertechnology, Inc.
/ `3 U" i; Q; S0 e$ Z' }- A; { Vishay是在 NYSE (VSH) 上市的“财富 1,000 强企业”,是世界上分立半导体(二极管、整流器、晶体管、光电子产品及某些精选 IC)和无源电子元件(电阻器、电容器、电感器及传感器)的最大制造商之一。世界各地许多行业制造的产品中都能找到 Vishay的元件。Vishay 总部位于宾夕法尼亚州的Malvern,在 17 个国家设有工厂,员工超过 25,000人。
! P/ a* X1 u+ l% U8 N |
