点接触型二极管是在锗或硅材料的单晶片上压触一根金属针后,再通过电流法而形成的。因此,其PN结的静电容量小,适用于高频电路。点接触型与面结型相比,较少使用于大电流和整流。因为构造简单,所以价格便宜。对于小信号的检波、整流、调制、混频和限幅等一般用途而言,它是应用范围较广的类型。; C1 w' ?- Y) x" ?% d1 x
点接触型二极管的特性5 G p7 [5 b$ \
1、正向特性
4 u: n8 B, |/ }/ R% `0 O 在电子电路中,将二极管的正极接在高电位端,负极接在低电位端,二极管就会导通,这种连接方式,称为正向偏置。必须说明,当加在二极管两端的正向电压很小时,二极管仍然不能导通,流过二极管的正向电流十分微弱。只有当正向电压达到某一数值(这一数值称为“门坎电压”,又称“死区电压”,锗管约为0.1V,硅管约为0.5V)以后,二极管才能直正导通。导通后二极管两端的电压基本上保持不变(锗管约为0.3V,硅管约为0.7V),称为二极管的“正向压降”。2 p6 Y$ y8 C; F9 u
2、反向特性
7 B# k1 e6 ~7 j f 在电子电路中,二极管的正极接在低电位端,负极接在高电位端,此时二极管中几乎没有电流流过,此时二极管处于截止状态,这种连接方式,称为反向偏置。二极管处于反向偏置时,仍然会有微弱的反向电流流过二极管,称为漏电流。当二极管两端的反向电压增大到某一数值,反向电流会急剧增大,二极管将失去单方向导电特性,这种状态称为二极管的击穿
0 k% ^$ R" m$ i 点接触型二极管的分类
( J! P& _$ [) |, Z7 W5 ? 1、一般用点接触型二极管/ L( Q: L6 P L: p, f; ]; t5 @
这种二极管正如标题所说的那样,通常被使用于检波和整流电路中,是正向和反向特性既不特别好,也不特别坏的中间产品。如:SD34、SD46、1N34A等等属于这一类。
+ _$ }- V7 i; V 2、高反向电阻点接触型二极管
- M- V( G- k- a: f: V4 h 正向电压特性和一般用二极管相同。虽然其反方向耐压也是特别地高,但反向电流小,因此其特长是反向电阻高。使用于高输入电阻的电路和高阻负荷电阻的电路中,就锗材料高反向电阻型二极管而言,SD54、1N54A等等属于这类二极管。4 g, v6 o3 I i. I9 c7 s; H& P
3、高传导点接触型二极管 I8 q0 ^. T. d8 C# w3 R% y/ E
它与高反向电阻型相反。其反向特性尽管很差,但使正向电阻变得足够小。对高传导点接触型二极管而言,有SD56、1N56A等等。对高传导键型二极管而言,能够得到更优良的特性。这类二极管,在负荷电阻特别低的情况下,整流效率较高。
( t- }; L- E+ l" M$ p 4、高反向耐压点接触型二极管8 R, k9 t: g) v% z
是最大峰值反向电压和最大直流反向电压很高的产品。使用于高压电路的检波和整流。这种型号的二极管一般正向特性不太好或一般。在点接触型锗二极管中,有SD38、1N38A、OA81等等。这种锗材料二极管,其耐压受到限制。要求更高时有硅合金和扩散型 j& R( M. c( o5 p9 }; ^2 H. i
- b" F5 I- o. Z% \7 A
0 B4 S8 ~; l9 Y3 T F |
