6 R- L$ I7 g( @. O1 Q; n9 E0 m9 O" K1 M
什么是"模拟"和"数字" 在自然界中,象声音、温度、光等信息是以连续的值进行变化的。这种连续值就称作"模拟"。而在计算机的世界里,信息是以一段一段的离散值表示的。这种离散值就称作"数字"。
) _- P; o4 e: e; N) j2 f: @ o' y9 k比方说模拟和数字就相当于实数与整数的关系。实数可以表示直线上的每一个点,就象是模拟,而整数只能表示直线上的特定点,就象是数字。
" U6 J' B6 g# M( e于是,我们把处理连续信息的 —— 模拟信号的电路称作"模拟电路",把处理离散信息 —— 数字信号的电路称作"数字电路"。
0 W% P* q" Q2 a+ C P8 T4 D 8 v9 i8 Y0 U% S! { g+ K
图1:模拟与数字的不同; G9 W/ b3 a! p& J* K$ D
, J, |4 Y( h; f' J
为了将自然界的模拟信息输入到象计算机那样的数字电路,需要将信息数字化(模拟信号→数字信号)。进行"模拟信号→数字信号"转换的是A/D转换器,A/D转换器按时间有规律地读取(采样)输入信号,并将其转换成用"0"和"1"表现的数值(2进制)。9 H: L" h* m6 z: B, u
为了将连续值(模拟信号)转换为离散值(数字信号),要对模拟信号进行"舍去"和"进位"处理。这种处理造成信息缺失,而产生了误差。而为了减少误差,就需要缩短转换间隔和增加转换时的位数。/ y! \& K5 a2 a( K0 N5 P
那么,"把模拟信号数字化"的好处在哪里呢?它的好处就在于,数字信号有较强的抗噪音能力,不容易被破坏,计算机处理起来比较容易。现在,随着微处理器性能的不断提高,已经可以高速、大量地处理数字信息。由于在信号传输和再现的过程中都不会造成信号质量下降,从而使数字电路得到了十分广泛的应用。% t5 u' l. Z0 y& u: F0 @& b
强大的"2进制" 数字信号表现数值的方法之一是"2进制"。2进制是以"0"和"1"表现数值的,各位数都是2的阶乘。比如,4位2进制可以表现的整数是从0到15的值( 表1)。更大的数值就要通过增加位数来表现了。
% Z7 b: t& X1 A2 w; D r
7 |$ R# u, B$ S+ ]7 n4 W4 r
表1:10进制的2进制换算 6 y* g* d8 ^( j8 \1 [! |! {
最初在数字信号中使用2进制的原因是因为电路的"开"和"关"可以很方便地用"1"和"0"来表示。并且,开("1")和关("0")在实际的 IC中分别用"H"和"L" 表现高电压状态和低电压状态。
+ C3 Y: n( w3 l在一般的CMOS IC中,当电源电压为5V时,L表现为1.35V以下,H表现为3.15以上。像这样用"0" 和"1"表示一定的电压范围,就可以形成在一定范围噪音下,不会发生误操作的牢固电路结构。
* M# R- h7 A' O& @数字电路抗噪音强的理由,大家明白了吗?没错,是因为用了2进制来表现数值。
' m) b4 Y5 O! b* r9 t$ j' U什么是逻辑电路# x: @2 w+ k8 l6 T$ {9 q6 c
数字电路进行逻辑运算,也被称为逻辑电路。逻辑电路的基本要素只有AND电路、OR电路和NOT电路这三种,通过这三种电路的不同组合可以做出具有各种功能的电路。2 |. {. ]8 M l5 R( f0 Y9 A6 p; G
逻辑电路使用逻辑表达式和电路符号(这里使用MIL符号,其他还有JIS符号)进行表示。另外,我们把逻辑电路的输入信号和输出信号的一览表称为真值表。
" @8 b: Z' i! c/ n7 {1 V8 d下面我们对3种基本逻辑电路进行说明。
3 m; G v% V0 d5 o& U0 ]" f/ cAND电路也被称为“ 逻辑与”,只有当两个输入同时为1时,才会输出1。逻辑表达式用“・”表示,例:Y=A・B。
' R7 B# K% v1 m: Z
x* @- P% Z y2 Y8 ], {
电路符号
2 u7 H f, O2 C/ I% \1 z3 O- g$ S
) D% L" d, l5 g: N6 ^; C+ `2 H2 ^/ r 真值表
! }/ l( ~; _! [' L0 N1 l3 O, R& z2 [7 F让我们仔细看一看AND电路的工作方式。如果用开关和LED来表现 AND电路的话,就是如下图2所示的串联电路。5 [$ q8 \7 N( q8 R5 y
开关A(SW A)的“开”和“关”表示输入A的“1”和“0” 开关B(SW B)的“开”和“关”表示输入B的“1”和“ 0” LED Y的亮起和熄灭以输出Y的“1”和“0”表示
" N1 d. F8 ^4 I' ?$ e! p; v/ Q
! V; ]2 \+ J3 K9 Q( N
* Q: s$ I1 J O, V/ N8 x0 ?5 r Z
: c8 C& v6 u: ~$ e) v
图2:AND电路的运作方式5 y- u( v" [6 S# ]: c0 s7 Y4 a- ?7 U4 G
, f u7 N: [# l' f! ]/ V
该AND电路的工作方式如下:
' C) P) D; R1 A- ]& G$ c Q! L, V7 @( A O
基本逻辑电路也称作门(gate)电路,可以通过单个输入来固定输出(关闭门),或反映输出(打开门)。AND电路的门电路的工作情况可以用图2的电路图进行说明 —— A或B的开关之一固定为“关”,LED保持熄灭,也就是说输出固定为“关”(关闭门);相反,A或B的开关之一固定为“开”,未固定的另一个输入能够直接反映输出(打开门)。, |2 d8 @5 ?) V; r* a# d
2. OR电路 : Y! B' M# y8 O J5 N3 s; h- [
OR电路也被称为“逻辑或”,只要有任何一个输入为1,或者都为1的情况下,都会输出1。逻辑表达式用“+”表示,例:Y=A+B。
& Z* V B. ]3 a) f- F/ R
/ i" ~5 b- g! h" z 电路符号 : x2 d7 d |6 }/ ?3 o# p
+ G7 [+ @( D L% P1 J& m. @ 真值表
3 R" N6 d! M3 \, Y: b. ]; u2 d" t如果用开关和LED来表现OR电路的工作方式的话,就是如下图3所示的并联电路。由于是并联电路,因此开关A(SW A)或开关B(SW B)中任意一个为“开”,或两者均为“开”时,LED Y就点亮。$ Y2 U8 p, _+ A3 V
" D5 p" e! U: W5 h
1 `* p1 d- T% |. u, a
图3:OR电路的运作方式
- {1 z; g% ] J' Y3 J# u r% W2 O0 m8 ^% f5 H. p9 ?
OR电路的门功能与 AND电路的工作方式正好相反 —— A和B的开关之一固定为“开”时,LED保持点亮,也就是说输出固定为“开”(关闭门);相反,A和B的开关之一固定为 “关”,未固定的另一个输入能够直接反映输出(打开门)。
) O9 I+ o" R: \8 Z* E3. NOT电路 NOT电路也被称作变频或反向电路,具有将输入反向输出的功能。是输入为1时输出0,输入0时输出1的电路。逻辑表达式用“¯”表示 (例)Y= 。
! r! M+ u4 `4 v+ v9 K! t8 l6 ^
电路符号
3 j# Z8 _; Z' t/ i) M
) M5 E4 R) w0 T4 e& P3 R) ? 真值表 # e6 S- n+ p% |$ w
$ V0 V/ C! f' X0 T# q, \) | |
