查看: 454|回复: 1
关于热敏电阻的知识
发表于 2020-3-13 15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
热敏电阻的物理特性用下列参数表示: 6 h/ Q9 c2 r# ?( [+ U6 x/ A4 @' O
6 x$ }& G, v. ]2 \电阻值、B值、耗散系数、热时间常数、电阻温度系数。
, z4 E4 v) _& }4 _! @$ J
" H4 e7 d; t" ^电阻值:R〔Ω〕  , G# A0 [" T! d- v( }
电阻值的近似值表示为:R2=R1exp[1/T2-1/T1]
  ?% Z  V& R# ~9 w6 V- m8 _# q- N8 r" T
其中: R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕
* U: e, w; }- D5 M- |R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕
$ `- k/ }" h2 ^. }B: B值〔K〕
2 P0 u, w# U0 _3 ]% `1 o& X) y
B值:B〔k〕  ' f  l" v5 I4 E0 \1 \. q5 d
B值是电阻在两个温度之间变化的函数,表达式为:
3 }' x- A2 [% M1 b; [4 o2 V  r  P6 d- z5 K9 E. _; b* c- C; |6 U) c
B= InR1-InR2 =
* ^6 a. f# Y6 E- X4 |& m) C. }2.3026(1ogR1-1ogR2)  ) A8 b4 Q) X0 q9 H
1/T1-1/T2 1/T1-1/T2  + w4 `, Z" \. o2 J) S1 s1 ?/ H
其中: B: B值〔K〕  $ K  @- Z6 L8 A6 t" L
  R1: 绝对温度为T1〔K〕时的电阻〔Ω〕 4 q; m/ L2 F! v; C6 S% a
  R2: 绝对温度为T2〔K〕时的电阻〔Ω〕 + W4 q0 y, P4 r2 R/ y6 \, Y
! f4 l- V) j  W- n! s+ ~) Z( ^- O耗散系数:δ〔mW/℃〕
9 c) Q0 l- X, S# O. n耗散系数是物体消耗的电功与相应的温升值之比
% \  a! U' \/ V7 j0 v8 ]" d' X7 ]        δ= W/T-Ta = I² R/T-Ta  ; f! a, b* N& r/ o
( o9 T; C* o9 C' d: y
其中:( N# i- f5 d3 R& |" Z3 B/ f
δ: 耗散系数 δ〔mW/℃〕
2 Z! @1 w2 B$ r& lW: 热敏电阻消耗的电功〔mW〕 , ?* ?$ k) Q$ X8 o6 b" b. f
T: 达到热平衡后的温度值〔℃〕
7 M+ W7 o6 Z6 S0 Q" n* t' e# A. g% c, f5 m4 JTa: 室温〔℃〕
; b6 }/ ]! Y& U3 a" \I: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔mA〕
1 O% i$ `$ G8 ]4 T2 cR: 在温度T时加热敏电阻上的电流值〔KΩ〕
+ I7 Y3 F9 F! ]- t# a3 s在测量温度时,应注意防止热敏电阻由于加热造成的升温。& S% F/ F7 ~( ?2 ~5 E
$ u, N1 W7 @2 S
# N1 `- O! E7 I% ~3 {# Z
热时间常数: τ〔sec.〕
) y+ `# e* T+ `- N热敏电阻在零能量条件下,由于步阶效应使热敏电阻本身的温度发生改变,当温度在初始值和最终值之间改变63.2%所需的时间就是热时间系数 τ。
/ u1 Z% G/ |* N: r9 P9 w" Z5 V# B" X2 i
电阻温度系数:α〔%/℃〕  * ~( d" H- _" W  r% s, z
α是表示热敏电阻器温度每变化1ºC,其电阻值变化程度的系数〔即变化率〕,用
  C# w0 _3 C1 t, u' Q) ^4 R     α=1/R·dR/dT 表示,计算式为:
  D! {; Q+ v& V6 A/ y8 v- D         α = 1/R·dR/dT×100 = -B/T²×100 ; g7 X$ W" T3 s6 u: ?  l& j
, O4 h, ^1 o% }0 f; J其中: α: 电阻温度系数〔%/℃〕
) `& E( \6 e: _9 nR: 绝对温度T〔K〕时的电阻值〔Ω〕
5 t1 G* M+ `. ^  k7 N& KB: B值〔K〕
! p& I# X8 f- l4 f# N
发表于 2020-3-13 17:17 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-21 03:59 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
