TA的每日心情 | 奋斗 2022-4-26 15:14 |
签到天数: 152 天 [LV.7]常住居民III
本帖最后由 colin_fa 于 2020-2-12 22:32 编辑 7 A' _) v+ W; x+ Y' s
! n X# L: V7 [9 \% T1.7 输入保险管(Fuse)的选择
8 @2 e% M5 r& A) ~" y( H5 o* P/ Q4 z0 m2 ^7 m
使用的电压、浪涌电流、持续电流和一个器件所允许通过的能量(用熔化热能值I^2*t的额定值表示)的影响都应考虑到。
4 z( g T* X, z( S) i 对于电源输入处使用的Fuse来说,其电流额定值应考虑大多数开关型工作系统中的电容性输入滤波器的功率因数的影响,其值为0.6~0.7。
" M' k0 ?# t% D4 P! q Fuse厂家给出的数据表各处的Fuse的额定电流值具有优先的使用寿命,使用寿命的典型值时1000hrs;为了延长Fuse的工作寿命,应 使正常的供电电流稍低于最大Fuse额定值,这个差额越大,越能延长Fuse的寿命。8 p3 p: [6 w' o- y& e, K. @
Fuse的选择是在延长使用寿命和安全保护范围两者之间的折中。为了满足安全部门的要求并得到最佳的保护,更换Fuse时,应换上一个相同类型、相同额定值的产品。; ]4 x% U$ {$ ]. b( d$ p; X
# T8 o" V! @0 [5 y) I; Q& {* l, a! w8 p% x' B8 j
1.8 交流电整流与输入电容选择
& |; Q# q- }7 a. Q
0 p; R. ^# c! U" O5 A
- |* c5 ^5 }$ S3 D
( N# y, v7 [* c4 t$ C3 r8 n6 S 整流器的输入电容对开关电源来说,几乎成为常用的滤波器选择之一。在整流电路拓扑中,交流输入被直接整流送到一个大的电解储能电容器。& ?& d" E6 ~! b7 n$ l" S
尽管它的电路小、效率高、成本低,但也有其缺点。在外加的正玄波波峰处要求窄的、大脉冲电流,产生了过掉的线路损耗I^2*r、谐波畸变和低的功率因素(power factor)。在某些例如船舶类电源应用场景,这种电流畸变是不允许的,必须采用特殊的低畸变输入电路。 8 ^8 j* u: ~# w, U
7 }. V7 G: ^4 _8 F: A9 e! G! I( r1 G
1.9 浪涌抑制
8 v R) T6 a: J ~2 N A) _. j! P% `0 u3 S# i8 d' z
, N# T8 l, H0 p# ]$ t+ U2 m" O
浪涌抑制可以减少电源上电(Power ON)时通过输入端支路及器件的电流,不同于软启动。* s+ B9 R# F! I1 g, q
为了最大限度的减小输入滤波器的体积和重量,大多数开关电源在整流电路前端的滤波器中选择低ESR的电解电容。因为低ESR的电容,初始状态是未充电的,这种滤波器若直接连到AC,将会在Power ON 时产生很大的浪涌电流。所以,对于容性输入滤波器的电源,普遍的做法就是设置某种类型的电流浪涌限制;在大功率系统中,在输入储能元件和滤波电容充满电是,一般用晶闸管(SCR)、双向晶闸管(TRIAC)等去除或短路限流电阻;在低功率系统中,通常采用负温度系数热敏电阻(NTC)作为抑制器件。
5 F4 G& F/ v) p0 H9 F8 S! Y3 {0 S( l E+ @8 W- D b
1.10 启动方法3 x/ [. i- w" ?& g. o7 }1 ^( i
% H' \% ?( F2 e, S4 E1 a& A7 u# L# K8 H/ k: G# [9 }
在开关电源中,不适用工频变压器会带来系统启动的问题;关键的技术难度是在于,高频变压器在变化期开始工作前不能用于辅助电源供电。( z( C0 ?4 _" |7 k5 G, [
6 N: y' P2 f2 X% G5 U; G8 ^
3 k# N b) t |7 `& f9 O
1.11 软启动; q6 z9 r5 S8 N! c
; ]6 C0 x( @8 M6 _7 r
5 a# J& `! I0 `7 W7 ` 软启动常用来描述一种低应力的启动动作,通常用于脉宽调制变换器来减小变压器和输出电容的应力,减小变换器启东市输入电路的浪涌电流。
# P( N; p# _& F c' q7 t 理想情况下,输入充电电泳在变换器工作开始前充满电,那样,变换器启动应延迟几个交流电源周期,从一个很窄的脉冲开始,逐渐增大脉冲宽度指导输出形成。实际情况是,脉冲宽度应该在变换器启动时是窄的,并在启动阶段逐渐增大脉冲宽度,这有以下几个原因:
) ?3 P4 v a, W$ e w: ^2 F 1)输出端存在相当大的电容;
4 b1 b$ f# `% r K! `- E 2)宽脉冲施加于变压器,尤其是推挽拓扑电路时,磁通量会翻倍,磁芯存在较高的饱和风险;
3 z0 m5 u# C# f8 d 3) PFC支路差模电感,基于楞次定律阻值电流变化的特点,如果在电感电流启动阶段被永续升高到达的值,要防止输出电压过冲是不可能的。& Y9 \+ X3 \4 i0 u1 J) ?0 B1 n8 p( i
备注:: S. }) Y. Y8 N# `# A
1、未完待续,先搭电源器件的框架,后面再抽时间往里面填充;
0 o9 S0 Q3 t7 j9 o; T+ v. P7 H 2、若有电源器件的相关问题或项目诉求,可联系电巢市场的同事,或发邮件至:fawenbo@eda365.com,将尽快解答。
) z( T; n0 w: B4 D- z2 w
7 c4 O( z; d' H: n* Q* k; W0 H. z5 I& e0 q, ?. X# ]( \
