查看: 329|回复: 1
Intersil 超低电阻双路模拟开关
发表于 2020-3-20 15:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Intersil公司宣布推出一种超低电阻双路模拟开关。ISL84684是真正在整个输入信号范围内阻抗都小于0.5Ohms的双向开关,有更低的信号损失和更低的midi/声音信号失真。器件的体积非常小,适用于空间受限的手机和其他手持设备。" ]% P* b/ _: z, v- R/ e' |
$ i: G& Z  ~: N& ?& oIntersil的ISL84684是一个低接通电阻,低电压,双向,双路单刀双掷(SPDT)模拟开关,专为实现音频范围内的最小失真而设计。ISL84684的信号失真值为78dB,不会降低MP3或FM的性能。- O( N5 p- @# `1 Y
# E2 g( @. D6 ]0 _7 ]
手机的设计者经常要面对新的市场和客户群对更多性能的需求。基带芯片组设备的模拟输入脚的数量可能有限,数字电路也不能很好地实现最佳模拟性能。在这种情况下,ISL84684可以实现MP3回放和FM收音等附加功能,同时减小设计风险,节省电路板空间。它包括两个常开(NO)和两个常闭(NC)开关。这种配置可用作一个双路2至1多路复用器。! n+ O8 \4 A  i
$ X! a% G  U# F$ B
ISL84684有一个单一的+1.8V到+4.5V的电源,使用两节NiMH或碱性电池就可以使器件工作,直接用一节锂离子电池可以提供更大的信号输出范围。在全电源范围下,数字逻辑输入为1.8V逻辑兼容。
7 b1 G* v; O  _& d/ [% R: A: b" V4 k. |" n
主要特点% B3 l- \7 j7 Z3 A8 v; w
l 在V+ = +2.7V下,接通电阻为0.21 Ohms
+ S' l7 Z3 l5 g& D7 ~, Ql 2VPP下,32 Ohms总谐波失真为0.012%(-78dB)* G! L3 w' V; x
l 300kHZ到1.5MHz开关频率+ ^, k# [# T% k/ p
l 两个通道间的RON相匹配,差别最大值为0.05 Ohms0 L2 G' O8 f, L2 W( [- O2 \' `9 C8 k
l RON在整个信号范围内的值均匀,最大值为0.03 Ohms. s* {9 ], u9 g8 I) B1 r4 Q& k' l
l +1.8V到+4.5V的单电源工作* a3 ?$ F) p# q" k+ a3 Z2 q
l 在全电源范围内有1.8V逻辑兼容! E4 P' }( d. Y6 {2 x8 I
5 j0 C  ?% F! @' r9 c目标应用
) i% R" A$ v' @* ll 电池供电,手持和便携式设备( I5 k+ o0 [. c2 m
o 手机
# h) o, ~9 y5 h9 F) _- y8 ho 寻呼机
6 s* Y2 X; X0 @5 V2 \! go 膝上型电脑,笔记本电脑,掌上电脑6 m( E5 H4 U! E9 e! s- s5 j
l 便携式测试和测量设备
. {; W' O1 ~* ?/ K/ b8 Ql 医疗设备
, ]. \6 t2 e7 I9 k* B1 Yl 音频和视频开关6 D2 `5 z( L& K+ v
- M3 M! Y3 c5 q2 L, ~( s
) ^/ R0 W7 x: s- x( K
发表于 2020-3-20 17:30 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 06:33 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
