本帖最后由 xhz21906 于 2020-1-20 09:30 编辑 , b. i9 @# \# n/ \' z6 h& a
! Y- U2 J T/ Q7 P5 [3 C( m
无线耳机销量空前火爆!新一代蓝牙音频技术标准降低TWS开发门槛? 近日蓝牙技术联盟在拉斯维加斯举办的CES2020上发布了新一代蓝牙音频技术标准——低功耗音频LE Audio。SIG 表示,2019 年蓝牙无线音频产品出货量近 10 亿,是蓝牙最大的应用市场,LE Audio 将推动更完善、更强大的蓝牙音频产品的创新。LE Audio 技术规范或在 2020 年上半年正式发布。 根据报道,LE Audio将使用全新的高音质低功耗音频解码器LC3,支持多重串流音频(Multi-Stream Audio)技术、支持广播音频技术。 Fraunhofer IIS 公司通信音频部主管 Manfred Lutzky 表示:「大量的声音测试表明,相较于原有 Classic Audio 的 SBC 编解码器,LC3 将能够提供更高的音质,甚至在比特率降低 50% 的情况下亦是如此。另外,这种特性还能延长当前设备的使用时长,而在续航充足的情况下,开发者可以采用更小的电池,来减小设备体积等。」 LC3将有助于TWS耳机实现更高音质和更低功耗;多重串流音频技术将跳过监听模式技术门槛,直接实现双路传输同时带来立体声体验,还有利于多台音源设备之间的切换更加顺畅;广播音频技术可实现基于人或者位置的音频分享功能;LC3具有在低数据速率条件下也能提供高音质的特性,将为开发者提供巨大的灵活性,使其在产品设计时能够更好地在音质和功耗等关键产品属性之间进行权衡,将有利于进一步拓展TWS应用场景。 此外,Strategy Analytics团队发布了一份有关于真无线蓝牙耳机的研究报告。报告显示2019年苹果AirPods的销量达到了近6000万。作为一个类别,真无线(TWS)蓝牙耳机的销量在2019年增长了200%,苹果将在该细分市场中占主导地位。 华西证券指出,新标准的多重串流音频功能将实现智能手机等单一音频源设备、单个或多个音频接收设备之间实现同步进行多重且独立的音频串流传输,从而让设备提供更好的立体声体验,并使多台音源设备之间的切换更加顺畅。 传统的标准无法实现一发多收,导致TWS耳机要实现立体声效果需要采用各式不同的方案来实现,TWS耳机推广早期,大部分品牌均采用转发模式,即音频数据先传输给主耳然后再从主耳转发给从耳以实现立体声效果,由于转发模式会有时延及连接稳定性等一系列问题,导致TWS耳机音频信号传输不稳定并影响到消费者使用体验。 随着多个厂商的不断加入,以高通、恒玄、华为、络达等厂商不断推出了自己的解决方案使得连接问题基本得到解决,而新标准直接从蓝牙音频技术的层面解决了音频数据一发多收的问题,并且蓝牙音频技术标准化的方案可以大大降低不同品牌TWS耳机跨平台操作的门槛,这将有助于加速TWS耳机更加快速的推广普及。 光大证券研究报告认为,安卓TWS拐点已至,蓝牙LEAudio技术标准的推出,将进一步加速TWS行业的发展。我们预计苹果Airpods2019-2020年出货量分别为5000-6000万、8000万-1亿只。考虑到Airpods主要由苹果用户购买,根据苹果和安卓的手机出货量比例,我们认为未来2-3年安卓TWS出货量有望达到6亿只。 ( s" q/ d8 U/ x( v
5 j7 }" J) O2 i2 R3 X* a
