查看: 462|回复: 1
UC3842构成的开关电源电路
发表于 2020-1-13 10:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 hmdz987654 于 2020-1-13 10:00 编辑 6 j; v, g+ d( t" y  E2 l! ?! v4 U
- u$ }3 A$ a9 P' i- \+ `
UC3842构成的开关电源电路
& P9 n2 M9 u5 r5 E* ]$ U2 T
       图是由UC3842构成的开关电源电路。220V市电由C1,L1滤除电磁干扰,负温度系数的热敏电阻Rt1限流,再经VC整流,C2滤波,电阻R1,电位器RP1降压后加到UC3842的供电端(7脚),为UC3842提供启动电压,电路启动后变压器的副绕组3,4的整流滤波电压一方面为UC3842提供正常工作电压,另一方面经R3,R4分压加到误差放大器的反相输入端2脚,为UC3842提供反馈电压,其规律是此脚电压越高,驱动脉冲的占空比越小,以此稳定输出电压。4脚和8脚外接的R6,C8决定了振荡频率,其振荡频率的最大值可达500KHz。R5,C6用于改善增益和频率特性。6脚输出的方波信号经R7,R8分压后驱动MOSFET功率管,变压器原边绕组1,2的能量传递到付边各绕组,经整流滤波后输出各数值不同的直流电压供负载使用。电阻R10用于电流检测,经R9,C9滤波后送入UC3842的3脚形成电流反馈环,所以由UC3842构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842的3脚电压高于1V时荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
5 O) c3 k9 G1 q8 ^
& D1 E+ p8 c7 @2 S, r+ V7 n" |
( }% E( F' c6 R' z9 V' Z4 L4 t
电路的调试/ t( @9 N3 m  U+ d, {! Y# d1 }
此电路的调试需要注意:0 M8 g1 a! Y- S& y/ s3 t) H
一是调节电位器RP1使电路起振,起振电流在1mA左右;
% F+ D' J+ x* k/ c7 N. g- a7 t$ J二是起振后变压器3,4绕组提供的直流电压应能使电路正常工作,此电压的范围大约为11~17V之间;8 h* Z  P! x( ~; o2 W, H
三是根据输出电压的数值大小来改变R4,以确定其反馈量的大小;
) e* y# n0 e; |四是根据保护要求来确定检测电阻R10的大小,通常R10是2W,1欧姆以下的电阻。6 e, A! L0 k1 G" f' C6 J
5 L, f" }7 j" X% n% R9 a
- _& ?: Q: V$ U: l
( j$ B- E2 z5 m  _4 G( d
  M5 \# D3 k2 R) W" o3 w
7 [( J/ ]4 O& }- N, w
开关电源, 电源, 整流, 滤波
) F9 E/ s" b; h& q+ K) I
! G4 b" Z* C+ z0 s0 d& }( Z
! x- P0 z' ~7 f. s3 ~
$ W$ v+ ?# g) J  ^
发表于 2020-4-20 13:32 | 只看该作者
电阻R10用于电流检测,经R9,C9滤波后送入UC3842的3脚形成电流反馈环,所以由UC3842构成的电源是双闭环控制系统,电压稳定度非常高,当UC3842的3脚电压高于1V时振荡器停振,保护功率管不至于过流而损坏。
GMT+8, 2025-7-23 23:45 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
