“2020年会是5G走向主流的一年。”
% o* ]; w& _6 h高通总裁克里斯蒂安诺·安蒙(Cristiano Amon)日前在第四届“高通骁龙技术峰会”上表示,截至目前,全球有超过40家运营商部署了5G网络,超过40家终端厂商宣布推出5G终端,109个国家的325+个运营商进行了5G投资。到2022年,全球5G智能手机累计出货量预计将超过14亿部,到2025年,全球5G连接数预计将达到28亿个,这意味着“4G向5G的迁移比之前任何一代的转换速度都要快”,而全球搭载Qualcomm 5G解决方案的终端设计已经超过230款(已发布或正在设计中)。
什么才是“真5G”
$ A7 y# [6 R% H) I V/ e
Sub-6GHz+毫米波才是真正的5G(Real 5G),有助于将覆盖范围和容量结合起来,这对于连接5G网络至关重要”,安蒙借此回应了此前关于用是否支持NSA/SA双模来辨别真假5G的说法,再次强调称,“凡是基于3GPP标准的都是真5G,没有真假之分”。如果非要给5G定义“真与假”,在他看来,只有提供包括NSA、SA、FDD、TDD、多载波聚合(CA)、动态频谱共享(Dynamic Spectrum Sharing,DSS)、Sub-6GHz和毫米波在内的全网络支持,才能被称之为“真5G”。
从目前的情况来看,整个产业都在积极支持2020年5G网络和终端大规模部署。但全球大部分国家部署5G都是NSA先行(更成熟的标准和技术),未来再逐步过渡到双模,中国也不例外,SA标准尚未正式冻结,网络成熟尚需时日。现阶段,无论是基站建设速度、手机成熟度、信号覆盖定位连续性,还是考虑国际漫游以及不换卡不换号即用5G服务的需求,先部署NSA都是运营商和产业的共识也是客观选择。
! [& i+ K! G/ f# s0 a
接下来要做的是通过DSS技术在低频段支持5G来扩展网络覆盖范围,这也是无线领域运营商首次可以无需清理频谱即可完成代际无线通信技术的迁移。在安蒙分享的一组数据中可以看到,在采用毫米波技术进行5G覆盖的美国旧金山和在采用6G以下频段覆盖5G的德国法兰克福,依然分别有65%和78%的室外覆盖使用了现有的4G LTE网络,然而如果采用DSS技术,法兰克福的5G城市覆盖达到了96%。
+ L2 {( ^- A; z; p. X: SDSS技术是3GPP标准组织为了解决频谱拥挤问题而在Rel 15中推出的一项技术。利用了4G LTE和5G NR均基于OFDM技术这一事实,允许4G LTE用户和5G NR用户同时在同一频带/信道中共存,并允许运营商的基站和网络在每个小区的4G和5G用户之间动态分配信道资源。
% j; ?; \. t) T# J换句话说,移动运营商通过软件升级将LTE基站改造成4G/5G混合基站,使用户无论是在城市还是乡村,均可使用具有DSS功能的5G NR设备访问5G业务。对移动运营商而言,使用了这个技术,他们就能够根据流量需求,动态切换LTE 和5G NR覆盖范围,从而灵活地使用低频、中频和高频频段上的现有频谱分配,为4G和5G设备同时提供最佳的性能和覆盖范围。据称,中国运营商预计将在2020年采用DSS技术。
: R% ~5 `: K3 s
向独立组网(SA)的迁移是最终目标,需要全新的5G核心网,载波聚合技术将在提升5G网络性能方面扮演重要角色。考虑到2020年将是5G规模化的一年,如何充分利用现有的LTE投入和频谱资源,再通过DSS和载波聚合等技术加速5G网络部署的速度和覆盖将成为重点。
对毫米波频段的支持是安蒙此次演讲的另一个重点。按照安蒙给出的数据,5G毫米波技术能提供现有4G LTE网络10倍以上的速率,在非视距范围内实现200Mbps以上的网络能力,并支持14小时以上的使用时长。而Verizon首席产品开发官Nicki Palmer则透露说,Verizon目前已在美国18个城市部署5G,今年年底将扩大至30个。此外,Verizon还在14个NFL体育场馆部署了5G网络,甚至是第一家把5G信号覆盖到海滩上的公司,毫米波技术对大型体育场馆的5G覆盖起到了极大的推动作用。
5G时代会是超级App的时代,操作系统(OS)的重要性会降低,因为云端的应用程序拥有无限的存储空间、无限的处理能力、无限的数据访问,届时我们将会看到手机和云端之间实现服务和应用的完全融合。”安蒙说5G能够有效地提升云服务的角色,因为5G可以为用户提供一个与云端可靠的、实时的连接,让用户可以在云端运行服务,可以将数据存储在云端。在这个转换的过程中,5G也可以改变行业提供服务的方式。
网络摘理,若有侵权联系删之。
* n0 i+ R9 I3 S' T. |
( w5 n% z+ ~, c& w2 ?# ^
