查看: 330|回复: 1
X电容和Y电容的作用以及应用
发表于 2020-2-5 11:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
X电容和Y电容的作用以及应用
2 Z1 O* r$ ?1 t* @2 k
一、安规电容. u" C+ ?& f( ~& f, w- {- `, N
  安规电容之所以称之为安规,它是指用于这样的场合:即电容器失效后,不会导致电击,也不危及人身安全。安规电容包含X电容和Y电容两种,它普通电容不一样的是,普通电容即使在外部电源断开之后,它内部储存电荷依然会保留很长一段时间,但是安规电容不会出现这个问题。安规电容大多数为蓝色、黄色、灰色以及红色等。5 X6 S* Y! R- J. x. s
  1、安规X电容
; c+ I9 o5 g3 G6 V3 G! N  X电容是跨接在电力线两线之间,即“L-N”之间,X电容器能够抑制差模干扰,通常采取金属化薄膜电容器,电容容量是uF级。X电容多数是方型,也就是类似于盒子的形状,在它的表面一般都标有安全认证标志、耐压字样(一般有AC300V或AC275V)、依靠标准等信息。X电容虽然是CBB电容的一种,但是并不是每一种CBB电容就能做X电容必须要达到安规标准。
9 Z1 U  t# u, k9 D* D
2 c& `$ g  @+ ]( M+ J
1 {9 ^  b# m- ^' A' M+ i2 H% ]0 z
Y电容通常都是陶瓷类电容器,一般成队出现,多数是扁圆形外观,颜色呈现蓝色,能够抑制共模干扰,Y电容容量是nF级。基于漏电流的制约,Y电容量不可很大。Y电容多数适用于隔离场合,按照IEC标准,Y1产品电气间隙最小为8.0㎜,Y2产品电气间隙不低于6.3㎜,作为隔离产品,安全距离要做够,避免高压通电发生拉弧现象。" y* e# e+ Q4 C  u$ d
6 D" g- F3 ]6 [2 y2 [' p
% r! ?  g! X% L) ^( V
, i+ i) F8 L! z) @5 m* f, g. G% `
0 G% K/ m& W2 c- ?+ v" o
  n" R. R( ?# z+ \8 N
( u  {$ E, I' l7 n; |9 u: E; S! [. n/ Z& D8 A% x" L, E2 J  E9 o
* f% }% d+ k/ B
发表于 2020-4-20 14:26 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 09:31 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
