查看: 398|回复: 1
开关电源易损元件以及故障分析
发表于 2020-1-19 10:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 o& ?  V  R- U9 C$ f+ K
& C- y6 H; f/ I- p' N/ j
开关电源易损元件以及故障分析
2 b7 X. [/ H1 V( \* r
              现在电子电路中,有很多故障是由开关电源故障引起的,而开关电源的常见故障中,又有大部分是由一些易损件损坏而引起。4 r4 w- [5 Y) C4 h/ L; Y/ u
  比如说,在开关电源中的开关管,经常性损坏,但是开关变压器,损坏的几率却又极小!几乎可以忽略不计。
8 W$ h2 t4 k9 @, ]* q- Z* Q  所以以下,我总结了开关电源中一些比较容易损坏的元件,以及损坏后会出现什么故障现象,分享给大家 。/ ?$ O  y/ n7 C1 ]& F
4 d; f0 U: A4 C: y; D
1.保险管% Y  k3 q; J+ [/ U* @) l5 P# j1 p% e- T
6 K( V7 r' f. I, x
8 W5 o( j& _6 m1 n8 C, e8 M      烧保险大多数是后级电路大电流引起,也就是说后面的电路有短路情况,比如说开关管,限流电阻,桥堆烧坏短路,芯片损坏,大滤波电容损坏等等都会引起烧断保险,故障现象为通电无反应。(温馨提示:如果换了保险管后,不要贸然通电测试,一定要找出故障或采取一定措施后才通电)) W  ~" U1 {& B  {- N# Z
  2,滤波电容损坏(300V的大电容)
4 p. \8 i. l% e+ K$ p6 ~) A+ P  y ! w: n5 l2 G4 }# w$ Y$ i
- [1 E5 e) y4 z9 |" x
滤波电容漏电或容量降低,会造成死机或开机无反应,滤波电容损坏一般从外观上可以看到电容鼓包。(当然也有不鼓包的)
9 E+ Y$ S6 a1 G2 }0 g! @  3.输出滤波电容:故障现象和滤波电容坏差不多。
: [; T8 a: B/ R( s+ }  4.开关管
/ {' u' S$ b0 `) n8 R* T
, R0 X, d5 v8 K( I8 l8 g7 [( O2 b$ y- e/ D- j; \9 B
第一点讲过,开关告损坏后一般会烧保险,限流电阻也会跟随着损坏,有些时候连PWM芯片也跟着烧坏(不过这种现象不多)。
( Y9 x& ]$ w  k+ F, f3 a  U  既然保险管都烧了,故障现象肯定是通电无反应。
' Q/ m9 ]  {& v4 w  5,稳压二极管
/ T6 `1 Y) Y8 `) R7 Z # e( ?1 U. P8 F* e+ \
: A+ _9 o* }0 \2 ]# F
在二极管所承受反向电压大于其标称稳压值的情况下,稳压管会反向击穿,但是这种击穿是可以恢复的,即在电压值降低以后,稳压管会脱离击穿状态,相当于开路。 如果是短路,那么稳压管已经损坏了,电流超过稳压管承受电流造成,为热击穿,不可恢复的。( q$ e+ s! w3 W5 y  r
6.光藕与TL431( Q8 v4 d/ w  ~  M( ~
3 {9 ~* ]& c+ w* [& p: m1 }
( ~, n2 c0 E) v8 H
2 f' G' A+ z# o: g8 y# B9 B5 Y  q- i9 W! T
这两个元件损坏一般会造成输出电压不稳定或无电压输出,如何检测,在我前面的文章中有专门介绍过(取样电阻损坏同样会造成同类问题)。
* J, t1 F# F, t* g' r8 {  7.启动电阻:8 w' f: g! }# h7 I- r  n0 U3 u
  启动电阻是接在300V电源与开关管基极之间,启动电阻损坏会造成有300V,但是无电压输出,而整机无反应。7 w" W/ O$ m: u
  8.限流电阻:
  k# u) x, b. d7 S5 ^( Y  顾名思义,该电阻损坏过流保护电路工作,和启动电阻一样300V无输出电压。
' h& N% w  k8 ~! @+ E  9.PWM控制芯片:  h1 g/ [7 k0 e$ g& e
# N3 S2 k% A7 L
' W& V7 P0 S8 I$ g
# U2 ~: |9 [  ?6 W1 d- b7 f6 x" _: H* a$ H
PWM损坏会造成有300V,但是无输出电压 还会重复烧开关管和保险,检测时可以打对地阻值来判断其好坏,正常对地阻值除了其对地脚外,其他引脚都有几百欧姆。' W# g6 }2 m" c6 W  f- T  w
5 b- b3 R* u$ t, Z: ^
7 J8 J5 R* [, @9 f
$ A9 U3 Z* M/ J/ N# N: o- p' _0 X9 ^8 H- i
参与人数 1威望 +2 收起 理由
CE_Manager + 2 赞一个!
发表于 2020-4-20 14:14 | 只看该作者
烧保险大多数是后级电路大电流引起
GMT+8, 2025-7-24 03:39 , Processed in 0.140625 second(s), 31 queries , Gzip On.
