查看: 418|回复: 1
[allegro16.2][6层] AT91SAM9X25-EK__KitsFiles 开发板EMBEST(SODIMM+DM9161AEP+...
发表于 2020-1-12 16:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 h; `* {5 b4 k6 a# ]3 X
[allegro16.2][6层] AT91SAM9X25-EK__KitsFiles 开发板EMBEST(SODIMM+DM9161AEP+网口)原理图和pcb文件
/ ^% m8 w% R7 J- D0 ?& x( F) ~" I4 G
文件描述:3 \5 O' S8 o4 y6 w/ E8 {, S  n
' Y2 J2 ^) l$ ?9 }% R1. 作品用途: AT91SAM9X25-EK__KitsFiles 开发板EMBEST6 N3 g" g' C, Y# N
2. 软件版本:allegro16.2* s  H4 q3 ~- v$ _; \( G7 r
3. 层数:6层
9 D+ }  _- c) D# @2 q/ D# d7 D4. 用到的主要芯片:SODIMM+DM9161AEP+网口3 y3 T5 }7 d/ ]0 A
5. pcb尺寸: 6495*5315 MIL4 O; g% o. F( G$ n( D
) e9 T9 H( C% F" T3 O. Y$ I
作品截图如下:1 T; `6 V2 D  }2 ~' ]  S
0 i5 Q8 ~8 v. q7 s
顶层截图:" X$ n; a0 j' U# o( X8 J) r
8 J! i) T: F" z2 v4 K( E底层截图:
3 a( H& h7 o# `, W9 O
" H- w" f6 M8 s, o; e
! a; B6 s& b) E; L+ ?* _全层截图:
* p8 _# r$ x7 _8 T, b  ^% O0 w/ P9 I
% `) S! U3 n; c% B: p
4 F, m6 h3 o. z) c/ o
BOM:
/ ?4 |' d, u+ I/ A
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAME
COMP_DEVICE_TYPE
COMP_VALUE
COMP_CLASS
QUANTITY
REFDES
名称
类型
属性
类别
数量
位号
7B12200028
CRYSTAL_4PIN_7B12200028_12.288M
12.288MHz
IC
Y3
7SDCN
7SDCN-X0-X101-F_7SDCN_7SDCN-B0-
7SDCN-B0-0101-F
IC
J7
74AC244SC
74AC244SC_74AC244SC_74AC244SC
74AC244SC
IC
MN17
A06-H-E_138
SWITCH2_A06-H-E_138_SWITCH
Switch
IC
BP1; BP2
BAR2PTS02
SIP2_BAR2PTS02_SIP2
SIP2
IC
10
JP4; JP5; JP6; JP7;  JP8; JP9; JP10; JP11; JP12; JP13
BAR3PTS02
SIP3-DROIT_BAR3PTS02_SIP3
SIP3
IC
JP1; JP2; JP3; JP14
BR20
HDR_2X10_TH_BR20_BR20-H
BR20-H
IC
J9
C0603
C0603_C0603_100N
100n
IC
68
C1; C3; C4; C11; C12;  C14; C15; C16; C17; C18; C19; C20; C23; C29; C30; C31; C32; C33; C34; C35;  C36; C37; C38; C39; C45; C47; C50; C53; C55; C56; C57; C65; C66; C67; C73;  C74; C75; C76; C77; C78; C79; C82; C83; C84; C85; C86; C88; C89; C90; C91;  C92; C95; C96; C97; C98; C99; C101; C102; C105; C107; C108; C109; C112; C114;  C116; C117; C118; C119
C0603
C0603_C0603_10N
10n
IC
C5; C69
C0603
C0603_C0603_1U
1u
IC
C7; C8; C22; C49;  C52; C120
C0603
C0603_C0603_15P
15p
IC
C10; C25; C111
C0603
C0603_C0603_2.2N
2.2n
IC
C26
C0603
C0603_C0603_470P
470p
IC
C41; C42; C43; C44;  C61; C62
C0603
C0603_C0603_47PF
47pF
IC
C70
C0603
C0603_C0603_150PF
150pF
IC
C71; C72
C0603
C0603_C0603_22P
22p
IC
C121; C122
C0805
C0805_C0805_4.7U
4.7u
IC
C13; C28
C1206
C1206_C1206_2.2U_10%  X5R
2.2u
IC
C27; C113
C1206
C1206_C1206_10U
10u
IC
C40; C46; C48; C51;  C54; C115
C1808
C1808_C1808_470P
470p
IC
C63; C64
CE1206
CE1206_CE1206_10U
10u
IC
10
C6; C9; C21; C24;  C80; C81; C87; C93; C94; C100
CONN6-EMI
BNX002-01_0_CONN6-EMI_BNX002-01
BNX002-01
IC
MN2
CONN30
TSW_2X15_DIP_RA_CONN30_ESW-115-
ESW-115-33-L-D
IC
J21
CONN40
HD2X20_CONN40_HD2X20-HH
HD2X20-HH
IC
J1; J2; J3
CONN40
BCS_2X20_DIP_RA_CONN40_ESW-120-
ESW-120-33-L-D
IC
J22
CONN200
SODIMM_3_CONN200_1612618-4
1612618-4
IC
CON1
CON_3_WDC001_575
DC POWER  JACK_CON_3_WDC001_575_
DC POWER JACK
IC
J4
CON_8_USB_A_610
CCUSBA-32002-30X_0_CON_8_USB_A_
USB-A-D-S-W-TH-R
IC
J19
CON_JACK_KLBR-4J
STEREO  CMS_CON_JACK_KLBR-4J_STE
STEREO_3.5mm
IC
J13; J15
CPS_EEVFK_F
FK-V-330UF-16V_CPS_EEVFK_F_220U
220uF/10V
IC
C59; C60
C_6032
CE_SMT_C_6032_33U
33u
IC
C2; C103; C104; C106;  C110
D0805
LED_D0805_RED
Red
IC
D2; D7; D8
F6127
TVB200SC-L_F6127_TB3100M-13-F
TB3100M-13-F
IC
D4
HR2X5
HE10_HR2X5_HD2X05
HD2X05
IC
J10
JEDEC_MS026_BBC_LQFP7X7_48
DM9161AE_0_JEDEC_MS026_BBC_LQFP
DM9161AEP
IC
MN12; MN13
LAN0019
LAN0061-00_0_LAN0019_LAN0066-50
LAN0066-50
IC
TX1
MICRO_SD_PJS008
PJS008-2110-0_MICRO_SD_PJS008_P
PJS008-2110-0
IC
J6
OSC4SM_126X98_039
OSCILLATOR_OSC4SM_126X98_039_50
50MHz
IC
Y1; Y2
PILE_KEYSTONE_3000_DIA12MM0
BATTERYHOLDER_PILE_KEYSTONE_300
BatteryHolder
IC
J5
QFN16
CX20548-11Z_QFN16_CX20548-11Z
CX20548-11Z
IC
MN11
R0603
R0603_R0603_100K
100k
IC
10
R1; R4; R46; R47;  R48; R49; R59; R60; R73; R141
R0603
R0603_R0603_47K
47k
IC
14
R2; R22; R23; R24;  R61; R62; R63; R64; R90; R91; R134; R137; R138; R140
R0603
R0603_R0603_470R
470R
IC
R3; R115; R116; R131;  R132; R168; R169
R0603
R0603_R0603_15K
15k
IC
R5
R0603
R0603_R0603_10K
10k
IC
12
R7; R8; R9; R14; R21;  R25; R32; R35; R75; R76; R104; R120
R0603
R0603_R0603_68K
68k
IC
8
R10; R11; R12; R13;  R15; R16; R17; R18
R0603
R0603_R0603_120R
120R
IC
R19; R34
R0603
R0603_R0603_0R
0R
IC
81
R20; R27; R28; R29;  R30; R31; R33; R37; R50; R51; R52; R53; R54; R55; R56; R57; R58; R65; R66;  R67; R68; R69; R70; R71; R72; R82; R86; R88; R89; R105; R106; R108; R113;  R117; R119; R121; R122; R125; R129; R133; R136; R145; R146; R147; R148; R149;  R150; R151; R152; R153; R154; R155; R156; R157; R158; R159; R160; R161; R162;  R163; R165; R166; R167; R170; R171; R172; R173; R174; R175; R176; R177; R178;  R179; R180; R181; R182; R183; R184; R185; R186; R187
R0603
R0603_R0603_5.6K
5.6K
IC
R74; R78; R80; R81
R0603
R0603_R0603_4.7K
4.7k
IC
R77; R79; R83
R0603
R0603_R0603_33R
33R
IC
R87
R0603
R0603_R0603_100R
100R
IC
R99
R0603
R0603_R0603_3.01R
3.01R
IC
R100; R101
R0603
R0603_R0603_110R
110R
IC
R102
R0603
R0603_R0603_49.9R
49.9R
IC
8
R107; R109; R110;  R111; R123; R124; R126; R127
R0603
R0603_R0603_1.5K
1.5k
IC
R112; R128; R142;  R143; R144
R0603
R0603_R0603_6.8K
6.8k
IC
R114; R130
R0603
R0603_R0603_82K
82k
IC
R139
R0603
R0603_R0603_22R
22R
IC
35
R164; R188; R189;  R190; R191; R192; R193; R194; R195; R196; R197; R198; R199; R200; R201; R202;  R203; R204; R205; R206; R207; R208; R209; R210; R211; R212; R213; R214; R215;  R216; R217; R218; R219; R220; R221
R0805
BEAD_  FERRITE_R0805_220OHM AT 1
220ohm at 100MHz
IC
19
L1; L2; L3; L4; L5;  L6; L7; L8; L9; L12; L13; L14; L15; L16; L17; L18; L19; L20; L21
R0805
BEAD_  FERRITE_R0805_2200R
2200R
IC
L10; L11
R0805
R0805_R0805_6.81M
6.81M
IC
R92; R93
R0805
R0805_R0805_237K
237K
IC
R94
R1206
C1206_R1206_47N
47n
IC
C68
R1206
R1206_R1206_280R
280R
IC
R95; R96; R97; R98
R1206
R1206_R1206_9R1
9R1
IC
R103
RJ6-RZ2
RJ12_RJ6-RZ2_MJM0606GE06-H
MJM0606GE06-H
IC
CON2; CON3; J16
RJ45_PULSE
J0026D21  PULSE_0_RJ45_PULSE_J00
J0026D21B
IC
J17; J18
RN0402
RR0402_RN0402_27R
27R
IC
RR1; RR2; RR4; RR5
RN0402
RR0402_RN0402_10K
10k
IC
9
RR3; RR6; RR7; RR8;  RR9; RR13; RR14; RR15; RR16
RN0402
RN0402_RN0402_22R
22R
IC
RR10; RR11; RR12;  RR17; RR18
SN74AVC8T245PWR
SN74AVC8T245PWR_0_SN74AVC8T245P
SN74AVC8T245PWR
IC
MN18
SN74LVC1G126
SN74LVC1G126DBV_SN74LVC1G126_SN
SN74LVC1G126DBV
IC
MN19
SOP6-50-150
DS2431_SOP6-50-150_DS2431P
DS2431P
IC
MN16
SOP8-50-150A
SN65HVD234_SOP8-50-150A_SN65HVD
SN65HVD234DR
IC
MN5; MN6
SOP8_244_0500_069
SP2526A-SO8_SOP8_244_0500_069_A
AIC1526-0GS
IC
MN14; MN15
SOP18-50-300
ADM3222_SOP18-50-300_ADM3222ARW
ADM3222ARW
IC
MN8
SOP24-26-173
ADM3312EARU_SOP24-26-173_ADM331
ADM3312EARU
IC
MN4; MN9
SOP_8__50_154X193_69
RT9018A_1_SOP_8__50_154X193_69_
RT9018A
IC
MN3
SOT23
SCH_DUAL_SOT23_SOT23_BAT54CLT1G
BAT54CLT1G
IC
D1
SOT23
MMBD3004S_SOT23_MMBD3004S-7-F
MMBD3004S-7-F
IC
D3; D5
SOT23
TVS_0_SOT23_LM4040BIM3-3.0+T
LM4040BIM3-3.0+T
IC
D6
SOT23
MMBAT42_1_SOT23_MMBAT42
MMBAT42
IC
Q2
SOT23
MMBAT42_0_SOT23_MMBAT42
MMBAT42
IC
Q3
SOT23
MMBAT42_2_SOT23_MMBAT42
MMBAT42
IC
Q4
SOT23
MMBAT42_3_SOT23_MMBAT42
MMBAT42
IC
Q5
SOT23T02
NMOS_SOT23T02_IRLML2402
IRLML2402
IC
Q6
SOT-363
SI1563EDH_SOT-363_SI1563EDH
Si1563EDH
IC
Q1
SSOP_28_026_220X400_78
WM8731_0_SSOP_28_026_220X400_78
WM8731SEDS
IC
MN10
SUBD9M
DSUB9_M_SUBD9M_DB9M_R
DB9M_R
IC
J8; J11; J12
TP_KEYSTONE_5012
TEST_POINT_TP_KEYSTONE_5012_TP
TP
IC
TP1; TP2; TP3; TP4;  TP5; TP6; TP7
USBCONN_5SM_315X217_118
USB_MICROAB_USBCONN_5SM_315X217
G3515-09010101-00
IC
J20
ZEN056V130A24LS
ZEN056V130A24LS_ZEN056V130A24LS
ZEN056V230A16LS
IC
MN1
附件:
3 E0 H9 `% ?4 e# o原理图和PCB文件如下:
. ^; ~1 ~3 ]2 O0 O8 F) m
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
  m* h2 g. s7 [. m% W) c
2 k# t! ?, Q' B2 o, J) B' j
发表于 2021-1-27 21:01 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-30 05:00 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
