先进半导体技术加持诊疗设备 大医院看病如此麻烦和费时间,人们还是选择去通宵排队、挂号、排队、看几分钟医生,然后继续排队、缴费、排队、抽血、排队、拍片……为什么不能在家里做简单的筛查再去医院。这就是第二个讨论的问题——家庭医疗产品最重要的特质是什么?
! o- I9 b: A/ S8 o5 k 可选答案有“性能指标”、“操作便利性”、“价格合理”以及“外观设计”。 * q# F: H% b' e) K5 h
IMEC中国智慧电子战略合作总监姜宁从半导体人的角度出发,认为“性能指标”是最重要的,这也和现场嘉宾的投票结果一致,大家认为重要性排在2-4位的分别是“操作便利性”、“价格合理”以及“外观设计”。 8 ?7 _4 O3 Y9 ^4 S- f4 I1 [3 a6 h
姜宁认为,有人不愿意在家里进行疾病筛查,只想去大医院,就是因为家中设备的性能指标不满足要求,检测结果不具有医疗参考价值。“目前市面上有很多家用消费类设备能提供身体指标检测,但是指望它们能够提供医疗级的参考我觉得还有很大一段路要走。” 姜宁说到,“而正因为大家概念上不相信,导致也没有人投资这样医疗级的产品,越缺钱越做不出好产品,在这个领域形成了断层或恶性循环。” 随着半导体技术的不断发展,预期将来家用医疗设备也能够检测出重大疾病,怎么把半导体技术跟医疗设备技术的结合呢? + ?/ n% K. x$ [+ v
从癌症预防讲起,有个关键指标叫循环肿瘤细胞,一般癌症等到发现都是晚期了,所以早期预防发现很重要。早期患癌时,身体其他位置就会有癌细胞离散出来,而这些癌细胞经过科学家论断,在形态上是可以跟正常红细胞、白细胞、中心粒细胞分开的。
3 N) J! ?. j6 M IMEC介绍了用于细胞分选的微流控技术。姜宁介绍到:“它是一个类似于流式细胞仪的检测仪,同时这个芯片三层复用,一层是加热层,一层是光学检测层,中间一层是微流控层。微流控层负责血样导入,之后通过光学检测,检测出是癌细胞的再通过加热层,把癌细胞推到相应的管道当中去。
这款片上PCR芯片的检测速度比传统方式快20倍以上,每颗芯片检测量可以达到5000个/秒,检测精度大于98%。这就是未来的小型缩微化检测设备——CTC肿瘤检测设备。 摘录整理于EET,如有侵权联系删之!
" d o6 Q# Q- x+ I
3 N* v7 n3 B, j6 l+ v/ y& q" t
