查看: 911|回复: 7
有个郁闷的问题,请各位看官指教下。
发表于 2010-3-22 15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画完原理图后,导入LAYOUT时,弹出arsii.err文本文件提示以下内容:8 b. d$ [* Q7 c% b5 C
. q, Z6 p& o5 v5 N3 ]  r
Reading file --  C:\pads Projects\padsnet.asc. r$ E) Z6 w& M* o
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal C5' m. a) P0 a. x* K1 d7 D& q
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal C4
( v8 z1 r+ n3 c6 l. V*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal C33 g) x( P7 {0 f# G& g/ E
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal C2' K8 u) J) d1 [- `
*Bad *CONNECTION* ascii data format, nets must contain more than one pin. Signal C1% M5 l! J  n# r/ ?
Warning: deleting signal C5
# h4 \/ [  u' g6 r6 u3 hWarning: deleting signal C4
) ~6 k! k9 _) x; Z1 u" Y* qWarning: deleting signal C3& ^/ ^2 [0 c+ Z+ e
Warning: deleting signal C2
9 B" Q  K8 ^" y, A3 E( OWarning: deleting signal C1
' |6 z' q' \$ K6 F! _**INPUT WARNINGS FOUND**
8 ~7 S3 x* q0 R, ^4 k8 k! {
! }2 |# D7 \' U. Z' ]  @  g. E我检查了下,封装和连线应该是没有问题的,并且在这个原理图中,除了以上所提示的C1~C5之外,同时从库里调出的这个电容也用在了其他位置,却没有提示出错。. W' r2 h+ g& T% A+ e
想请教下各位看官,这是个什么情况?
 楼主| 发表于 2010-3-22 15:29 | 只看该作者
败好意思,补充下啊。上述出错的元件在生成的PCB文件里的鼠线连接却是对的。
发表于 2010-3-22 15:43 | 只看该作者
C1~C5指的是单端网络,意思是:你的原理图有这五个单端网络,导入PCB时默认删除
, G3 B# D1 L' P3 M! Q处理办法:把原理图的单端网络删掉。
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
哆啦@梦 + 10 热心解答
 楼主| 发表于 2010-3-22 16:07 | 只看该作者
再请教,如果这个位置必须要放个电容,也就是不能删掉,那怎么处理。
* C( ^3 I- ?% J' t: y  [) W" Y4 v- E另外,单端网络具体含是什么?
发表于 2010-3-22 16:41 | 只看该作者
那你在原理图添加电容,把网络添加就可以了  ]3 e" O: u6 |6 `& g, z" ]" X
单端网络的意思是:整个原理图工程文件里只有一个这样的网络名。
发表于 2010-3-22 17:00 | 只看该作者
单点网络,如果你是硬件,要确认网络连接没有问题。
% p1 k! k! ]& D# @如果你是Layout,要给硬件确认这些网络没有问题。
. y3 S+ N5 }: K1 d" e  W4 y$ xPADS是不允许只有一个管脚的网络的,就这样而已。
    2019-11-19 16:42
    发表于 2010-3-22 17:01 | 只看该作者
    出错信息中显示的C1-C5 不是指电容,而是指NET 的名字.
     楼主| 发表于 2010-3-23 11:31 | 只看该作者
    问题果如“风风点点”所说,是我图中网络出错的问题1 q. e' {% H6 l4 c  |/ v
    在此特别感谢“风风点点”以及“沙漠之虹 ”和“tancilin ”三位的指点!
    GMT+8, 2025-7-1 11:35 , Processed in 0.109375 second(s), 28 queries , Gzip On.
