查看: 10809|回复: 5
pads2007变成demo版了
发表于 2010-2-10 19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年安装的,一直用的好好的。6 p, O- J+ a% L0 ]) S
前几天安装了orcad,两者都可以正常使用。+ R' H3 B. }" D" T% l$ K% B# V
今天禁用了一下网络,然后又恢复网络。之后pads2007 变成了demo版的,出现如下信息:
' L, q/ ^- w( L" O
' i$ V5 X6 z8 X. vNo license was found for feature pwrshell. You have specified the following license location:0 k6 H$ `; J0 l) q! m: X
Using MGLS_LICENSE_FILE environment variable=C:\flexlm\license.dat, K8 b7 R& Z) }! p- R5 Y
Using MGLS_LICENSE_FILE registry=c:\flexlm\license.dat
' \, S8 j2 _, i$ j. @4 gUsing LM_LICENSE_FILE registry=c:\flexlm\license.dat* A( m! D" N$ I  i+ u, F
Using FLEXlm default locations for license files.9 [" F8 f# c: O! s
, f' r9 G* o1 R$ `& n3 ?, _( c: xPlease see the mentor Graphics Licensing Quick Reference for help in setting license locations.
2 z+ D4 C6 X; }* w" C" T$ v( W4 X" R8 D9 P
点击确定之后又出现:8 ~  P/ a8 K4 P9 D+ h2 e
Security system wasn't properly initialized: License request for pwrshell feature failed. The program will run in demo mode.
. j; H9 `  @& y9 P) ?
7 @/ k7 n$ o+ }* \% J1 i然后就进入demo模式了。
! S/ r' M" ~& u* [有谁知道这是怎么回事吗?是不是被mentor给查封了??万一被查就惨了,我是在公司的电脑上安装的。请知道的大侠回复一下吧。万分感谢啊!!
发表于 2010-2-10 20:39 | 只看该作者
這不是mentor做的放心好了.
9 |( A) n: N& j+ N/ Z- y5 m) A; F這是你系統時間有動過才會這樣,不信你可你把時間調到2019再開pads2007一定可以執行,時間調回來又變demo版.' U9 d# X) {2 a+ @
第二原因可能是license不見了或過期了
& b! v$ Y/ J2 U5 d$ ^1 K2 Q第三原因就是你的license沒放在這個路徑下c:\flexlm\
 楼主| 发表于 2010-2-10 20:54 | 只看该作者
不是mentor查的就好,以后不用公司的电脑上网了,万一被查就惨了...3 C9 d: Z/ M9 a* N6 S
我的系统时间没有改过啊.
- J5 s" z9 ]0 _" t. S0 [c:\flexlm下也有license.dat。
/ V1 l+ i' n* Z% c不过我的环境变量"MGLS_LICENSE_FILE的值变成C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\pads\2007\licensefile.dat,不知道是不是这个问题
 楼主| 发表于 2010-2-11 09:56 | 只看该作者
是不是不能禁用网卡,禁用网卡之后pads就变成demo版的了,必须要重新破解才能用?
    2021-3-4 15:07
    发表于 2010-6-8 09:53 | 只看该作者
    我也遇到同样的问题,不知如何解决
    发表于 2013-2-23 14:55 | 只看该作者
    请问是怎么解决的?
    GMT+8, 2025-8-1 15:17 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
