: o% L: x0 A: n- s0 E: t
& N& z; l4 g1 |, T g! J E一,概述:
% w$ L& }+ u0 y+ k" G IP5516一款集成升压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,为TWS蓝牙耳机充电仓提供完整的电源解决方案。
' m! ^ F' V B- P( p IP5516 的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM 成本。
( K; `( G+ m" H& \3 x/ F IP5516 只需一个电感实现升压功能,采用开关升压技术,提供最大300mA 放电电流,放电效率高至3%,DC-DC 转换器工作在1.5MHz,可以支持低成本电感和电容。$ h( |) Y4 ~/ _ H, S' Z/ J
IP5516 的线性充电提供最大500mA 充电电流,可灵活配置最大充电电流。内置IC 温度和输入电压智能调节充电电流功能。IP5516 空载时,自动进入休眠状态,静态电流降至25uA 以内。
+ X6 v$ l& `7 a: k7 x- d IP5516 内置mcu 和10bit ADC,可灵活定制4/3/2/1 颗 LED 电量显示,其内置电量算法可准确获取电池电量信息。
; D. p& {2 ^ o; F3 G* r. r+ C. W IP5516 采用QFN16 封装。% W* H( ^, y$ n6 z3 V3 j @
二,特性:! Q/ B6 _: t/ p& @8 _5 ^
1 同步开关放电: 300mA 同步升压转换 升压效率高达93% 内置电源路径管理,支持边充边放. U+ M" _5 W3 Y( Z4 D& e o
2 充电: 500mA 线性充电,充电电流可调 自动调节充电电流,匹配适配器输出能力 支持4.20V、4.30V、4.35V 和4.4V 电池- k- J+ J2 @$ w8 A
3 电量显示: 内置10bit ADC 和精准库伦计算法 支持4/3/2/1 颗LED 电量显示
6 q6 N5 F& J( O# y4 低功耗: 智能识别耳机插入/充满/拔出,自动进待机 支持双路耳机独立检测 支持两种待机模式,待机功耗分别可达3uA 和25 μA+ i% }+ e% X: p7 F1 d; W9 L
5 BOM 极简: 功率MOS 内置,2.2uH 单电感实现放电
6 A% C$ p7 ^! `3 \, Y; K6多重保护、高可靠性: 输出过流、过压、短路保护 输入过压、过充、过流保护 整机过温保护 ESD 4KV,VIN 瞬态耐压高达15V
5 }3 W9 y W3 R: F: V7深度定制: 可灵活低成本定制方案% r2 W1 ^4 {5 h" D4 U
8封装:QFN16(4*4*0.75)' y. s7 n* B" @* h# O& H7 G: H" Z5 r
三,应用 t+ t9 j6 K4 z" w4 G+ v5 N, X
TWS蓝牙耳机充电仓/充电仓
4 ^6 Q( I! k+ {2 d) B' |. Y) u x: X) N+ M8 z/ }, t0 m! h
