查看: 356|回复: 0
[allegro16.3][6层] AM335x Evaluation Module-TMDXEVM3358参考板(AM335X+2片DDR+...
发表于 2020-1-10 17:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  g/ j* L7 c/ q( C+ j4 ~5 F[allegro16.3][6层] AM335x Evaluation Module-TMDXEVM3358参考板(AM335X+2片DDR+MEC6)pcb文件, ?: {" R7 m/ h" Q: L% T
. i3 B& ~$ C6 V6 n% d
文件描述:. s9 `$ I, [0 r$ P" k
! X" F; H; c) o5 g# L
1. 作品用途:AM335x Evaluation Module-TMDXEVM3358参考板
! q5 v( f0 \; w3 }2. 软件版本:allegro16.3
$ o' ^  Y& W- q2 @' k1 I# A% Q: j  S3. 层数:6层- c) Q; d6 i$ A! Q0 m/ a! {
4. 用到的主要芯片:AM335X+2片DDR+MEC6
! u' k' j0 I1 ~& k3 Q- ?( ]( U; J5. pcb尺寸: 6690*6690 MIL
' b! B7 _* R/ D0 q' P& X. |
7 }  c4 g9 p: B/ C作品截图如下:0 i5 Q- T- ~& c* @
$ h5 }- B* m, b- u
顶层截图:
6 K- w& F  G+ O9 ~1 o! j
! A2 q& V! c* p* n  o底层截图:8 \6 y+ ~/ q5 l  X
3 g; R% \) f  v7 I ) j; U# c" h  A. u2 e0 l
全层截图:' X* N* @3 {# \: Z/ p
4 E/ d0 w7 e$ b) ^
$ ?% T% {. g  \! @
叠层阻抗信息如下:2 r5 R# s! h; T8 M0 A- D9 ]
# p6 F8 t, d( e5 P
9 j  m8 ?  z! ~# L' v- S* ^1 r7 h9 qBOM:1 l  ~0 H$ o6 y
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
219-8MSTSWITCHDIP8POS_SMD_219-8MST_SWITSwitch8posIC2SW3; SW4
6605814-6CONNECTORRJ45_GIGABIT_6605814-6RJ-45 GigabitIC1J15
ACM2012HACM2012_ACM2012H_ACM2012ACM2012IC2L5; L6
AM33XX_15X15AM335X_15MMX15MM_AM33XX_15X15_AAM335X_15x15IC1U2
B520C-13-FDIODE_5ARECT_B520C-13-F_B520C-1B520C-13-FIC1D1
BLM18AFERRITEEMI600OHM500MASMD0603_BL600OHM500mAIC1FB17
CHKFOOTPRINT4.7UH30%0.9ASMD_CHKFOOTPRINT_4.4.7uHIC2L7; L8
DDR2_FBGA60PINMT47H256M8_DDR2_FBGA60PIN_MT47HMT47H256M8IC2U8; U31
GMD2_2PINDIODE_ZENER_5.1V_100MW_GMD2_2PIGDZT2R5.1IC2D9; D10
HEADER10X2HEADER10X2_CJTAG_HEADER10X2_CTICTI JTAGIC1J2
HEADER20X1_0_100INHEADER20X1_WKEY_HEADER20X1_0_10Header20x1_wkeyIC1J19
HEADER_2X1HEADER_2X1_HEADER_2X1_HEADER 2HEADER 2IC20J20; J21; J22; J23; J24; J25; J26; J27; J28; J29; J30; J31; J32; J33; J34; J35; J36; J37; J38; J39
HEADER_5X1HEADER_5X1_HEADER_5X1_HEADER 5HEADER 5IC1J17
HEADER_10X2_THHEADER10X2_0.5INPITCH_FEMALE_HEHeader_10x2IC3J7; J8; J9
HF70ACB201209FERRITEBEAD_600MA10OHM_HF70ACB2600mAFB10ohmIC2FB15; FB16
JUMP2X14-6040-1HEADER_28PIN_0.1IN_JUMP2X14-604Header_14x2IC4J3; J4; J6; J16
JUMP2X20-6040-1HEADER_40PIN_0.1IN_JUMP2X20-604Header_20x2IC1J5
MC-306CRYSTAL_SMD32_768KHZ_MC-306_32.32.768KHz MC-306IC1Y1
MEC6-150-02-S-D-RA1CONN_SAMTECMEC6_150_MEC6-150-02MEC6_100pinIC1J11
MHC-W21-601-LFCONN_SDCARD_MHC-W21-601_MHC-W21MHC-W21-601IC1J13
MS920SE-FL27EBATTERY_COIN3V_MS920SE-FL27E_COCoinBattery3.1VIC1BT1
NORCOMP_DB9M_THCONN_DSUB9M_TH_NORCOMP_DB9M_TH_Conn_DB9M_THIC1J12
PW_24PIN_TSSOPTPD12S016_PW_24PIN_TSSOP_TPD12STPD12S016IC1U11
QFN48AR8031-AL1A_QFN48_QFN48_AR8031_AR8031_AL1AIC1U25
QFN_72SIL9022A_QFN_72_SIL9022ASIL9022AIC1U10
RAPC712CONN_PWRJACK_RAPC712_RAPC712_POPower Jack RAPC712IC1J1
SKT-TSOP48SMMT29F2G08ABBE_SKT-TSOP48SM_MT29MT29F2G08ABIC1U9
SM-7351-CAP-04020.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM-730.01uFIC101C1; C15; C16; C17; C19; C23; C24; C25; C27; C28; C29; C30; C31; C32; C34; C35; C36; C41; C42; C43; C45; C46; C47; C48; C50; C52; C53; C56; C61; C62; C63; C64; C66; C67; C68; C69; C70; C73; C74; C76; C77; C78; C79; C80; C82; C83; C87; C89; C90; C92; C93; C94; C96; C111; C114; C115; C116; C125; C126; C128; C129; C130; C136; C137; C138; C139; C140; C149; C155; C156; C157; C158; C161; C162; C163; C164; C165; C166; C167; C168; C169; C170; C174; C175; C181; C183; C186; C188; C189; C195; C202; C213; C214; C215; C216; C217; C218; C219; C220; C221; C222
SM-7351-CAP-040218PFCAPACITOR16V10%0402_SM-735118pFIC2C4; C5
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7350.1uFIC42C9; C11; C13; C85; C86; C98; C127; C131; C132; C133; C134; C135; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C150; C151; C152; C153; C154; C176; C177; C178; C179; C180; C187; C190; C193; C194; C196; C197; C198; C199; C200; C201; C260; C264
SM-7351-CAP-04020.001UFCAPACITOR50V5%0402_SM-730.001uFIC3C10; C12; C14
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7351-1uFIC14C60; C65; C71; C72; C88; C112; C113; C117; C118; C159; C160; C173; C191; C192
SM-7351-CAP-04022.2UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R04022.2uFIC11C91; C97; C101; C102; C103; C104; C107; C108; C109; C110; C184
SM-7351-CAP-040215PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-715pFIC1C171
SM-7351-CAP-040222PFCAPACITOR50V10%SMD0402_SM-722pFIC2C204; C212
SM-7351-CAP-0402470PFCAPACITOR25V10%0402_SM-735470pFIC3C205; C206; C207
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-7350.1uFIC2C271; C272
SM-7351-CAP-060325PFCAPACITOR100V5%0603_SM-735125pFIC2C2; C3
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR6.3V20%SMDX5R06034.7uFIC6C250; C251; C252; C253; C254; C255
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-7354.7uFIC3C262; C263; C265
SM-7351-CAP-08052.2UF16V10%SMD0805_SM-7351-CAP-2.2uFIC1C172
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735110uFIC25C232; C233; C234; C235; C236; C237; C238; C239; C240; C241; C242; C243; C244; C245; C246; C247; C248; C249; C256; C257; C258; C259; C261; C273; C274
SM-7351-CAP-080522UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735122uFIC5C266; C267; C268; C269; C270
SM-7351-CAP-2917150UFCAPACITOR10V10%2917_SM-735150uFIC2C182; C185
SM-7351-CAP-SMDCAN100UFCAPACITOR16V20%ELECTROPOLY100uFIC1C84
SM-7351-IND-0805FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-IND150OHM800mAIC17FB1; FB2; FB3; FB4; FB5; FB6; FB7; FB8; FB9; FB10; FB11; FB12; FB13; FB14; FB19; FB20; FB21
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7350DISCRETE299R1; R3; R5; R8; R9; R10; R30; R45; R51; R53; R55; R56; R57; R58; R59; R60; R61; R62; R63; R64; R66; R68; R73; R74; R75; R76; R77; R78; R84; R85; R87; R88; R89; R90; R91; R92; R113; R133; R134; R135; R136; R137; R138; R139; R140; R141; R142; R143; R144; R145; R146; R147; R148; R149; R150; R151; R152; R153; R154; R155; R156; R157; R159; R161; R163; R165; R167; R169; R171; R173; R175; R176; R177; R178; R179; R180; R181; R182; R183; R184; R186; R187; R189; R191; R193; R194; R196; R197; R198; R199; R200; R201; R202; R203; R204; R205; R206; R207; R208; R209; R210; R211; R212; R213; R214; R215; R216; R217; R218; R219; R220; R221; R222; R223; R224; R225; R226; R227; R228; R229; R230; R232; R233; R234; R236; R240; R241; R242; R243; R244; R245; R246; R247; R248; R249; R250; R251; R252; R253; R254; R255; R256; R257; R258; R259; R260; R261; R262; R263; R264; R265; R266; R267; R268; R269; R270; R271; R272; R273; R278; R279; R280; R281; R282; R283; R284; R285; R286; R287; R288; R289; R290; R291; R293; R294; R295; R296; R297; R298; R299; R300; R301; R302; R303; R305; R307; R308; R311; R312; R313; R314; R315; R316; R317; R318; R319; R320; R321; R322; R323; R324; R325; R327; R328; R335; R336; R337; R338; R339; R340; R341; R342; R343; R344; R345; R346; R347; R348; R349; R350; R351; R352; R353; R354; R355; R356; R357; R358; R361; R362; R363; R364; R379; R380; R384; R385; R388; R389; R396; R397; R398; R399; R400; R401; R404; R405; R410; R423; R424; R425; R427; R428; R430; R436; R437; R438; R439; R440; R441; R442; R443; R444; R445; R446; R447; R448; R449; R450; R451; R452; R456; R457; R458; R459; R460; R478; R479; R485; R486; R487; R488; R489; R490; R491; R492; R509; R510; R511; R512; R516; R550; R551; R556; R559; R560; R561; R562; R566; R571
SM-7351-RES-0402100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735100KIC24R2; R4; R86; R93; R94; R95; R96; R97; R98; R99; R100; R101; R102; R103; R104; R105; R106; R107; R108; R109; R110; R111; R386; R391
SM-7351-RES-040210KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735110KIC66R6; R48; R54; R65; R72; R114; R115; R116; R117; R118; R119; R120; R121; R122; R123; R124; R125; R126; R127; R128; R129; R130; R131; R132; R239; R274; R304; R306; R329; R330; R331; R332; R333; R334; R365; R366; R367; R368; R369; R370; R371; R372; R373; R382; R383; R387; R393; R407; R409; R411; R412; R413; R414; R419; R422; R426; R431; R435; R455; R515; R518; R519; R544; R565; R569; R570
SM-7351-RES-04021MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1MIC1R7
SM-7351-RES-040222OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-73522IC62R11; R12; R13; R14; R15; R16; R17; R18; R19; R20; R21; R31; R33; R34; R35; R36; R37; R38; R39; R40; R41; R42; R43; R44; R47; R49; R188; R231; R235; R237; R395; R415; R416; R417; R418; R420; R421; R429; R432; R433; R434; R522; R523; R524; R525; R526; R527; R528; R529; R530; R531; R532; R533; R534; R535; R536; R537; R538; R539; R540; R543; R549
SM-7351-RES-040250OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-73550IC1R22
SM-7351-RES-0402124KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R124KIC1R23
SM-7351-RES-0402150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE150IC5R50; R80; R81; R82; R83
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1KIC2R69; R112
SM-7351-RES-04024.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7354.7KIC15R70; R71; R79; R275; R276; R326; R394; R453; R454; R547; R548; R552; R553; R554; R555
SM-7351-RES-040251KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE51KIC1R277
SM-7351-RES-04024.3KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7354.3KIC1R292
SM-7351-RES-040257.6KOHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-57.6KIC1R359
SM-7351-RES-040230.1KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-30.1KIC1R360
SM-7351-RES-0402470KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R470KIC1R378
SM-7351-RES-0402120KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-R120KIC1R381
SM-7351-RES-0402220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE220IC2R390; R392
SM-7351-RES-04022.37KOHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-2.37KIC1R406
SM-7351-RES-04021.5KOHMRESISTOR1/16W5%SMD0402_S1.5KIC1R408
SM-7351-RES-0402100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351-RE100IC3R461; R462; R517
SM-7351-RES-04021.62MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-731.62MIC1R520
SM-7351-RES-0402180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-735180KIC1R521
SM-7351-RES-04022.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7352.2KIC4R541; R542; R567; R568
SM-7351-RES-0603ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-7350IC17R463; R464; R465; R466; R467; R468; R469; R470; R471; R472; R473; R474; R475; R476; R477; R557; R558
SM-7351-RES-08051.2KOHMRESISTOR1/4W5%0805_SM-731.2K, 1/4WIC2R563; R564
SMCJ15CADIODE_SMCJ15CA_SMCJ15CA_SMCJ15CSMCJ15CAIC1D2
SMDFUSEBLKFUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AFuse 4AIC1F1
SMDMSOP_10INA226_SMDMSOP_10_INA226INA226IC2U27; U32
SMDSC70-5TPS71718_SMDSC70-5_TPS71718TPS71718IC1U5
SMDSC70-5TPS71712_SMDSC70-5_TPS71712TPS71712IC1U12
SMD_HDMIA_RACONN_HDMI_TYPEA_SMD_HDMIA_RA_HDHDMIConnAIC1J10
SMD_SLF7055T4.7UHINDUCTOR30%3.1ASMD_SMD_SLF4.7uHIC1L9
SM_CRY_SCC18CRYSTAL24MHZSCC_SM_CRY_SCC18_2424MHzIC1Y2
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDGreen LEDIC5D3; D4; D5; D6; D7
SM_OSC_ABM3CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM3_2525MHzIC1Y3
SM_RES_0805_KELV0.24OHM0.25W1%SENSE0805_SM_RES_0.24ohm1% SenseIC8R493; R494; R495; R496; R498; R508; R545; R546
SM_RES_0805_KELV2OHM0.25W1%SENSE0805_SM_RES_0802ohm1% SenseIC8R497; R499; R500; R503; R504; R505; R506; R507
SM_RES_0805_KELV1OHM0.25W1%SENSE0805_SM_RES_0801ohm1% SenseIC2R501; R502
SM_RES_LVK120.05OHM0.5W1%SENSE1206_SM_RES_L0.05ohm1% SenseIC2R32; R46
SOD-123DIODE200MA250V_SOD-123_MMSD103TMMSD103T1IC1D8
SOIC_8CAT24C256W_SOIC_8_CAT24C256WCAT24C256WIC1U7
SOT23-3MOSFET_NCHAN_BSS138_SOT23-3_BSSBSS138IC4Q1; Q2; Q3; Q4
SOT23-3MOSFET_PCHAN_BSS84_SOT23-3_BSS8BSS84IC1Q5
SOT223_6PINTPS79501_SOT223_6PIN_TPS79501TPS79501IC1U17
SW_B3SL-1022PSWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SL-10B3SLIC2SW2; SW5
TH_SW_T551101SWITCH_SLIDERA_SPDT_TH_SW_T5511Slide SwitchIC1SW1
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TPIC6TP25; TP26; TP27; TP28; TP29; TP30
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1mmIC20TP2; TP23; TP24; TP31; TP32; TP35; TP36; TP38; TP39; TP40; TP41; TP42; TP43; TP44; TP45; TP46; TP47; TP48; TP49; TP50
USB_STD_A_THCONNECTOR_USB_A_USB_STD_A_TH_USUSB AIC1J18
U_5_DRLTPD2E001DRL_U_5_DRL_TPD2E001TPD2E001IC1U21
U_6_DCKSN74LVC1G07_U_6_DCK_SN74LVC1G07SN74LVC1G07IC1U26
U_6_DRYTPD4S012_U_6_DRY_TPD4S012TPD4S012IC2U23; U30
U_8_DTPS2051BD_U_8_D_TPS2051BDTPS2051BDIC2U22; U29
U_8_DCUSN74AUP2G08_U_8_DCU_SN74AUP2G08SN74AUP2G08IC2U1; U6
U_10_RSETPD6E001RSE_U_10_RSE_TPD6E001TPD6E001IC2U19; U20
U_16_DMAX3232E_U_16_D_MAX3232EMAX3232EIC1U18
U_16_PWSN74AVC4T245_U_16_PW_SN74AVC4T2SN74AVC4T245IC4U13; U14; U15; U16
U_20_DSBGATPS63010YFF_U_20_DSBGA_TPS63010TPS63010IC1U24
U_24_RTWTXS02612_U_24_RTW_TXS02612TXS02612IC1U28
U_48_RSLTPS65910_U_48_RSL_TPS65910TPS65910IC1U4
VLCF5020T2.2UHINDUCTOR10%2.6ASMD_VLCF5022.2uHIC3L2; L3; L4
ZX62-AB-5PACONN_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USBUSB_MicroABIC1J14
附件:5 ~1 r( p. r; p1 L6 t: J$ E
PCB文件如下:
/ l: U! }+ W7 M
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
: {2 Z. \5 E! O3 O+ U: C, J4 p6 _' o: q( d5 i9 |4 w% ?0 ]0 x
GMT+8, 2025-7-23 09:08 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
