Vishay公司推出两款扁平片式电阻阵列,分别是Vishay Beyschlag ACAC 0612精密系列电阻阵列和ACAC 0612专业系列电阻阵列。新器件将4个薄膜电阻集成入单个0612表面安装封装,以用于对电阻的密度、精度和稳定性要求较高的应用。 Vishay Beyschlag ACAC 0612精密系列电阻阵列绝对温度补偿系数(TCR)为±25ppm/°K,跟踪TCR为±15ppm/°K,也可根据要求生产TCR为±10 ppm/°K的产品。而ACAC 0612专业系列电阻阵列的绝对TCR为±50 ppm/°K,也可根据要求生产TCR为±25 ppm/°K的阵列。ACAC 0612精密系列电阻阵列绝对公差为±0.25%,相对公差0.1%;而ACAC 0612专业系列电阻阵列的绝对公差为±1%。3 u5 K4 p( N( J# @9 `) P, L
$ @) D8 l4 Z1 H6 Z6 A4 H7 ~) p, z 这两款电阻阵列尺寸为1.6×3.2mm,与应用4个分立0603电阻,节省大约40%的空间。其阻抗范围为100 Ω - 221kΩ,最大功耗为0.3W,单个电阻最大额定功耗0.1W。' V5 K0 r4 X8 Z a& U" j5 r# w
# [0 h+ h* v% [% W* @1 _ 对于专业电阻阵列而言,其单个电阻阻值最小与最大比为1:10;而精密电阻阵列则为1:5。而且,精密电阻阵列0.1%的相对公差确保提供更为可靠稳定的固定电阻比率。
6 ?% m% N( ~ I( U7 c1 f0 Y5 W# B* \' D, s) o1 y% ^% z `
ACAC 0612电阻阵列适用于分压器、反馈电路、信号调节功能。其目标应用包括汽车引擎控制器件、峰值控制、传输控制和驾驶安全系统、移动通信基站、医疗器械、精密测量设备,以及高端音频放大器。该阵列也可用于PSU的感应管理系统和电池充电器。) @! R9 j/ Z* o% a
& V0 Y% e% n: O8 Y3 Z' l1 f
Vishay的ACAC 0612电阻阵列为无铅产品,采用纯锡镀层。 3 i, O7 Q/ T+ E; L7 S2 k/ T
