查看: 287|回复: 1
电源开发的问题解答
发表于 2020-2-10 14:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& m5 T* o5 N( }$ W+ t
+ R& a: G" [4 U! y; c  k( G( r
问题七
$ V4 @, Z% S" k4 f5 @- ?
1 z) C% \. O& ?5 R6 \( |  f
考虑电源成本时,我们要从哪里下手呢?
7 Z3 n: |2 f/ w( @+ ]" _+ w
9 q, ~. M: h' h: W6 f, Z& s) E
设计电源,成本评估必不可少,目前客户将电源的成本压得很低,各大竞争对手无不都在打价格战,大家都能做出电源来,就看谁做得更便宜,才能赢得订单,从哪些方面入手有利于我们陈本呢:
7 k6 X% L# F' e) k+ a- ?. t9 A7 M9 r* Z: V
第一:技术指标。电源技术指标越高,成本越高,如果你的电源成本高了,那你可以打你的性能指标卖点,多了性能要求,电路增多了成本自然高。也是和客户谈话的资本。
& b/ p  i' T& O* E# `( T1 q
+ @+ T: \  f6 M" ^$ ^/ R
第二:物料采购成本,为什么大公司电源利润高?无非是他们有着优越的采购平台,采购量大,物料成本低,当然成本更低。如果不考虑采购,作为工程师必须弄清楚不同物料对应的成本,比如能用贴片,少用插件,(比如插件电阻比贴片成本高),能用国产,不用台资,能用台资不用日系,这里的价格差异不菲。(比如日系电容比国产电容价格高几倍不止!!!当然质量也有差异;)
. G" j  i/ C6 J1 D3 R
. I7 ?3 _1 B5 }# b
第三:影响成本的重要器件:变压器,电感,MOS管,电容,光耦,二极管及其他半导体器件,IC等。不同的变压器厂家绕出来的变压器价格差异很大,MOS管应力,热阻选择够用就行,IC方案的成本等等
6 E7 z. t- [3 \& U9 S0 T
1 z! m+ s: F# `; I4 z* u
其它方面导致成本问题:器件散热器,大小合适,多了就是浪费钱。PCB布板,能用单面板用成双面板就是浪费钱,PCB布板工艺,选择合理的工艺加工成本低,生产效率高。
问题八
2 e; M1 N! u$ C6 C3 B" \, F2 q
; n; y+ q- K- Y, B" I) J
电源的环路设计,电源哪些部分影响电源的环路?好的环路有哪些指标决定?
. V' \$ a  R8 t  Q/ W2 U
; [3 Q; k0 g$ `: s# {, _4 k6 u
电源的环路设计一直是一个难点,为什么这么说,因为主要影响的因素太多,理论计算很难做到准确,仿真也是基于理想化模型,在这里只谈关于环路设计的一些影响因素,从定性的角度去理解环路以及怎么去做环路补偿。
' v" @, D$ f3 M- ^0 [# R3 q
6 m6 N2 u# T5 d* [+ b
环路是基于输入输出波动时,需要通过反馈,环路相应告知控制IC去调节,维持输出的稳定。电源环路一般都是串联负反馈,有的是电压串联负反馈(CC模式下),有的是电流串联负反馈(CV模式下)。
2 D# v  V$ @" N, D7 y* v: S
: g5 c5 a( V2 f0 i! K
那有哪些地方会影响环路呢?电路中的零点以及极点。零点一般会导致增益上升,引起90度相移(右半平面零点会引起-90度相移)。极点一般会导致增益下降,引起-90度相移,左半平面极点会引起系统震荡。所以我们需要借助零点极点补偿手段去合理调控我们的环路。对于低频部分,为了满足足够增益一般引入零点补偿,对于高频干扰一般引入极点补偿去抵消,减少高频干扰。
+ o  r6 J- P7 B  E2 P( m) h$ p( V5 E
环路稳定的原则是:1.在穿越频率处(即增益为零dB时的频率),系统的相位余量大于45度。
8 q: I0 b' p! H
1 a: r" l; o7 A9 S1 C7 y" k0 D
2.在相位达到-180度时增益的余量大于-12dB.3.避免过快的进入穿越频率,在进入穿越频率附近的曲线斜率为-1.
4 q* m  `7 m: ]' T- O  V
" p4 }" m7 d% K3 G
针对一般反激电路:1.产生零点的有输出滤波电容 :可以使环路增益上升。(一般在中频4K左右,对增益有好处,无需补偿)
( J- M5 M+ E- O" D! M; I/ q+ ?" P
/ h( G  k, b1 X6 K$ p
2.若工作在CCM模式下还会产生右半平面零点。在高频段,可采用极点补偿。这个一般很难补偿,尽量避免,让穿越频率小于右半平面零点频率(15K左右,随负载变化会变化),选取3.负载会产生低频极点。采用低频零点去补偿。4.LC滤波器会产生低频极点,需要采用零点补偿。在心中要清楚哪些零极点是利是弊,针对性补偿。
. y" i& N3 H) y4 e3 @6 |2 n  Z0 W
# @8 ^8 u- U! k  C" s
补偿的电路,针对电源环路来说比较简单,一般采用对运放采用2型补偿,也有的会采用3型补偿很少用。
问题九
! n8 r* L" D8 ]  ?
; _  Z) _$ O' N4 i* V- L6 L2 e& B
对各种拓扑的软开关形式有哪些?软开关是如何实现的?
& X8 h7 R6 ]4 A* n3 J4 k
+ ?: f6 R7 W( A5 s9 ^* R+ I
软开关目前使用很频繁,一来可以提升次效率,二来可以利于EMC。很多拓扑都开始利用软开关了,就连反激如果为了做高效率也引入了准谐振来实现软开关,这个在前面问题已讲过。LLC的软开关在前面问题也提过实现条件,具体实现过程没有细讲。这里就分享下我对软开关的理解。
) c, {: a6 x) Y8 T0 |  P: m
' h5 \0 Y6 |& q* P* F$ M
实现条件及过程:利用软开关需要二个元素,一个是C一个是L来实现谐振(当然也可以多谐振形式),谐振会产生正弦波,正弦波就能实现过零。如果是串联谐振属于电压谐振,并联谐振属于电流谐振。
/ x0 r- J% h, z+ U" f, ~2 `
6 X* F! }) Z; N$ M$ v
其次软开关和硬开关的差异是:硬开关过程中电压电流有重叠,软开关要么电流为零(ZCS)要么电压为零(ZVS)。MOS管的软开关可以利用结电容或者并电容,然后串电感实现串联ZVS,例如准谐振反激,有源箝位吸收电路,移向全桥的软开关。也有LC并联ZCS,不过用的很少,因为MOS管ZVS的损耗小于ZCS。LLC属于串并联式,不过我们利用的是ZVS区。(在死区的时候谐振电流过零,上管软开通前,先给下管结电容充电,上管实现软开通)
问题十
) j, f& a& u* B4 e& ^+ m) n0 G1 i& [8 K
什么样的变压器才算是最完美适用的?变压器决定了什么,影响了什么?
# [( g; A9 @* o" D) M7 U' l
3 X5 B- a- R! J
设计变压器是各种拓扑的核心点之一,变压器设计的好坏,影响电源的方方面面,有的无法工作,有的效率不高,有的EMC难做,有的温升高,有的极限情况会饱和,有的安规过不了,需要综合各方面的因素来设计变压器。
+ I* S! o" U; S9 ]
- P# j  b& Z; f3 X+ D
设计变压器从哪里入手呢?一般来说根据功率来选择磁芯大小,有经验的可参考自己设计过的,没经验的只能按照AP算法去算,当然还要留有一定的余量,最后实验去检验设计的好坏。
+ Z9 F$ y) i2 M) A' y
; w. v. j1 _' C
一般小功率反激推荐的用的比较多EE型,EF型,EI型,ER型,中大功率PQ的用的比较多,这里面也有每个人的习惯以及不同公司的平台差异,功率很大的,没有适合的磁芯,可以二个变压器原边串副边并的方式来做。
7 q1 z& E0 J5 V9 o- D) J. f, E" U$ R* \" E2 x; r0 A$ n
不同拓扑对变压器的要求也不一样,比如反激,需要考虑的是需要工作在什么模式下,感量如何调节适中。尤其是多路输出一定要注意负载调整率满足需求,耦合的效果要好,比如采用并绕,均匀绕制,以及副边匝数尽可能增多。MOS管耐压决定匝比,怎么选取合适的占空比,选取多大的Bmax(一般小于0.35,当然0.3更好,即时短路也不会饱和太严重)有的还需要增加屏蔽来整改EMC,原副边屏蔽一般加2层,外屏蔽1层就好。
8 d+ A, y2 P& D+ @6 h: b- e9 Q
4 T! ?3 a/ k! V7 v% G8 d7 j
大功率变压器一般更多的是关注损耗,需要铜损和磁损达到平衡,还要考虑到风冷自然冷,电流密度多大合适,功率稍大(大于150W)的一般电流密度相对取小些(3.5-4.5),功率小的(5.0-7.0)。
( a# M. @" y/ J. P# j4 {$ f( d. d
7 d9 K4 Z& `# y( o& @. h
还要清楚电源过的什么安规,挡墙是不是足够,层间胶带是否设置合理也是不可以忽视的,一旦要做认证去改变压器也是影响进度的。
问题十一
; K4 f8 }- U# o  N9 a  z) x4 p) [+ u' z' }7 e( Q' S
我们真的需要到迷恋设计工具,依赖仿真的地步吗?
- C/ D$ `9 }3 ]3 s7 p. H6 |
) Y6 r- J) J8 W2 l: {
电源的设计工具主要用在以下几个方面:1.选择磁芯及设计变压器 2.环路仿真设计 3.主功率拓扑仿真4.模拟电路仿真 5.热仿真(针对大功率)6.计算工具(计算书) 等等。
6 _' N! o; [7 u5 w. T! C6 h. ~
+ n% g! [7 q: u- p8 r: @! R2 e
对于新人来说,我给的建议少用工具,多计算,自己把握设计的过程,因为工具是人做的,不同人的设计习惯差异,不能用一个固定的设计模式来设计不同的电源。
! c! R( h9 G5 i. R$ e: [4 j' B
/ r# f+ E. O, R, T" x
有些仿真可以与设计相结合:比如环路设计好后是很难直接满足设计需求的,仿真可以在试验前很好验证,但仿真也不是完全和试验一样,至少不会差太远。
9 l$ c2 Z4 S$ i3 a1 m2 s. X# l2 K; d4 W
熟练运用Mathcad和Saber也是必要的,只是很多我们需要弄清原理的层面,把工具只需要当做计算器来使用,更快速方便更高效来满足我们设计就好,想纯依赖工具来设计电源,无疑是走入极大误区。
4 K; e0 _$ ^% b
, E) V2 Q3 F) M# D0 d6 w. X3 u
问题十二
- ?7 V  s& O9 V6 t
8 C6 E  i5 L" Z& l  o0 @  J
评判一块电源板LAYOUT好坏有哪些地方能一阵见血发现?
  M& z& k  s4 S: r+ h2 k" T' y0 E4 A; `9 Z; x. T
什么样的PCB是一块好的PCB,至少要满足以下一个方面:1.电性能方面干扰小,关键信号线及底线走的合理,各方面性能稳定(前提是电路无缺陷)。2.利于EMC,辐射低,环路走的合理。3.满足安规,安规距离满足要求。4.满足工艺,量产可生产性,以及减小生产成本。5.美观,布局规则有序(器件不东倒西歪),走线漂亮美观,不七弯八绕的。
7 N5 x% E# Z0 p1 J- N
- u1 R- l+ a5 j
如何才能做到以上几点,分享我的布板经验:
' }% J4 m/ a2 b& Z8 Y# F
9 _) n: L* m* W: \3 [" W. N9 Z3 n8 p$ X
1.布局前,了解清楚电源的规格书,电源的规格,有无特殊要求,以及要过的安规标准。
, q; X4 l; d, L, R0 r2 s* f+ x
. h; C# q  w  N( P
结构输入条件是不是准确,以及风道的确认,输入输出端口的确认,以及主功率流向。
* o4 c$ z; U2 N3 I& ?0 K/ X5 ~7 Y$ y! q; t& ^  U. n0 Q
工艺路线选取,根据器件的密度,以及有无特殊器件,选择相对应工艺路线。
  @# \1 r& }6 _# K) ^. a* |
# K* Z, y+ L: U6 D8 ?0 ?5 J. g# V
2.布局中,注意合理的布局,保证四大环路尽可能小,提前预判后续走线是否好走。变压器的摆放基本决定了整体的布局,一定要慎重,放到最佳位置。EMI部分的布局流向清晰,与其它主功率部分有清晰的隔离带。减少受到主功率开关器件的干扰。各吸收回路的面积尽可能小,散热器的长度以及位置要合理,不挡风道。
0 w3 C6 A( Y; `# O
0 ?+ `' [2 W5 t! R) b3 e* O; I
3.走线部分,输入EMI电路的走线是否满足安规,原副边距离,输入输出对大地的距离都要满足安规。走线的粗细是否满足足够的电流大小,关键信号(例如驱动信号,采样信号,地线是否合理),驱动信号不要干扰敏感信号(高频信号);采样信号是否采样准确,是否会受到干扰;地线是否拉得合理(有时需要单点接地,有时需要多点接地跟实际需要有关),主功率地和信号地严格区分开,原边芯片地从采样电阻取,不要从大电解取(尤其是采样电阻和大电解地距离远时),VCC的地前级地回大电解,二级电容地接芯片,反馈信号也单点接IC,地单点接IC。散热器的地必须接主功率地,不能接信号地等等很多的细节要求。
问题十三
" K* O; I+ S: l( D! m- h7 Y  V8 F- \: I  u! u0 G- r
电源的元器件你懂多少?MOS管结电容多大,对哪些有影响?RDS跟温度是什么关系?肖特基反向恢复电流影响什么?电容的ESR会带来哪些影响?
4 P7 W+ U) Q& k' b  U$ y, t. t. }. G
* @# \5 \! }9 |
电源中的设计的器件类型很多,主要有半导体器件如:MOS管,三极管,IC,运放,二极管,光耦等;磁性器件:电感,变压器,磁珠等;电容:Y电容,X电容,瓷片电容,电解电容,贴片电容等;每种器件都有其规格,极限参数。
- Q: p: m6 d* F! @/ Y! [9 ^2 i+ f3 q4 `
8 U+ ]9 a7 o4 ]4 K! A
常 规的参数在我们选型很容易把握,例如选取MOS管,耐压参数肯定会考虑,额定电流也会考虑,导通电阻我们会考虑,但还有一些寄生参数以及一些随温度变化特 性的参数却很少去注意,或者只有在发现问题的时候才会去找。导通电阻Rds(on)随温度升高其阻值是变大的,设计MOS管损耗时要考虑到其工作的环境温 度。结电容影响到我们的开通损耗,也会影响到EMC。
3 C3 f* P# f% T" ]$ {! P1 g, k* z( e% t4 O6 n
肖特基二极管耐压,额定电流一般很好注意,有些参数例如导通压降在温度升高时会减小,反向恢复时间短,不过漏电流大(尤其是考虑到高温时漏电流影响就更大了),寄生电感会引起关断尖峰很高。
- I! F8 a0 p$ I# b$ J& ^/ W3 w
) V/ e+ v; u" Q( I* P
电容一个重要参数ESR,在计算纹波时通常会考虑,ESR一般与C的关联是很大的,不过不同厂家的品质因素影响也是很巨大,一定要具体分清楚。
' D4 V  u! [8 X- n$ ~+ U& D7 ~% G" P* l- |$ O
一般估算公司可参考:ESR=10/(C的0.73次方),电容在高温时寿命会缩短,低温时容量会减小,漏电流也会增加等等;
( |6 g0 C  @* w6 k( V$ e
* ~/ }3 T6 R4 o) ?% J
当然器件在特殊情形表现出来的特性差异是值得我们思考的问题,请大家多多思量,对于我们解决特殊情况下的问题非常有帮助。
问题十四
% l$ O5 |4 r+ V8 E; e  d
1 j0 I/ z# q+ Z; @7 p! z
你对磁性材料了解多少,磁环和磁芯有哪些差异?低磁环和高磁环用在什么情况?
. K. |0 l# R& P. y- r) h* O3 O# N9 u9 o+ ^3 T
磁 性器件对开关电源的重要性不言而喻,可以说是电源的心脏部位。磁性材料的种类也繁多,常用来做变压器的一般是铁氧体材料,主要是价格便宜,开关频率最大 能做到1000K,够一般情况下使用了。铁氧体磁芯既可以做主变压器也可以做电感,如PFC电感(一般铁硅铝材质居多,性价比高),储能电感也可以。当然 在要求高的情况下,尤其是大功率一般用磁环,主要是感量可以做大,不易饱和,相对铁氧体磁芯来说,不过缺点是价格贵,尤其是大电流,绕制工艺较困难。磁环 也分高U值和低U值,主要也是磁环的材料不同照成,高U环磁环外观是绿色,一般EMI电路的共模电感选用,感量会相对较大滤低频,颜色偏灰的是低U环,感 量很低,滤高频。一般为了EMC都是搭配使用效果一般都比较好!
3 F$ o$ v% d/ S- ], @! U% r
; c- d8 @- q4 }7 e- C8 n" {9 P+ D6 C
问题十五
# Y' q- Z1 R1 X, D* ^  T0 z! [
# ^0 ?. U3 [7 t( m. a
电源损耗是怎么分布的?MOS管损耗?变压器损耗?变压器除了直流损耗,还有交流损耗怎么算的?
0 L# E) u- @: L
3 c  F) `* C; G
电源损耗一般集中在以下一些方面:1.MOS管的开通损耗及导通损耗。2.变压器的铜损和铁损;3.副边整流管的损耗;4.桥式整流的损耗。5.采样电阻损耗;6.吸收电路的损耗;7.其它损耗:PFC电感损耗,LLC的谐振电感损耗,同步整流的MOS管损耗。等等。。。
4 x/ N) A  B/ w, L4 ~
/ D$ o4 p! {. u4 M$ x6 Q2 j9 ?$ B% H
针对这些损耗,适当的减小可以提升效率。1.针对MOS管可选用开关速度快的,导通电阻低的,电路上课采用软开关。2.针对变压器:选择合适大小的磁芯,磁 芯太小损耗会大,很难做到铜损和铁损平衡。尤其是铜损不仅有直流损耗还有交流损耗,交流损耗一般比直流损耗还大2倍,因为铜线在高频下的交流阻抗比直流阻 抗大的多,计算时一定要充分估算进去。
) R  w* }! g, b9 P6 u9 E3 i
" A4 P: c5 N( J+ L
: d4 U+ \2 Y, ]+ C5 U# w% {
发表于 2020-4-17 18:59 | 只看该作者
器件散热器,大小合适,多了就是浪费钱
GMT+8, 2025-7-23 05:50 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
