查看: 216|回复: 1
Vishay推出专门用于消费类电子和工业电子的新型高性能压敏电阻
发表于 2020-3-18 15:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 ByElmer1 于 2020-3-18 15:04 编辑 8 W( K0 l9 n) N9 Y- b. A9 _
7 ?, L8 e; A: Z/ O6 ?# O  ?
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE股市代号:VSH)宣布,推出新系列VDR金属氧化物压敏电阻(MOV)---VDRUS系列,认证工作温度达+125 °C,符合UL 1449第4版和VDE/IEC 61051-1/2标准。Vishay BCcomponents VDRUS系列电阻专门用于电子消费品和工业应用过压和瞬变电压保护,抗浪涌电流能力比前代器件提高30 %。# j, m7 x/ u. ]( h
1 A7 U( [2 p! @  l" z) X( H2 A
日前推出的器件由高纯氧化锌片式电阻组成,标配外形尺寸为7 mm、10 mm、14 mm 和 20 mm,带两条实心铜引线或雾锡铜包钢线。由于采用UL94-V0等级阻燃有机硅涂料,具有电气、机械和气候保护能力,因此新型压敏电阻具有出色高温性能。4 H3 |2 m2 S( y/ j8 S, m2 N" V1 D- ~
6 E6 k% I0 u* m
; n5 w. w: k9 m' g& LVDRUS系列电阻抗浪涌电流1.8 kA至13 kA、额定电压115 VAC至680 VAC、能量吸收19 J至720 J,有直引线或弯引线两种引线形式。压敏电阻适合用于电炉、洗衣机等家用电器以及电机控制器、AC/DC转换器和断路器等工业应用中的电源控制器和输入滤波器。
; I% N! \" e) c5 K( u7 u2 f0 P( K# w& Q9 b
* t% e% q+ F( v+ t' j器件符合RoHS标准,无卤素,适合自动插件组装、波峰焊和引脚浸锡膏回流焊制程。9 v3 ]1 {9 o2 u2 i, F" u
0 b' F  B+ f7 A2 M
9 F' O- v9 Y# ]# f * u6 U2 @4 i1 C/ l$ Z# ~, M) n4 S
6 _( m, u: G+ Q1 w& p
% Z" R/ B% X6 z$ V" K
7 b+ n0 B5 y( d& ]* I( ]( N5 H3 N, a9 F
发表于 2020-3-18 16:06 | 只看该作者
新型压敏电阻很耐高温
GMT+8, 2025-7-21 05:55 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
