查看: 639|回复: 1
[allegro16.6][6层] 海思3531开发板(FPGA+QFP+4片DDR)pcb文件
发表于 2020-2-28 14:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
% z7 J$ G( t! e4 e[allegro16.6][6层] 海思3531开发板(FPGA+QFP+4片DDR)pcb文件8 H5 h1 a* Z( f  |$ z, @
  k. T6 `3 l  P" a文件描述:% n) t$ _5 k' @; E$ m/ i' {- t
( J% E/ ^5 b% j! C0 A; Q
1. 作品用途:海思3531开发板; J! c; j1 ]! D0 v1 h" R; E
2. 软件版本:allegro16.69 X* I% F7 S$ \
3. 层数:6层
( U5 C" l0 z  Z$ O; _1 a( D4. 用到的主要芯片:FPGA+QFP+4片DDR
( [& \8 y7 d0 E0 P( `% u7 }2 Y5. pcb尺寸:11650*10225 MIL$ t9 F! e2 }' R: ?$ d
$ n" K0 q5 v# j" q" n作品截图如下:
. v$ ?/ l+ {6 E: ]  X  w2 D
! D$ e6 P' o$ y/ Y! J0 B顶层截图:! h# {9 z& E/ Y0 r4 `
: y: S  K% ^$ J' Z( U/ {" L5 r
底层截图:
' b( X0 O/ w( U& J; ]9 ~2 V- K1 j/ v
0 {8 \+ x$ H9 [全层截图:
, x: }$ {, u+ R" H' W. h
/ l) \' M  M& q7 L* P% a/ c9 T" S! i. W) s4 {: }
叠层阻抗信息如下:
  H  ^! T" c0 U  R, R, l/ k
. y1 C% t  q* g2 c+ CBOM:
& C0 \# h3 h/ p9 s2 b' Z
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
BGA96-32-1609GBGA96-32-1609GIC4U18; U19; U20; U21
BGA817-26-3737BGA817-26-3737IC1U44
CAP2-300-240CAP2-300-240IC2C1; C2
DB9-2RMDB9-2RMDBR30_09K1206IO1J33
DB15-2RFDB15-2RFIC4J19; J20; J21; J22
DB15-3RF-ADB15-3RF-A17HE_R13150_73HC2IC1J28
DIM0425-80-ADIM0425-80-AIC2J36; J37
GND12GND12TESTPOINT_HOLE_AIC3TS1; TS2; TS3
HOLE125-8STARHOLE125-8STARHOLE105-8STARIC8M1; M2; M3; M4; M5; M6; M7; M8
HSOD323AHSOD323AIC2D42; D43
HSOT416AHSOT416AIC4Q4; Q5; Q6; Q7
IDC20-DTM1-AIDC20-DTM1-AIC1J29
MJ8-SRLFYMJ8-SRLFYIC2J16; J17
MLF14A-050-0404LMLF14A-050-0404LIC1U27
MLF14B-050-0403LMLF14B-050-0403LIC1U43
MLF32-050-0505LEMLF32-050-0505LEIC1U28
MRT-RVG4M08MRT-RVG4M08IC1RP1
PCI36-12VPCI36-12VIC1J18
PSW3-RAPSW3-RABR_11C_11P6IC1S2
PWC0103-M-CPWC0103-M-CIC1J24
QFN64-050-0909LHQFN64-050-0909LHIC2U29; U30
QFN-72QFN-72IC1U31
QFP128C-40-1414LQFP128C-40-1414LIC4U39; U40; U41; U42
SATA7-MSATA7-MIC2J26; J27
SATA_POWER4-200SATA_POWER4-200IC2J30; J31
SBAT2-3209SBAT2-3209IC1U12
SC0402SC040233pFDISCRETE191C21; C35; C36; C71; C72; C73; C74; C75; C76; C77; C79; C80; C81; C82; C84; C85; C86; C87; C88; C90; C95; C96; C97; C98; C99; C100; C101; C102; C103; C104; C105; C106; C107; C108; C109; C110; C111; C112; C113; C114; C115; C116; C117; C118; C119; C120; C121; C122; C123; C124; C125; C126; C127; C128; C129; C130; C131; C132; C133; C134; C135; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C152; C153; C154; C155; C156; C157; C158; C159; C160; C161; C162; C163; C164; C165; C166; C167; C168; C169; C170; C171; C172; C173; C174; C175; C176; C177; C178; C179; C180; C181; C182; C183; C184; C185; C186; C187; C188; C189; C190; C191; C192; C193; C194; C195; C196; C197; C198; C201; C202; C203; C204; C206; C207; C208; C209; C210; C212; C213; C214; C215; C219; C220; C221; C222; C223; C224; C225; C226; C228; C229; C230; C231; C232; C233; C234; C235; C236; C237; C238; C239; C240; C241; C242; C243; C244; C245; C349; C350; C351; C352; C353; C354; C494; C495; C549; C550; C551; C552; C644; C646; C647; C648; C649; C650; C651; C652; C653; C654; C679; C680; C700; C701; C702; C703
SC0603SC060320pFDISCRETE342C3; C4; C5; C10; C11; C12; C13; C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C31; C32; C33; C34; C37; C38; C78; C83; C89; C91; C92; C93; C94; C199; C200; C246; C247; C248; C249; C250; C251; C252; C253; C254; C255; C256; C257; C258; C259; C260; C261; C262; C263; C264; C265; C266; C267; C268; C269; C270; C271; C272; C273; C274; C275; C276; C277; C278; C279; C280; C281; C282; C283; C284; C285; C286; C287; C288; C289; C290; C291; C292; C293; C294; C295; C296; C297; C298; C299; C300; C301; C302; C303; C304; C305; C306; C307; C308; C309; C310; C311; C312; C313; C314; C315; C316; C317; C318; C319; C320; C321; C322; C323; C324; C325; C326; C327; C328; C329; C330; C331; C332; C333; C334; C335; C336; C337; C338; C339; C340; C341; C342; C343; C344; C345; C346; C347; C348; C355; C356; C358; C359; C361; C362; C363; C364; C365; C366; C367; C368; C369; C370; C371; C372; C373; C374; C375; C376; C377; C378; C379; C380; C381; C382; C383; C384; C385; C386; C387; C388; C389; C390; C391; C392; C393; C394; C395; C396; C397; C398; C399; C400; C401; C402; C403; C404; C405; C406; C407; C408; C409; C410; C411; C412; C413; C414; C415; C416; C417; C418; C419; C420; C421; C422; C423; C424; C425; C426; C427; C428; C429; C430; C431; C432; C433; C434; C435; C436; C437; C438; C439; C440; C441; C442; C443; C444; C445; C446; C447; C448; C449; C450; C451; C452; C453; C454; C455; C456; C457; C458; C459; C460; C461; C462; C463; C464; C465; C466; C467; C468; C469; C470; C471; C472; C473; C474; C475; C476; C477; C478; C479; C480; C481; C482; C483; C484; C485; C486; C487; C488; C489; C490; C491; C492; C493; C498; C499; C500; C501; C505; C543; C544; C545; C546; C547; C548; C594; C595; C596; C597; C598; C599; C600; C601; C602; C603; C604; C605; C606; C607; C608; C609; C610; C611; C612; C613; C614; C615; C637; C638; C639; C640; C641; C642; C645; C660; C661; C667; C668; C669; C670; C671; C672; C673; C674; C675; C676; C677; C678; C681; C684; C685; C686; C687; C688; C689; C690; C691; C692; C693; C694; C695; C696; C697; C698; C704; C705; C706
SC0805SC08051uFDISCRETE74C22; C23; C24; C25; C26; C27; C28; C29; C30; C357; C497; C519; C520; C521; C522; C523; C524; C525; C526; C527; C528; C529; C530; C531; C532; C533; C534; C535; C536; C537; C538; C539; C540; C541; C542; C553; C554; C555; C556; C557; C558; C559; C560; C561; C562; C563; C564; C565; C566; C568; C569; C570; C571; C572; C573; C574; C575; C576; C577; C578; C579; C580; C581; C582; C583; C584; C585; C586; C587; C589; C590; C591; C592; C593
SC1206SC120622uFDISCRETE73C45; C46; C47; C48; C49; C50; C51; C52; C53; C54; C55; C56; C57; C58; C59; C60; C61; C62; C63; C64; C65; C66; C67; C68; C69; C70; C205; C211; C496; C508; C509; C510; C511; C512; C513; C514; C515; C516; C517; C518; C567; C588; C616; C617; C618; C619; C620; C621; C622; C623; C624; C625; C626; C627; C628; C629; C630; C631; C632; C633; C634; C635; C636; C643; C662; C663; C664; C665; C666; C682; C683; C699; C2000
SCAPC2-280-327SCAPC2-280-327100uFDISCRETE11C44; C502; C503; C504; C506; C507; C655; C656; C657; C658; C659
SCAPC2-0808CSCAPC2-0808CIC4C40; C41; C42; C43
SD0805-LEDSD0805-LEDLEDIC3D8; D34; D41
SD2723SD2723DIODEDISCRETE1D1
SDSW8-LSDSW8-LGSW3DISCRETE7SW1; SW2; SW3; SW4; SW5; SW6; SW7
SEN3-100CSEN3-100C3638AIC1D33
SF6127SF6127SSQ4DISCRETE2F1; F3
SIP-1PSIP-1P013-0018-192IC10J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J10; J11
SIP-2PSIP-2PIC1J45
SIP-3PSIP-3PIC4J1; J42; J43; J44
SL0402SL0402IC6LB13; LB22; LB25; LB26; LB67; LB68
SL0603SL0603IC8LB14; LB23; LB24; LB62; LB63; LB64; LB65; LB66
SL0805SL08051uHDISCRETE31LB1; LB2; LB3; LB4; LB5; LB6; LB7; LB8; LB9; LB10; LB11; LB12; LB15; LB16; LB17; LB18; LB19; LB20; LB53; LB54; LB55; LB56; LB57; LB58; LB59; LB60; LB61; LB75; LB76; LB79; LB80
SL1206SL1206LBIC31LB27; LB28; LB29; LB30; LB31; LB32; LB33; LB34; LB35; LB36; LB37; LB38; LB39; LB40; LB41; LB42; LB43; LB44; LB45; LB46; LB47; LB48; LB49; LB50; LB51; LB52; LB69; LB70; LB71; LB72; LB73
SL1806SL1806FCFBMJ4516HS720NTDISCRETE4LB21; LB74; LB77; LB78
SL4040SL4040IC1L3
SOP8-26-118SOP8-26-118IC1U13
SOP8-50-150SOP8-50-15024LC16B_SNIC4U15; U16; U23; U24
SOP8-50-150ASOP8-50-150AIC1U14
SOP8-50-157HSOP8-50-157HIC2U33; U34
SOP8-50-173SOP8-50-173LM833DIC2U22; Z1
SOP8H-50-155ASOP8H-50-155AIC3U36; U37; U47
SOP16-26-173SOP16-26-173IC2U45; U46
SOP16-26-208-255SOP16-26-208-255ICL3232EIA_TIC1U32
SOP16-50-300ASOP16-50-300AIC1U35
SOP38-20-173ASOP38-20-173AIC2U1; U2
SOP48-20-720SOP48-20-720IC1U17
SOP56-20-250-550SOP56-20-250-550IC9U3; U4; U5; U6; U7; U8; U9; U10; U11
SOT23SOT23PMOS-GSDIC41D2; D3; D4; D5; D6; D7; D9; D10; D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17; D18; D19; D20; D21; D22; D23; D24; D25; D26; D27; D28; D29; D30; D31; D32; D39; D40; D44; D45; D46; Q1; Q2; Q3; Q8; Q9; Q10
SOT23-5BSOT23-5BSN74LVC1G125DBVRIC2U25; U26
SOT543-4SOT543-4IC2D37; D38
SPL0705ASPL0705AIC2L1; L2
SPL1209SPL120910uHDISCRETE1L6
SPL1212CSPL1212CIC2L4; L5
SPW-PW22ASAB-HW6SPW-PW22ASAB-HW6IC1U38
SR0402SR0402DISCRETE169R13; R14; R139; R140; R141; R143; R144; R145; R146; R147; R152; R153; R154; R155; R163; R164; R165; R166; R167; R168; R169; R170; R171; R172; R173; R174; R175; R176; R177; R178; R179; R196; R201; R202; R203; R204; R205; R208; R209; R210; R211; R212; R213; R214; R215; R216; R217; R218; R219; R220; R221; R222; R223; R224; R225; R226; R227; R228; R229; R230; R231; R232; R241; R242; R243; R244; R245; R265; R275; R290; R407; R417; R418; R423; R424; R425; R427; R428; R429; R430; R431; R435; R436; R437; R438; R439; R440; R441; R442; R443; R444; R445; R446; R447; R448; R449; R450; R451; R452; R456; R457; R458; R459; R462; R463; R464; R465; R470; R471; R472; R473; R474; R475; R476; R477; R478; R479; R480; R481; R482; R483; R525; R541; R558; R559; R560; R561; R562; R563; R564; R565; R566; R567; R568; R569; R570; R571; R572; R573; R692; R702; R703; R707; R710; R711; R712; R713; R714; R715; R716; R717; R718; R719; R720; R721; R722; R723; R724; R725; R734; R742; R743; R744; R745; R754; R755; R756; R757; R758
SR0603SR060349.9DISCRETE596R1; R2; R3; R4; R5; R6; R7; R8; R9; R10; R11; R12; R15; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R22; R23; R24; R25; R26; R27; R28; R29; R30; R31; R32; R33; R34; R35; R36; R37; R38; R39; R40; R41; R42; R43; R44; R45; R46; R47; R48; R49; R50; R51; R52; R53; R54; R55; R56; R57; R58; R59; R60; R61; R62; R63; R64; R65; R66; R67; R68; R69; R70; R71; R72; R73; R74; R75; R76; R77; R78; R79; R80; R81; R82; R83; R84; R85; R86; R87; R88; R89; R90; R91; R92; R93; R94; R95; R96; R97; R98; R99; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R109; R110; R111; R112; R113; R114; R115; R116; R117; R118; R119; R120; R121; R122; R123; R124; R125; R126; R127; R128; R129; R130; R131; R132; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R142; R148; R149; R150; R151; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R186; R187; R188; R189; R190; R191; R192; R193; R194; R195; R197; R198; R199; R200; R206; R207; R233; R234; R235; R236; R237; R238; R239; R240; R246; R247; R248; R249; R250; R251; R252; R253; R254; R255; R256; R257; R258; R259; R260; R261; R262; R263; R264; R266; R267; R268; R269; R270; R271; R272; R273; R274; R276; R277; R278; R279; R280; R281; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R288; R289; R291; R292; R293; R294; R295; R296; R297; R298; R299; R300; R301; R302; R303; R304; R305; R306; R307; R308; R309; R310; R311; R312; R313; R314; R315; R316; R317; R318; R319; R320; R321; R322; R323; R324; R325; R326; R327; R328; R329; R330; R331; R332; R333; R334; R335; R336; R337; R338; R339; R340; R341; R342; R343; R344; R345; R346; R347; R348; R349; R350; R351; R352; R353; R354; R355; R356; R357; R358; R359; R360; R361; R362; R363; R364; R365; R366; R367; R368; R369; R370; R371; R372; R373; R374; R375; R376; R377; R378; R379; R380; R381; R382; R383; R384; R385; R386; R387; R388; R389; R390; R391; R392; R393; R394; R395; R396; R397; R398; R399; R400; R401; R402; R403; R404; R405; R406; R408; R409; R410; R411; R412; R413; R414; R415; R416; R419; R420; R421; R422; R426; R432; R433; R434; R453; R454; R455; R460; R466; R467; R468; R469; R484; R485; R486; R487; R488; R489; R490; R491; R492; R493; R494; R495; R496; R497; R498; R499; R500; R501; R502; R503; R504; R505; R506; R507; R508; R509; R510; R511; R512; R513; R514; R515; R516; R517; R518; R519; R520; R521; R522; R523; R524; R526; R527; R528; R529; R530; R531; R532; R533; R534; R535; R536; R537; R538; R539; R540; R542; R543; R544; R545; R546; R547; R548; R549; R550; R551; R552; R553; R554; R555; R556; R557; R574; R575; R576; R577; R578; R579; R580; R581; R582; R583; R584; R585; R586; R587; R588; R589; R590; R591; R592; R593; R594; R595; R596; R597; R598; R599; R600; R601; R602; R603; R604; R605; R606; R607; R608; R609; R610; R611; R612; R613; R614; R615; R616; R617; R618; R619; R620; R621; R622; R623; R624; R625; R626; R627; R628; R629; R630; R631; R632; R633; R634; R635; R636; R637; R638; R639; R640; R641; R642; R643; R644; R645; R646; R647; R648; R649; R650; R651; R652; R653; R654; R655; R656; R657; R658; R659; R660; R661; R662; R663; R664; R665; R666; R667; R668; R669; R670; R671; R672; R673; R674; R675; R676; R677; R678; R679; R680; R681; R682; R683; R684; R685; R686; R687; R688; R689; R690; R691; R693; R694; R695; R696; R697; R698; R699; R700; R701; R705; R706; R708; R709; R726; R727; R728; R729; R730; R731; R732; R733; R735; R736; R737; R738; R739; R740; R741; R746; R747; R748; R749; R750; R751; R752; R753; R759; R760; R761; R762; R763; R764; R765; R766; R767; R2000
SR0805SR08050DISCRETE1R704
SR1206SR1206IC1R162
SSW-PUSHSSW-PUSHTC-108IC1S1
STC3216STC321610uFDISCRETE1C360
STC7343STC7343100UFIC5C6; C7; C8; C9; C39
STFM24-39-630STFM24-39-630IC2T1; T2
STP40STP40IC16TS4; TS5; TS6; TS7; TS8; TS9; TS10; TS11; TS12; TS13; TS14; TS15; TS16; TS17; TS18; TS19
SX2-1205SX2-120525MHzIC3X2; X3; X4
SX4-0503CSX4-0503CIC2X5; X6
SX4-0705SX4-070527MHzDISCRETE3OSC1; OSC2; OSC3
TW-MKT2-26TW-MKT2-26IC1J32
TW-MKT2-100-FTW-MKT2-100-FIC2J14; J15
USB4-1415USB4-1415292303_1IC2J34; J35
VAF2VAF2IC2J12; J13
VAF3-AVAF3-AAV2_84_9B_PBIC2J38; J39
VAF5-AVAF5-AIC1J23
VAF6-1914VAF6-1914AV3_84_15IC1J25
WBC0109-20RAWBC0109-20RAIC2J40; J41
XTAL2-100XTAL2-100IC1X1
附件:
) k( [4 f" m- c2 h1 y原理图和PCB文件如下:
+ i. {/ A) a/ b* O' T+ m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 L. M6 K6 ?! @& X0 @
9 m: S. l( }2 m  n+ Y
GMT+8, 2025-7-29 18:18 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
