查看: 232|回复: 1
过电压保护 工作温度更高的压敏电阻
发表于 2020-3-18 14:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TDK集团的引线式爱普科斯(EPCOS)金属氧化物片状压敏电阻经认证工作温度增加至105℃  C0 L/ I% I7 [, K' |* H
(此前为85℃)。B722系列压敏电阻通过了UL1449(第4版)和IEC61051标准的认证。因工作温度增加至105℃,该系列压敏电阻的气候类别也从40/85/56变更为40/105/56。这些压敏电阻采用环氧树脂包封,其阻燃性能符合UL94 V-0标准的要求。! M7 D) H8 N$ L
$ A* ~/ h3 t3 {. O6 n; w种类繁多的爱普科斯(EPCOS)压敏电阻的工作电压介于11VRMS与1100 VRMS之间,最高可承受20kA(8/20μs)的浪涌电流,具体视型号而定。
8 c3 T& j  ?& B& R: h! ?
; a" E3 s0 {6 {% j0 A' S这些压敏电阻非常适合作为电源和用于工业电子设备转换器输入保护装置,以及家用电器以及电信设备中。: A$ o  [' W0 V5 W& l# s7 C
# t6 A- [/ ]% g- H
主要应用( z9 M  ?3 f! _3 r
* Z. e. I/ e9 }! Y% X
•用于电源和工业电子设备转换器,以及家用电器和电信设备。! f) T, Z+ T& M( y7 W
+ H/ `- n5 a4 f/ T$ c) `( J主要特点和效益0 G; Z# `) S& }
* h$ \' a0 ?! y2 O6 J0 {  V4 I0 K
•允许工作温度增加至105℃4 B" U; V# k9 q9 x9 v8 ^
•宽工作电压范围:11VRMS-1100VRMS9 d: r6 p. @* i" Y; w6 f: x. F& ~
• 高抗冲击电流能力,最高可达20kA(8/20μs)
    2019-11-29 15:37
    发表于 2020-3-18 16:15 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-21 06:02 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
