查看: 307|回复: 1
简述常用单片机之间的通信方式
发表于 2020-3-12 11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hanrry 于 2020-3-12 11:17 编辑 ) A: q- z5 M; w. p: c) ^
% C7 s3 ^7 s+ ~) v$ |* Y; q
简述常用单片机之间的通信方式
0 T% F* w3 w( f1. 采用硬件UART进行异步串行通信这是一种占用口线少,有效、可靠的通信方式;但遗憾的是许多小型单片机没有硬件UART,有些也只有1个UART,如果系统还要与上位机通信的话,硬件资源是不够的。这种方法一般用于单片机有硬件UART且不需与外界进行串行通信或采用双UART单片机的场合。
/ a. W* k' A7 `
3 p/ o+ U" _3 f* s2. 采用片内SPI接口或I2C总线模块串行通信形式。SPI/I2C接口具有硬件简单、软件编程容易等特点,但目前大多数单片机不具备硬件SPI/I2C模块。
% N& ^& }2 k: e6 m3. 利用软件模拟SPI/I2C模式通信,这种方式很难模拟从机模式,通信双方对每一位要做出响应,通信速率与软件资源的开销会形成一个很大的矛盾,处理不好会导致系统整体性能急剧下降。这种方法只能用于通信量极少的场合。2 H( r, k3 B& t6 f5 r) ~8 {) S
4. 口对口并行通信,利用单片机的口线直接相连,加上1~2条握手信号线。这种方式的特点是通信速度快,1次可以传输4位或8位,甚至更多,但需要占用大量的口线,而且数据传递是准同步的。在一个单片机向另一个单片机传送1个字节以后,必须等到另一个单片机的接收响应信号后才能传送下一个数据。一般用于一些硬件口线比较富裕的场合。4 @) B4 F+ c4 ^: M' ?
5. 利用双口RAM作为缓冲器通信。这种方式的最大特点就是通信速度快,两边都可以直接用读写存储器的指令直接操作;但这种方式需要大量的口线,而且双口RAM的价格很高,一般只用于一些对速度有特殊要求的场合。8 S$ I! [  K+ l7 U1 k
从上面几种方案来看,各种方法对硬件都有很大的要求与限制,特别是难以在功能简单的单片机上实现,因此寻求一种简单、有效的,能在各种单片机之间通信的方法具有重要的意义。③、④方案中,双方单片机要传递的每一位或每一个字节做出响应,通信数据量较大时会耗费大量的软件资源,这在一些实时性要求高的地方是不允许的。5 N4 o- E. h6 N4 B: T
针对这一问题,假设在单片机之间增加1个数据缓冲器,大批数据先写入缓冲区,然后再让对方去取,各个单片机对数据缓冲器都是主控模式,这样必然会大大提高通信效率。谈到数据缓冲,我们马上会想到并行RAM,但是并行RAM需要占用大量的口线(数据线+地址线+读写线+片选线+握手线),一般在16条以上。这是一个让人望而生畏的数字,而且会大大增加PCB面积并给布线带来一定的困难,极少有人采用这种方式。串行接口的RAM在市场上很少见,不但难以买到而且价格很高。移位寄存器也可以做数据缓冲器,但目前容量最大的也只128位,因为是“先进先出”结构,所以不管传递数据多少,接收方必须移完整个寄存器,灵活性差而且大容量的移位寄存器也是少见难买的。一种被称为“铁电存储器”芯片的出现,给我们带来了解决方法。% F% V8 m& N; J1 E
利用铁电存储器作为数据缓冲器的通信方式- r5 }" x' K! {% m3 T$ n9 p( T5 _
铁电存储器是美国Ramtran公司推出的一种非易失性存储器件,简称FRAM。与普通EEPROM、Flash-ROM相比,它具有不需写入时间、读写次数无限,没有分布结构可以连续写放的优点,因此具有RAM与EEPROM的双得特性,而且价格相对较低。
4 [: n) \6 l% O" @9 \现在大多数的单片机系统配备串行EEPROM(如24CXX、93CXX等)用来存储参数。如果用1片FRAM代替原有EEPROM,使它既能存储参数,又能作串行数据通信的缓冲器。2个(或多个)单片机与1片FRAM接成多主-从的I2C总线方式,增加几条握手线,即可得到简单高效的通信硬件电路。在软件方面,只要解决好I2C多主-从的控制冲突与通信协议问题,即可实现简单、高效、可靠的通信了。
! q5 }$ ^- S) H实例(双单片机结构,多功能低功耗系统)
( d- W! d7 _" B! j. z0 ]2 l(1)硬件, E4 i  F0 F/ K2 q  O5 u
W78LE52与EMC78P458组成一个电池供电、可远程通信的工业流量计。78P458采用32.768kHz晶振,工作电流低,不间断工作,实时采集传感器的脉冲及温度、压力等一些模拟量;W78LE52采11.0592MHz晶振,由于它的工作电流较大,采用间断工作,负责流量的非线性校正、参数输入、液晶显示、与上位机通信等功能,它的UART用于远程通信。2个单片机共用1片I2C接口的FRAM(FM24CL16)组成二主一从的I2C总线控制方式,W78LE52的P3.5、P3.2分别与78P458的P51、P50连接作握手信号线A与B。我们把握手线A(简称A线)定义为总线控制、指示线,主要用于获取总线控制权与判别总线是否“忙”;握手线B(简称B线)定义为通知线,主要用于通知对方取走数据。
+ @/ K* E. G' u( K(2)I2C总线仲裁
/ \' J: q1 i! b" g+ |1 l由于我们采用的是二主一从的I2C总线方式,因此防止2个主机同时去操作从机(防冲突)是一个非常重要的问题。带有硬件I2C模块的器件一般是这样的,器件内部有1个总线仲裁器与总线超时定时器:当总线超时定时器超时后指示总线空闲,这时单片机可以发出获取总线命令,总线仲裁器通过一系列操作后确认获取总线成功或失败;超时定时器清零,以后的每一个SCL状态变化对总线所有主机的超时定时器进行清零,以防止它溢出,指示总线正处于“忙”状态,直到一个主机对总线控制结束不再产生SCL脉冲;超时定时器溢出,总线重新回到“空闲”状态。但是目前大多数单片机没有配备硬件I2C模块,而且当2个主机的工作频率相差较大时,超时定时器定时值只能设为较大的值,这样也会影响总线的使用效率。
- D6 B- M& n" Y3 z$ g下面介绍一种用软件模拟I2C总线仲裁的方式(I2C读写操作程序的软件模拟十分多见,这里不再多述):用1条握手线A,当A线高电平时,指示总线空闲;当其中一个主机要获取总线控制权时,先查询总线是否空闲,“忙”则退出,空闲则向A线发送一个测试序列(如:1000101011001011),在每次发送位“1”后读取的A线状态。如果读取状态为“0”,马上退出,说明有其它器件已经抢先获取总线;如果一个序列读取的A线状态都正确,则说明已成功获得总线控制权,这时要拉低A线以指示总线“忙”,直到读写高A线,使总线回到“空闲”状态。不同的主机采用不同的测试序列,或产生随机测试序列,测试序列长度可以选得长一些,这样可以增加仲裁的可靠性。
; P& I6 i; |9 F6 K7 X(3)通信协议" P  H2 t+ }. Y- m$ w% Z# ]' T  r
一个可靠通信体系,除了好的硬件电路外,通信协议也至关重要。在单片机系统RAM资源与执行速度都非常有限的情况下,一个简捷有效的协议是非常重要的。下面具体介绍一种比较适用于单片机通信的协议,数据以包的形式传送。数据包结构:
( V6 x7 w; _, ]$ b6 w9 t2 e①包头——指示数据包的开始,有利于包完整性检测,有时可省略;
) y( T2 A- Z( i& E6 ^% f) W②地址——数据包要传送的目标地址,若只有双机通信或硬件区分地址可以省略;
) m- ?: t8 J7 p! u, b③包长度——指示整个数据包的长度;④命令——指示本数据包的作用;
; }  X7 [0 R, x% j/ J5 E⑤参数——需要传送的数据与参数;8 d5 `' ?+ \; D1 _3 s+ N
⑥校验——验证数据包的正确性,可以是和校验、异或校验、CRC校验等或者是它们的组合;5 F# U4 `! W. H  F/ s0 A
⑦包尾——指示数据包的结尾,有利于包完整性检测,有时可省略。
9 ?9 ]' K! B  j. G3 p(4)通信流程7 N  p' \, p; v& l' _+ E" G
首先,要在FRAM里划分好各个区域,各个单片机的参数区、数据接收区等。然后,单片机可以向另一个单片机发送数据包,发送完毕之后通过向握手线B发送1个脉冲通知对方取走数据;接收方读取数据并进行处理后,向FRAM内发送方的数据接收区写入回传数据或通信失败标志,再向握手线B发送1个脉冲回应发送方。
1 C. L( B' W8 ^$ n- t如果需要单片机2发送的话,只需交换一下操作过程即可。2 B$ {( \5 n. j9 \: c* P
总结
: E6 `9 w3 o- e6 u7 z通过实践可知,以上方法是可行的。与其它方法相比具有发下优点:
2 J! [5 g3 \/ g- _! @7 ]①简单。占用单片机口线少(SCL、SDA、握手线A、握手线B)。
0 A6 @) W9 a% K/ N% T3 I7 F②通用。软件模拟I2C主机方式,可以在任何种类的单片机之间通信。- [0 r5 i  O0 U1 a- f% e) M6 b# t
③高效。由于采用数据缓冲,可以在不同时钟频率、不同速度的单片机之间通信;读写数据时,可以I2C总线的最高速度进行,可以实现1次传送大量数据;在一个单片机向FRAM传送数据时,另一个单片机无须一一作出响应或等待,可以进行其它程序操作,提高软件工作效率。2 u4 ?  P1 N7 O9 Y% @
④灵活。通信硬件接口对于各个单片机是对等的,通过软件配置,每个单片机既可以根据需要主动发送通信,也可以只响应其它单片机的呼叫。⑤容易扩展。通过增加地址识别线,修改通信协议,即可做到多机通信。
; h' @( ^7 V8 u  T3 k以下是需要注意的地方:
7 `" x: U3 s9 E8 W1 N3 R* `8 h①为了提高通信效率,握手线B最好使用中断端口,负脉冲宽度一定要满足速度较低单片机中断信号要求。如果没有中断的话应增加1条口线,用改变端口状态的方法通知对方,等待对方查询,而不是负脉冲。" d* L) l0 Q( h8 n# A+ X
②向对方发送负脉冲时,应屏蔽自己的中断。
0 S! v" a# k3 v③由于参数与通信缓冲区同时设在同一片FRAM内,要避免对参数部分的误操作。一个较好的解决办法是把参数存放在地址的后半部分(A2=1),在进行通信操作时,把FRAM的WP引脚拉高(地址在后半部分的单元写保护),这样可以有效地防止测验时对参数区误操作。
9 z" h& s% T! S1 Q4 p% _④由于I2C总线在一个时间段内只有1个主机和1个从机,所以当1个单片机正在写通信数据时,另一个单片机是不能对FRAM进行操作的。如果需要实时、频繁地读取FRAM中参数的话,请预先将参数读入RAM单元使用或另外增加专门存放参数的芯片。- z3 K; `2 z1 \. b9 H  s1 I
2 }* \+ Q( ?- `# Y
. I/ Y4 W8 K: [! H4 P! ^
发表于 2020-3-12 14:48 | 只看该作者
通信硬件接口对于各个单片机是对等的
GMT+8, 2025-7-21 03:42 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
