【2020 年 3 月 10 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 今日宣布推出公司首款符合 PCIe® 5.0规范的时钟发生器与缓冲器系列产品,同时也满足PCIe 4.0 以及前几代规格要求。目前服务器、储存装置与数据中心所需的网络设备仍使用PCIe 4.0,但必须因应未来大量普及的 PCIe 5.0,因此这款新产品有助产品开发人员研发时享有前向兼容性。
( l% z ~5 l2 h: D. c& @
PCIe 时钟发生器的 PI6CG33xxxC 系列产品与 PCIe 时钟缓冲器的 PI6CB33xxxx 系列产品分别包含八个与九个装置,提供多样选择,例如输出数与输出阻抗。装置皆具备晶载终端特色,不需外部终端电阻器,进而节省 BoM 成本与电路板空间。
1 E3 A: F7 \2 ?9 ~3 r C& R PCIe 时钟解决方案为 PCIe 4.0 与 PCIe 5.0 版本提供低抖动性能;随着市场产品数据传输率提升、供应产品演进,设计人员可藉此解决方案更容易获得较高性能。
4 @+ [( g, t, G- f+ b/ [3 @
为了进一步简化设计过程,PI6CG33xxxC 与 PI6CB33xxxx 系列产品装置在每次输出时具备可编程转换速率与输出振幅,提供高度灵活性,并支持不同的电路板配置。在设计条件益发严峻的情况下,这种可编程的产品有助于确保开发人员在日益严峻的设计条件下获得最佳效能。
% M* D4 y( _6 @+ ^" x8 G5 G PI6CG33xxxC PCIe 时钟发生器与 PI6CB33xxxx 时钟缓冲器的供应数量以 1000 个为单位。
2 ^ Z% s! x+ G B7 a" h1 d2 b2 r! C' F/ {7 M* a+ d; Q
