查看: 1230|回复: 1
PADS Logic图文教程:中英文文字输入
发表于 2009-12-14 19:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、' [4 u& I( j( _) T# V
点击添加文字(Add Test)图标,出现添加文件字对话框。
" L9 A5 v* f# y
2、  G2 K" [" T' g! t/ ?4 F
依次有输入文本、X坐标、Y坐标,字体旋转、字体大小、字体类型等设置。
3、
: g6 S- J! [) v  A
设置处理后,点击OK按钮,这时输出的文本粘连在光标上,将光标放在需要的位置,点击鼠标左键,文本输入框会继续弹出,科技继续输入字体,或点击Cancel按钮结束文字输入。
4、
$ ]4 e4 y( ]) Y$ s
需输入中文时,点击Tools下拉菜单中Options选项,弹出Options菜单,在GeneralText Encoding,选择简体中文(Chinese Simplify)。
, X$ T. {( U( A
5、然后点击添加文字,输入中文即可。2 Z' P# ]% I! B# p( }
) y; R: C) Z# u  k% d) {- z
+ q* X/ b. Z" }9 G0 A
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
哆啦@梦 + 6 感谢分享
发表于 2010-1-4 20:40 | 只看该作者
学习了,貌似在pads layout2007中也可以加
GMT+8, 2025-7-1 01:52 , Processed in 0.078125 second(s), 31 queries , Gzip On.
