查看: 788|回复: 3
[allegro16.6][4层]CC3200R1M2RGC_BLE Wifi IOT 网关(CC3200R1M2RGC+CC26xx-5x5+I...
发表于 2020-1-15 18:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) }0 H0 u/ }3 \* @3 }7 Z/ x[allegro16.6][4层]CC3200R1M2RGC_BLE Wifi IoT 网关(CC3200R1M2RGC+CC26xx-5x5+IC_PERIPH_CP2105)原理图和pcb文件
+ B  e" H. N, J9 e' ~8 X6 Q5 I
& W0 Q& _/ H' U9 G4 {) A" A文件描述:
1 @; D% U; N' _" R
4 Q0 a1 N% g( F  Z' ]1. 作品用途:CC3200R1M2RGC_BLE Wifi IOT 网关9 E+ R$ T( ^9 o
2. 软件版本:allegro16.6
3 n! M6 H/ r  A! \; u% x. V6 ^) @. \% s3. 层数:4层
2 r) O; p1 t8 O4. 用到的主要芯片:CC3200R1M2RGC+CC26xx-5x5+IC_PERIPH_CP2105" M4 k- d! K5 t2 v* F
5. pcb尺寸: 22*59 MM
. @) z, V  j& q5 E1 Q" y; J
0 g/ O# k1 V) K+ F  j! w) w! r作品截图如下:% ?2 [  p- o/ ^; D: V
) N$ @' V, M% u" u1 W- `4 u
顶层截图:
1 {' p5 }$ s' O$ P " \- s6 D" b9 A/ i: X! L- z
底层截图:  u* l% W) w! R- i  X# q2 g( L# }
: l& k) T8 c; t. q  c# `( a
3 g. z. D. A4 o2 C* X3 h
全层截图:3 u$ C0 }" i) L1 W, l
6 R+ V% d. g2 J' w/ m# u
9 _# v0 X7 |7 x+ [. d6 F1 k  @# ]叠层阻抗信息如下:' Q, c8 o" N7 F- E: J
: Z0 h! n: K  e0 f
BOM:
4 i% Z" N* E* K8 p5 ?' s
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
ANTENNA_2450AT18D0100NANTENNA_CERAMIC_1_3_GND_ANTENNA2450AT18D0100DISCRETE1A3
ANTENNA_2450AT42B100NANTENNA_2450AT42B100_ANTENNA_24ANTENNA_2450AT42B100IC1A1
CAPC0603X35LCAPACITOR_CAPC0603X35L_100NF_CA100nFIC5C35; C322; C568; C575; C576
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_1PF_CAPC1pFIC1ANT1
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_DNM_CAPCDNMIC4C15; C25; C27; C40
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_1UF_CAPC1uFIC2C26; C331
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_12PF_CAP12pFIC2C36; C38
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_100NF_CA100nFIC14C91; C101; C111; C191; C241; C251; C271; C281; C321; C361; C382; C491; C541; C561
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_10UF_CAP10uFIC4C99; C564; C565; C566
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_6.2PF_CA6.2pFIC2C221; C231
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_10PF_CAP10pFIC1C311
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60N_4.7UF_CA4.7uFIC3C371; C391; C441
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_22PF_CAP22pFIC2C511; C521
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_4.7UF_CA4.7uFIC1C562
CAPC1005X60LCAPACITOR_CAPC1005X60L_15PF_CAP15pFIC1C563
CAPC1005X60NCAPACITOR_CAPC1005X60N_4.7UF_CA4.7uFIC1C567
CAPC1608X90LCAPACITOR_CAPC1608X90N_10UF_CAP10uFIC2C192; C574
CAPC1608X90LCAPACITOR_CAPC1608X90L_22UF_CAP22uFIC2C421; C422
CAPC1608X90LCAPACITOR_CAPC1608X90L_10UF_CAP10uFIC3C432; C471; C481
DFN100X60X35-3A2NMOSFET_N_CSD13381F4_DFN100X60X3CSD13381F4DISCRETE1Q1
FID100X115FIDMARK_FID100X115_FIDU_1MMFIDU_1MMIC6FIDU8; FIDU11; FIDU12; FIDU13; FIDU14; FIDU15
FIL_BLM18HE152SN1DLFILTER_2PIN_FIL_BLM18HE152SN1DLBLM18HE152SN1IC1FL3
FIL_DEA202450BT-1294C1NFILTER_BPF_FIL_DEA202450BT-1294DEA202450BT-1294C1IC1FL1
FIL_LFB182G45BG2D280NFILTER_LFB_0_FIL_LFB182G45BG2D2LFB182GIC1FL2
HIROSE_MS156HFLCONN_COAX_MS-156HF_HIROSE_MS156MS-156HFIC1J1
HIROSE_MS156HFLCONN_COAX_MS-156HF_HIROSE_MS1_1MS-156HFIC1J2
INDC1005X60LINDUCTOR_INDC1005X60L_22NH_INDC22nHIC1ANT2
INDC1608X100LINDUCTOR_INDC1608X100L_CIM10U80CIM10U800NIC1L474
INDC2012X150LINDUCTOR_INDC2012X150L_10UH_IND10uHIC1L475
INDC2016X100LINDUCTOR_INDC2016X100L_2.2UH_IN2.2uHIC2L381; L431
INDC2520X120LINDUCTOR_INDC2520X120L_1UH_INDC1uHIC1L401
LEDC1707X65LLED_LEDC1707X65L_LPL296-J2L2-25LPL296-J2L2-25IC1CR2
LEDC1708X67LLED_LEDC1708X67L_LS L296-P2Q2-1LS L296-P2Q2-1IC1CR1
MOLEX_474910001LCONN_USB_MICRO_5+6_S_MOLEX_474947491-0001IC1J3
OSCCC200X250X90-4ALCRYSTAL_13_OSCCC200X250X90-4AL_40MHzIC1Y3
OSCCC250X320X60-4LXTAL_4PIN_S_OSCCC250X320X60-4L_24MHzIC1Y2
QFNFC50P400X400X80-25BMIC_PERIPH_CP2105_QFN24_V1_0_QFNIC_PERIPH_CP2105_QFN24_V1IC1U5
QFNFC50P500X500X100-33ALIC_RF_CC26XX_5X5_QFN32_QFNFC50PCC26xx-5x5IC1U2
QFNFC50P900X900X100-65FLIC_PROC_CC3200_VQFN64_QFNFC50P9CC3200R1M2RGCIC1U1
RESC0603X35ALRESISTOR_RESC0603X35AN_0_RESC060IC3R550; R551; R552
RESC0603X35LRESISTOR_RESC0603X35L_270_RESC0270IC6R10; R21; R22; R24; R337; R338
RESC0603X35LRESISTOR_RESC0603X35L_100K_RESC100kIC4R25; R341; R535; R541
RESC0603X35LRESISTOR_RESC0603X35L_10K_RESC010kIC15R61; R291; R301; R321; R329; R330; R331; R332; R532; R533; R534; R537; R538; R542; R548
RESC0603X35LRESISTOR_RESC0603X35L_4.7K_RESC4.7kIC1R339
RESC0603X35LRESISTOR_RESC0603X35L_2.7K_RESC2.7kIC1R549
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_100K_RESC100kIC1R26
RESC0603X35NRESISTOR_RESC0603X35N_100_RESC0100IC1R553
RESC1005X40LRESISTOR_RESC1005X40L_DNM_RESC1DNMIC1ANT3
RESC1005X40LRESISTOR_HOR_RESC1005X40L_0_RES0IC1R12
RESC1005X40LRESISTOR_RESC1005X40L_30.1K_RES30.1kIC1R55
RESC1005X40LRESISTOR_RESC1005X40L_51K_RESC151kIC1R56
RESC1005X40LRESISTOR_RESC1005X40L_1MEG_RESC1MegIC1R333
RESC1005X40LRESISTOR_RESC1005X40L_0_RESC1000IC1R472
SON50P250X250X60-9NIC_PERIPH_MFI337S3959_SON8_SON5MFI337S3959IC1U6
SON50P300X200X60-9LIC_FLASH_W25X20CL_USON8_SON50P3W25X20CLUXIGIC1U4
SON65P300X300X100-9ALIC_PM_TPS79601_SON8_SON65P300X3TPS79601DRIC1U7
SON127P600X500X80-9NIC_FLASH_W25X80AL_WSON8_SON127PW25X80ALZPIGIC1U3
SOTFL35P100X50-3MDIODE_TPD2EUSB30DR_V1_SOTFL35P1DIODE_TPD2EUSB30DR_V1IC1CR4
SWITCH_TEXASBUTTON_CARBON_2_SWITCH_TEXAS_BUBUTTON_CARBONIC2SW1; SW2
SW_TL3700AF160Q_A2LSWITCH_TACT_V1_SW_TL3700AF160_1TL3700AF160QDISCRETE1SW4
SW_TL3700AF160Q_A2NSWITCH_TACT_V1_SW_TL3700AF160Q_TL3700AF160QDISCRETE1SW3
TAGCONNECT_TC2030-CTX-NLNCONN_IDC_TC2030-CTX-NL_TAGCONNETC2030-CTX-NLIC2P4; P5
TP50TEST_POINT_TP50_20_SMD20_SMDIC3TP1; TP2; TP3
XTAL_FC12MLXTAL_XTAL_FC12ML_32.768KHZ_XTAL32.768kHzIC1Y4
XTAL_FC-135LCRYSTAL_XTAL_FC-135L_32.768KHZ_32.768kHzIC1Y1
附件:' i) A! ~) @+ j
原理图和PCB文件如下:
7 |9 ]  X( j% U5 d+ n# a( E' L6 n' A
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
+ {: }1 f& F! r! z: S. [1 R+ P4 a3 Z
* Z% I. Y- X, `& [0 @
    擦汗
    2019-11-19 16:11
    发表于 2020-4-29 11:02 | 只看该作者
    thanks a lot!!!
    2020-6-29 15:14
    发表于 2021-4-22 16:19 | 只看该作者
    原理图和PCB文件如下:
    GMT+8, 2025-7-30 17:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
