查看: 277|回复: 1
器件芯品速讯
发表于 2020-1-16 11:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
& k  @' v) b! }
1 S, E( x: z( [  i
CISSOID强劲可靠的栅极驱动器为,Wolfspeed的快速开关碳化硅(SiC)功率模块提供支持
        近日,各行业所需高温
半导体
解决方案的领导者CISSOID日前宣布,为Wolfspeed提供强劲可靠的
栅极驱动器
,以支持其XM3碳化硅(SiC)MOSFET功率模块。该新型
栅极驱动器
板旨在为高功率密度转换器提供支持,可以安全地驱动快速开关碳化硅功率模块以实现低损耗,同时可以在空间受限的电机驱动器、紧凑型电源或快速电池充电器内部的高温环境中运行。
+ C/ u6 B5 _8 Z% l8 K
CMT-TIT0697
栅极驱动器
板被设计为可直接安装在CAB450M12XM3 1200V/450A碳化硅MOSFET功率模块上。凭借可提供每通道高达2.5W功率的板载隔离电源(且无需降低高达125°C的额定环境温度),该栅极驱动器可以驱动频率高达100KHz的XM3模块,从而实现高功率密度。高达10A的峰值栅极电流和对高dV/dt(> 50KV/µs)的抗扰性使得该栅极驱动器可以在栅极电阻为零的情况下驱动功率模块,从而将开关损耗降至最低。该板可承受高达3600V的隔离电压(经过50Hz、1分钟的耐压测试),并可提供14mm的爬电距离,而且具备欠压锁定(UVLO)、有源米勒钳位(AMC)、去饱和检测和软关断(SSD)等保护功能,以确保一旦发生故障时可以安全地驱动功率模块并提供可靠的保护。
( j! G  u. L2 B/ T# Y- `
% q" _2 y7 @8 a: B! D
CISSOID公司是各个行业中所需高温半导体解决方案的领导者。
专注于汽车领域,我们可提供高效的功率转换和精巧的电机驱动方案:适用于碳化硅(SiC)和 氮化镓(GaN)开关管的高压栅极驱动器,具低电感及增强热性能的功率模块,以及超越AEC-Q100 0级质量标准的175°C工作温度的汽车级元器件。
面向航空、工业和石油及天然气市场,我们专为极端温度与恶劣环境提供信号调节、电机控制、时钟及电源管理方面的解决方案。CISSOID产品性能可靠,可在-55°C~ +225°C温度范围的条件下工作。
0 |8 D9 ^' N! H6 F0 m' c) \+ `1 \' g% A& D8 ]$ v
$ P- B! H# B+ }; M
发表于 2020-4-20 14:12 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 03:38 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
