查看: 351|回复: 1
LED灯,亮一下就变暗,求指导~
发表于 2020-3-20 10:23 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
LED灯,以前通电可以常亮(高亮),现在通电闪一下(高亮)然后就变得暗暗发光了。换过灯泡,一样的效果,所以确定不是光衰。220V接入。0 }) Y( U) o& I
本人不是很懂这方面的技术,前来请教学习,需要换哪个元器件解决这个问题。
& i$ O; l. [4 t4 p) ?设备如图:/ ^( j" G+ |6 p- e3 C* G
发表于 2020-3-20 10:33 | 只看该作者
没原理还是不好分析;是否通过感光调整发光亮度,如果是的话,换一下感光器件;如果问题不在这里,上面3个芯片都换一下吧
GMT+8, 2025-7-21 06:19 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
