查看: 296|回复: 1
什么是DRAM、什么是NAND Flash
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-2-5 10:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 CE_Manager 于 2020-2-5 10:15 编辑 - @8 R" B# b7 ~: b7 |
    4 [1 z1 T* ~7 p2 r$ P
    $ F. ~4 Y  [, ?4 a9 u/ K0 P& l' H
           所有使用者对“存储器”这个名词可是一点都不陌生,因为所有的电子产品都必须用到存储器,且通常用到不只一种存储器。不过对于存储器种类、规格与形式,很多人容易搞混。比如,最近价格贵到炸的 NAND Flash,产业新闻里常常提到的DRAM,还有SRAM、SDRAM、DDR 3、DDR 4、NOR Flash … 这些又是什么?
    3 }8 U7 L5 `: K; P& t$ Y
           存储器是用来存储程序和数据的部件,对于计算机来说,有了存储器,才有记忆功能,才能保证正常工作。存储器的种类很多,按其用途可分为主存储器和辅助存储器,主存储器又称内存储器(简称内存,港台称之为记忆体)。外储存器是指除计算机内存及CPU缓存以外的储存器,此类储存器一般断电后仍然能保存数据。常见的外存储器有硬盘、软盘、光盘、U盘等。1 u. N4 m6 Y' @
              而简单来说,DRAM就是我们一般在用的内存,而NAND Flash 闪存,它在做的事情其实是硬盘。9 ?& v# @  |6 C0 A) p
             不熟悉PC知识的朋友常常在选购设备时问,硬盘和内存到底有什么差别?我硬盘容量明明有 1TB,但PC还是跑得很慢哎?
    & y0 }; e' V( u3 f' ]          硬盘和内存的差异,在于把电源关掉后、空间中储存的数据还会不会留着。就算关掉电源,硬盘的数据也不会消失。( e+ k' o0 U/ u  l" [
             但我们要运算数据时,如果 CPU 要直接从硬盘里面抓数据,时间会太久。所以”内存”会作为中间桥梁,先到硬盘里面复制一份进来、再让 CPU 直接到内存中拿数据做运算。这样会 比直接去硬盘抓数据,快约数百万倍。
      L" A4 U* g2 |5 ^# Z        打开任务管理器,就可以看到现在执行中程序占掉的内存空间,很多人就在骂Chrome 耗费的运算资源很高,内存使用率高于其他浏览器,多开几个分页内存就被吃完了。所以简单来说,计算机在运作就像是办公一样,喝饮料、看书本、听音响… 想一次使用越多东西、桌面(内存)就要越大。但其他一时间没有要用到的东西,都会放在抽屉(硬盘)里面。所以硬盘就算再大,你一次想执行很多任务,还是得要看内存大小。
    & Z/ k  H$ `% a0 D6 e       内存的处理速度比硬盘更快,但断电之后数据会消失,且价格也比硬盘贵。当然存储器的层次结构里面还有更多细节。参见后文。
    , Y! q3 h' z1 J      简单来说,CPU 里面也有一个储存空间,叫做 Register。要运算时、CPU 会从内存中把数据载入Register、再让Register中存的数字做运算,运算完再将结果存回内存中。毕竟 CPU 和内存终究还是两片不同的芯片,没有在同一片芯片里直接抓数据快。2 u% U4 z6 c% I& a2 l' D+ I
           还有一个概念是 Cache,这是CPU 和内存之间的中间桥梁。
    2 {" }6 L# Y" m. ^' H& r: ]速度来讲,就是:CPU里面的Register > Cache > 内存 > 硬盘。越上层(越靠近 CPU),速度就越快、价格越高、容量越低。
    6 m4 K, s. P' Q7 U存储器的分类! \1 M. G8 r0 x  O( m# R; ^
      电的存储器是指电写电读的存储器,主要分为两大类,如图一所示:
    6 a8 q5 N# R! W. e+ r4 r% [% B% a  易失性存储器(Volatile Memory,VM):电源开启时资料存在,电源关闭则资料立刻流失(资料挥发掉),例如:SRAM、DRAM、SDRAM、DDR-SDRAM 等。0 V( T* t: S# L3 S$ C9 Q
      非易失性存储器(Non-Volatile Memory,NVM):电源开启时资料存在,电源关闭资料仍然可以保留,例如:ROM、PROM、EPROM、EEPROM、Flash ROM、FRAM、MRAM、RRAM、PCRAM 等。" R. W6 o8 ?' e
    ; h( V2 a; a  S& W$ ]4 X) P 存储器的单元. A- ~' d, Q. c5 s9 b
      存储器的“单元”(Cell)是指用来存取资料的最小结构,如果含有一个晶体管(Transistor)与一个电容(Capacitor)则称为“1T1C”;如果含有一个晶体管(Transistor)与一个电阻(Resistor)则称为“1T1R”;如果含有一个二极体(Diode)与一个电阻(Resistor)则称为“1D1R”。, @6 M; `; H$ Z' t# r
      存储器的每个“单元”不一定只能储存 1 个位的资料,由于我们对存储器容量的要求越来越高,每个“单元”能储存的资料越来越多,依照每个“单元”能储存的资料位数又分为:单层单元(Single-Level Cell,SLC)、多层单元(Multi-Level Cell,MLC)、三层单元(Triple-Level Cell,TLC)、四层单元(Quad-Level Cell,QLC)等。
    # D) l7 ?( ], k; A% R+ w; R: o9 f  存储器层次结构(Memory hierarchy)
    ' d. K5 ?+ ^9 D& _0 j- V  要了解电子产品的各种存储器配置,就必须先介绍“存储器层次结构”(Memory hierarchy)观念。存储器层次结构是指如何将储存容量不同、运算速度不同、单位价格不同的多种存储器妥善分配,才能达到最大的经济效益,使产品的运算速度合理、储存容量合理、产品价格合理。
      n7 _, S! V' {) U  图二为存储器阶层示意图,由上而下依序为暂存器、快取存储器、主存储器、辅助存储器:
    ( C$ ?: M# }0 P. v* h8 W4 J' v  暂存器(Register,也译为寄存器):在处理器内,用来设定处理器的功能,主要是“暂时储存”设定值的地方。
    $ Q+ t) H# h3 q" ^; ]2 a  快取存储器(Cache memory,翻译版本有缓存,快取缓存区,快取存储器;台湾翻译为快取。):在处理器内,执行程序时“暂时储存”程序与资料的地方,通常以 SRAM 制作。! J* [: W* h; t5 }
      主存储器(Main memory):在处理器外,“暂时储存”程序与资料的地方,通常以 DRAM 制作,目前已经改良成 SDRAM 或 DDR。: s) R* Z) f3 b; Y6 M
      辅助存储器(Assistant memory):在处理器外,“永久储存”程序与资料的地方,包括:快闪存储器、磁盘机、光盘机、磁带机等。" A+ R! ~9 A8 V* v% ]2 W+ }8 J
      不同种类的存储器分别有不同的储存容量、工作速度、单位价格:8 Z& C  u2 G- N0 V
      储存容量:辅助存储器(GB)> 主存储器(MB)> 快取存储器(KB)> 暂存器(B)。
    - S" o/ O2 k$ X7 y- Y  工作速度:辅助存储器(1ms)< 主存储器(10ns)< 快取存储器(1ns)< 暂存器(1ns)。
    2 n" x1 u; x5 f & M0 y$ C( S. D1 [( D# ?5 H
    存储器的应用; u4 y7 l% z1 ~
      所有的电子产品都必须用到存储器,而且通常用到不只一种存储器,由于存储器的种类繁多,常常让使用者混淆,我们简单说明不同存储器之间的差异,图三为手机主要芯片的系统方块图(System block diagram),包括:应用处理器(Application processor)、基带处理器(Baseband processor)、运动控制器(Motion Controller)。$ Z8 Z7 Q8 ]: {
      应用处理器主要是执行操作系统(Operating System,OS)与应用程序(Application program,App),暂存器与快取存储器目前都是内建在处理器内,其中暂存器用来设定处理器的功能,用来设定暂存器数值的程序,也就是用来趋动硬件的软件程序又称为“固件”(Firmware);快取存储器是在执行程序时用来“暂时储存”程序与资料的地方,由于在处理器内离运算单元比较近,可以缩短程序与资料来回的时间,加快程序的执行速度因此称为“Cache”。
    ( F; S: a, k9 R+ {  由于快取存储器成本较高因此容量不大,如果执行程序时放不下,则可以退一步放在主存储器内,可是目前主存储器所使用的 SDRAM 或 DDR,属于易失性存储器,电源关闭则资料立刻流失,因此关机后资料必须储存在非易失性的辅助存储器内,早期辅助存储器使用磁盘机、光盘机、磁带机等,由于半导体制程的进步,目前大多使用快闪存储器(Flash ROM),或所谓的固态硬盘(Solid State Disk,SSD),固态硬盘其实也是使快闪存储器制作。
    4 |( s5 ?1 O2 ^: @: ^" k; D  由于快取存储器(SRAM)与主存储器(SDRAM、DDR)是执行程序用来“暂时储存”程序与资料的地方,与处理器内的运算单位直接使用汇流排(Bus)连接,一般都是用“位”(bit)来计算容量;而辅助存储器是“永久储存”程序与资料的地方,由于一个位组(Byte)可以储存一个半型字,因此一般都是用“位组”(Byte)来计算容量。
    : {. T. j, x$ c4 c 1 v, X7 X+ ~( y( N. e! N* Q
      Z. }9 P8 N+ n- x" i- z- ^' l
    2 U* f0 `6 k" S3 T) i3 D! L; _! O静态随机存取存储器(SRAM:Static RAM)9 O: A9 \) D+ n# V$ n
      以 6 个晶体管(MOS)来储存 1 个位(1bit)的资料,而且使用时“不需要”周期性地补充电源来保持记忆的内容,故称为“静态”(Static)。
    6 J8 u' E: G3 Z$ a' a3 M2 T  SRAM 的构造较复杂(6 个晶体管储存 1 个位的资料),不使用电容所以存取速度较快,但是成本也较高,因此一般都制作成对容量要求较低但是对速度要求较高的存储器,例如:中央处理器(CPU)内建 256KB、512KB、1MB 的“快取存储器”(Cache memory),一般都是使用 SRAM。5 A$ T, j' a( C
      动态随机存取存储器(DRAM:Dynamic RAM)% D3 m# T2 d/ _+ J9 t  \4 J
      以一个晶体管(MOS)加上一个电容(Capacitor)来储存一个位(1bit)的资料,而且使用时“需要”周期性地补充电源来保持记忆的内容,故称为“动态”(Dynamic)。* u, t4 L  C/ A: q  Q! s& s
      DRAM 构造较简单(一个晶体管加上一个电容),由于电容充电放电需要较长的时间造成存取速度较慢,但是成本也较低,因此一般制作成对容量要求较高但是对速度要求较低的存储器,例如:个人电脑主机板通常使用 1GB 以上的 DDR-SDRAM 就是属于一种 DRAM。由于处理器的速度越来越快,传统 DRAM 的速度已经无法满足要求,因此目前都改良成 SDRAM 或 DDR-SDRAM 等两种型式来使用。
    8 u* ]9 ?; D5 C0 b, R& C  同步动态随机存取存储器(SDRAM:Synchronous DRAM)
    5 R+ i6 j  e' [! D/ A% d  中央处理器(CPU)与主机板上的主存储器(SDRAM)存取资料时的“工作时脉”(Clock)相同,故称为“同步”(Synchronous)。由于 CPU 在存取资料时不需要“等待”(Wait)因此效率较高,SDRAM 的存取速度较 DRAM 快,所以早期电脑主机板上都是使用 SDRAM 来取代传统 DRAM,不过目前也只有少数工业电脑仍然使用 SDRAM。
    ' V- a) {% X% J+ l; y6 S  可以记住一个简单的结论:SRAM 比较快、 DRAM 比较慢;SRAM 比较贵、DRAM 比较便宜。$ E3 e: ~7 _7 c3 `+ {+ V2 H
    - J8 X/ @) C' u' |; {* \* X+ f
      }# D5 Z4 k1 ?# `$ W4 b" ?8 y“写入内存”的动作,就是由外部的数据线、对电容进行充电或放电,从而完成写入 1 或 0 的数字数据。1 d" n6 I% u# V; |# N# `
      DRAM 使用一个晶体管(MOS)与一个电容来储存一个位的资料(一个 0 或一个 1),如图四(a)所示,当晶体管(MOS)不导通时没有电子流过,电容没有电荷,代表这一个位的资料是 0,如图四(b)所示;当晶体管(MOS)导通时(在闸极施加正电压),电子会由源极流向汲极,电容有电荷,代表这一个位的资料是 1,为了要将这些流过来的电荷“储存起来”,因此必须使用一个微小的电容,如图四(c)所示,DRAM 就是因为电容需要时间充电,所以速度比 SRAM 还慢。
    , B3 [# D5 m$ f' x" e4 V3 X & P' G% N) G3 M% Q/ u
    , X8 g8 ]$ d2 j0 Q( {; C
    SRAM 芯片和 DRAM 芯片不太一样,不需要分成行地址和列地址分别选择,而且 SRAM 的设计相对来说又更加灵活,一个地址对应的储存单元数量可以是 8 bit、10 bit,或 32 bit、40 bit、64 bit 都行。
    * A, I% N' q) t4 m, J/ h; k  另外,晶体管的开关速度远比电容充电放电的速度还快,所以相对于 DRAM、SRAM 的读写速度比 DRAM 快很多。. Z$ e" e' a1 t5 i
      然而 SRAM 中要储存一个 bit 就得用到六个晶体管。晶体管的数量一多、就会造成芯片的面积变大,从而带来集成电路难以变得更小、还有价格更贵的问题。
    ! d% O) N9 [: t9 M  (SRAM 的价格比起 DRMA 要高达 1000 倍以上。比如 2010 年世代––—SRAM 的每单位储存价格是 $60/MB,DRAM 则是 $0.06/MB。)2 {$ D% P2 z& C5 g
      同时每个晶体管都要耗电,晶体管越多、功耗就越高。考虑到价格高和功耗大,目前只能在一些很严苛的地方来使用 SRAM,比如上面提到的快取 (Cache)。$ E9 z8 t# v! z: V0 m- \- @
      故目前”主存储器”还是使用 DRAM 技术,但小块用来拉速度的”快取”就是采用 SRAM。然而无论是 DRAM 还是 SRAM,一不供应电源就会丧失储存的数据,所以都叫做挥发性内存。/ k2 n# W* I! F% c
      铁电随机存取存储器 FRAM
    8 |8 |1 ^: q. D3 b8 [" ]6 ~+ ^  动态随机存取存储器(DRAM)是以一个晶体管加上一个电容来储存一个位(1bit)的资料,由于传统 DRAM 的电容都是使用“氧化矽”做为绝缘体,氧化矽的介电常数不够大(K 值不够大),因此不容易吸引(储存)电子与电洞,造成必须不停地补充电子与电洞,所以称为“动态”,只要电脑的电源关闭,电容所储存的电子与电洞就会流失,DRAM 所储存的资料也就会流失。) b* V1 A5 a: V6 U# v
      要解决这个问题,最简单的就是使用介电常数够大(K 值够大)的材料来取代“氧化矽”为绝缘体,让电子与电洞可以储存在电容里不会流失。目前业界使用“钛锆酸铅”(PZT)或“钽铋酸锶”(SBT)这种介电常数很大(K 值很大)的“铁电材料”(Ferroelectric material)来取代氧化矽,则可以储存电子与电洞不会流失,让原本“易失性”的动态随机存取存储器(DRAM)变成“非易失性”的存储器称为“铁电随机存取存储器”(Ferroelectric RAM,FRAM)。
    5 E! W+ Z! K* K0 m+ C" ?  M7 E: z1 d NAND Flash 又是什么呢?
    2 z( Q  C' w# A( w7 D9 S! _% M! p" X0 I* \1 Z4 u  {
      继续讲讲非易失性的部分:
    ( z$ I$ u! @$ q8 w3 ?3 J  Flash(闪存)由于具备了重量轻、体积小、功率低等优点,被应用在各类电子产品的硬盘上。Flash 又可以分成 NOR 型 Flash 和 NAND 型 Flash。1 Q6 u, ]1 R4 Z
      NOR Flash 比 NAND Flash 更早导入市场。读取的速度较快,但写入的速度慢、价格也比 NAND Flash 贵。! T) V. d6 F: {8 j
      目前用来储存操作系统的程序代码或重要数据,比如拿来做 ROM。像是生产 NOR Flash 的台厂旺宏就是因为打入任天堂 Switch 主机的 ROM 供应链,今年营收上看攀升。
    6 l4 ^2 ~, w0 H2 g6 i' K  NAND Flash 写入的速度快、价格较低,故目前以 NAND Flash 最为普遍。现在的 USB 硬盘和手机储存空间,就是用 NAND Flash 为主流技术。2 f5 O+ Y3 f% Z
      另外,固态硬盘(Solid State Drive, SSD)也是以 NAND 型 Flash 为基础所建构的储存装置。SSD 不像传统硬盘(HDD)中有马达、读写臂等零件。速度慢、功耗高,对震动又相当敏感,很难用在小型行动装置中。& e, l! a$ u- l* ~  F6 d
      SSD 在读写数据时不会有噪音,耐震、传输速度快、重量又能缩减到 HDD 十分之一以上,现在已经成为个人计算机和笔记本电脑的主流储存设备。4 S; x$ y  _; w! {9 P* l
    , L; x; [2 }- x, J3 \& L1 ?
    总结:
    / ?  W* D) y3 y1 Q' `) i0 [, ?  依照停止供应电源的话、是否还能保留数据,分成”易失性”与”非易失性”存储。
    . A3 q# h: p3 x
    易失性存储分成 DRAM 和 SRAM。
    * I# a1 N! j+ |+ u8 d
    SRAM 更快但价格更贵,所以主存储器多用 DRAM、快取多用 SRAM。. d4 Q7 ^% V* e2 n0 j2 L
    非易失性存储分成 ROM 和 Flash。主要用来作为硬盘。# @( s/ l( {4 m9 w0 k
    Flash 又分成 NOR Flash 与 NAND Flash,现在硬盘多以 NAND Flash 构成的 SSD 为主。
    ; ~2 y/ \& I( I! [8 v 4 ^, Y5 |+ N4 k8 A6 ?/ Q0 Z
    , c  M6 v, w8 [  U
    9 ~) W% E* ]9 S" U
    2 f, \8 g3 A# \3 o
    * ?  h3 |* Y  C( `( J) l0 n5 s! K
    ; T5 c. I- t. i/ N
    . r( ~6 O$ Q/ U8 b! Y2 ^# A1 V: D% q/ `3 R2 z' @
    2 W. Q; t& g! c. {6 ^& d  N$ l2 T
    2 x: X  l' P" M, P! ?
    - K( S& u6 M7 @
    ( w7 X- {2 L. z* f' C! P
    发表于 2020-4-20 14:27 | 只看该作者
    存储器是用来存储程序和数据的部件
    GMT+8, 2025-7-24 09:31 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
