LM339电压比较器
LM339集成块内部装有四个独立的电压比较器,该电压比较器的特点是:1)失调电压小,典型值为2mV;2)电源电压范围宽,单电源为2-36V,双电源电压为±1V-±18V;3)对比较信号源的内阻限制较宽;4)共模范围很大,为0~(Ucc-1.5V)Vo;5)差动输入电压范围较大,大到可以等于电源电压;6)输出端电位可灵活方便地选用。
2 L8 j3 K7 @0 c: B1 ]; L. J* [/ R2 cLM339集成块采用C-14型封装,外型及管脚排列如图。由于LM339使用灵活,应用广泛,所以世界上各大IC生产厂、公司竟相推出自己的四比较器,如IR2339、ANI339、SF339等,它们的参数基本一致,可互换使用。
+ b0 c. Y& Y+ V" C) qLM339类似于增益不可调的运算放大器。每个比较器有两个输入端和一个输出端。两个输入端一个称为同相输入端,用“+”表示,另一个称为反相输入端,用“-”表示。用作比较两个电压时,任意一个输入端加一个固定电压做参考电压(也称为门限电平,它可选择LM339输入共模范围的任何一点),另一端加一个待比较的信号电压。当“+”端电压高于“-”端时,输出管截止,相当于输出端开路。当“-”端电压高于“+”端时,输出管饱和,相当于输出端接低电位。两个输入端电压差别大于10mV就能确保输出能从一种状态可靠地转换到另一种状态,因此,把LM339用在弱信号检测等场合是比较理想的。LM339的输出端相当于一只不接集电极电阻的晶体三极管,在使用时输出端到正电源一般须接一只电阻(称为上拉电阻,选3-15K)。选不同阻值的上拉电阻会影响输出端高电位的值。因为当输出晶体三极管截止时,它的集电极电压基本上取决于上拉电阻与负载的值。另外,各比较器的输出端允许连接在一起使用。
1 ]1 G8 D& U0 _9 aLM339可构成 单限比较器、 迟滞比较器 、双限比较器(窗口比较器) 、振荡器等。
7 ~, n" K, o9 G4 kLM339还可以组成高压数字逻辑门电路,并可直接与TTL、CMOS电路接口。
% @7 T, S" i% x3 b8 `
) p- t& W0 H/ L: m/ R
应用范围
% ~8 x2 \3 R( @+ l/ q+ u u
7 v6 I) L( R/ h0 f7 T# f% G
