查看: 1775|回复: 10
PADS2007层互换问题
    2021-4-19 15:31
    发表于 2010-4-1 11:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    前几天布板时把底层和顶层搞反了.在样板回来时才发现错了,请问各位大人,有没有什么方法可以使底层和顶层在保持走线不变的情况下,使底层和顶层位置互换,各位高手有遇到这样的问题没?能否赐教一招,谢谢了!!!
    发表于 2010-4-1 12:23 | 只看该作者
    你把档案发上来我帮你试一下!
    发表于 2010-4-1 14:23 | 只看该作者
    99se的话我会搞,以前我弄过$ g/ o0 z! O" K  O1 t0 f  \
    我还试过把一块顶层直插表贴混排的pcb直接改成顶层全部直插,底层全部表贴
    发表于 2010-4-1 14:44 | 只看该作者
    我觉得,如果一个元件放在TOP面,你的走线第一点在TOP,现在,你把TOP面放到BOTTOM去了,,但线头还在TOP面,还有网络交叉了。 2 R3 J5 t' Y' z7 O# K8 J- K
    7 P! I0 J" ?" ]- Q& i
    如果你实际正面的限高是0。2MM,现在PCB的BOTTOM面 布局的时候,那里要弄0.2MM就好了吧, E' ?8 u( ]: P3 h
    # ?2 f2 E& P; i" q9 R* z: T  做板还不是那样, 2层板没有正面和反面,要看你的查考点。你弄对了,做反了也没有事,打开3唯思想  好比,你把反面定为正面, 那么。。。。。有点复杂,也不明白自己在说什么了
    参与人数 1贡献 +1 收起 理由
    jimmy + 1 热心解答!
    2021-4-19 15:31
     楼主| 发表于 2010-4-1 16:09 | 只看该作者
    其实也就一个很简单的双面板,PCB文件里有两个小板,是用连接器连在一起的,其中有个板搞反了,重新布线也很快,只是头一回碰到这样的问题,想看看有没有什么更快捷的方法.
    2 Y! ^7 ~" u0 r$ a% B" U现在看来,这个问题暂时好像没有什么很好快捷的方式.....
    发表于 2010-4-2 10:16 | 只看该作者
    我没招
    发表于 2010-4-3 10:14 | 只看该作者
    怎么样的搞反了,没明白,贴个图来瞧瞧
    发表于 2010-4-6 10:19 | 只看该作者
    其实要换也很简单: c2 f, ?+ V( L5 j: d0 s6 r  P
    顶层底层只是相对的。对于板子对称,安装孔位对称的板,哪个是顶层无所谓,安装孔位不对称,翻过来就没法安装了,解决的办法很简单,直接选中板框、安装孔,直接镜像,然后再修改安装孔附近的线就ok了。
    参与人数 1贡献 +4 收起 理由
    jimmy + 4 热心解答!
    2021-4-19 15:31
     楼主| 发表于 2010-4-9 01:04 | 只看该作者
    谢谢了,我试试先去
    发表于 2011-12-21 15:58 | 只看该作者
    我今天就碰到了这个问题,结构给搞反了,其实也很简单,在层设置里面把两个层互换一下,然后把文字层设置一下,输出gerber文件时候注意查看下是不是已经掉换回来了,如果没有问题就大功告成了
    发表于 2011-12-22 11:23 | 只看该作者
    毒女 发表于 2010-4-1 14:44
    6 _+ T$ i5 c! [我觉得,如果一个元件放在TOP面,你的走线第一点在TOP,现在,你把TOP面放到BOTTOM去了,,但线头还在TOP面 ...
    / K: @* J3 N. b9 c+ g' I就算是两层板也不一样啊,你拿个实物自己比对一下,如果把上下层调换,那所有图形都作了镜面旋转,左边变到右边,右边变到左边,除非你的pcb和外壳结构左右绝对对称(这个不太可能吧……)。
    GMT+8, 2025-7-19 15:34 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
