查看: 2823|回复: 16
怎样设置将电源和地网络的过孔覆铜后生产花孔的
发表于 2010-3-10 16:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题问$ S! M9 @5 b5 x( b
谢谢
发表于 2010-8-20 15:24 | 只看该作者
发表于 2011-4-13 11:50 | 只看该作者
看看,顶
发表于 2011-8-29 21:29 | 只看该作者
学习一下哈
发表于 2011-8-29 22:41 | 只看该作者
电源和地网络的过孔覆铜后为什么要生产花孔呢???工艺要求小于0.5mm的过孔都应该flood over via
发表于 2011-8-30 08:42 | 只看该作者
5楼,“工艺要求小于0.5mm的过孔都应该flood over via”
0 e/ O3 ?# |) N4 e# S) X& L( x这么做是什么理由?
3 z) S% u! w* r# r
发表于 2011-8-30 09:57 | 只看该作者
苏鲁锭 发表于 2011-8-30 08:42 4 ]% W- m( e- H9 s: Y! [2 x
5楼,“工艺要求小于0.5mm的过孔都应该flood over via”+ U7 `5 w# w$ w, U; [& u/ J
这么做是什么理由?
" W' u& }: q( v( X# P小于0.5mm的过孔都应该盖绿油菜吧.* _: _' P5 ]+ P/ @$ W% ?0 Q0 q- ^
. P+ S0 E6 l8 ]$ b/ ~表层的过孔灌铜时最好用全连接.
. s* L8 V4 i% ^3 d5 ^  h
) [  J( L, c# x& U1 B内层的过孔尽量用花焊盘(十字连接)
发表于 2011-8-30 09:59 | 只看该作者
不好意思,我说错了。呵呵。。。
发表于 2011-8-30 10:09 | 只看该作者
很好的问题
发表于 2011-8-30 14:41 | 只看该作者
jimmy 发表于 2011-8-30 09:57 * C1 @0 Q% y) _2 y1 c: H! b6 r
小于0.5mm的过孔都应该盖绿油菜吧.! j9 E- p  }) Y, z8 |$ A; \
  \$ L: [: m5 w! s$ ~表层的过孔灌铜时最好用全连接.
" F1 Z: |' ~- X* |5 C
表层过孔/焊盘全连接这个可以设置,内层过孔.焊盘默认是热焊盘吧,这个无法改的吧
    难过
    2024-6-13 15:30
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-31 08:32 | 只看该作者
    上回就是這個沒設置好,覆銅后地的過孔全不見了= =!弄死我了。
    发表于 2011-9-1 15:54 | 只看该作者
    一般孔灌铜时都会是全连接的吧?怎样设置可以使外层全连接,而内层过孔是花焊盘呢?
    13#
    发表于 2011-9-1 16:00 | 只看该作者
    设置后,要么内外层都是全连接,要么都是花焊盘,怎样设置可以达到不同类型焊盘效果呢?
    14#
    发表于 2011-9-3 21:09 | 只看该作者
    Jalyn_JL 发表于 2011-9-1 16:00 7 a& o; G5 z3 ~* E4 k. L3 F
    8 ?% i. w$ M4 t: |" e3 x默认设置焊盘的时候,如下图:/ \3 Y5 ?& v# x# Q& j/ ~
    & B% `2 i. b" h
    8 V; j# l& k) {/ w3 p) f: y例如按上图的设置,铺铜后默认热焊盘,如要让内层的铺铜为全链接,则需要选中内层的铺铜框右击选择属性,再点击Option弹出属性框,选择Flood over vias,如下图:" L! K# Z" U  Z( l9 u' s
    ! F  F: n! `+ G% L4 r; M0 [2 F
    15#
    发表于 2011-9-16 08:46 | 只看该作者
    学习了
    GMT+8, 2025-7-14 00:13 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
