查看: 787|回复: 1
MOS管的引脚,G、S、D分别代表什么?
    2019-11-29 15:40
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-8 13:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    引脚解析: G:gate 栅极,N沟道的电源一般接在D S:source 源极,输出S,P沟道的电源一般接在S D:drain 漏极,输出D。增强耗尽接法基本一样。
      l. s/ @  z* e( \( N. N* \
    MOS管有G、S、D三个引脚,这三个引脚分别代表什么呢?
    8 W7 H/ X7 @" {" O3 t$ L引脚解析:
    ' A  j: W, ?1 t/ J0 M) zG:gate 栅极,N沟道的电源一般接在D; B6 V" h+ b  }" j# f
      I. r; c5 Q9 e1 ?# tD:drain 漏极,输出D。增强耗尽接法基本一样。
    1 o# j7 z& ~  k2 B& _; Q& Y
    # c  Y3 a. \5 [7 m4 \4 C
    2 y& Q0 q5 b" L& f9 i! O: ?4 A
    ' p' F; }# V7 n7 k
    mos管是金属(metal)—氧化物(oxide)—半导体(semiconductor)场效应晶体管,或者称是金属—绝缘体(insulator)—半导体。MOS管的source和drain是可以对调的,他们都是在P型backgate中形成的N型区。
    9 V6 h( [( b( \) O: B7 B( z. c9 m场效应管(FET),把输入电压的变化转化为输出电流的变化。FET的增益等于它的transconductance, 定义为输出电流的变化和输入电压变化之比。/ ^3 w# X3 Q, ?% {+ y. \" l+ k' g
    . J( f/ U* W8 T& _# v
    1 A; W/ r  V5 v  j& ^# Y8 R' t: q0 n/ s
    MOS管是有很多种类,也有很多作用,无论N型或者P型MOS管,其工作原理本质是一样的。MOS管是由加在输入端栅极的电压来控制输出端漏极的电流。MOS管是压控器件它通过加在栅极上的电压控制器件的特性,不会发生像三极管做开关时的因基极电流引起的电荷存储效应,因此在开关应用中,MOS管的开关速度应该比
    三极管快。3 A- r0 W/ g0 R& \/ x( j
    1 s$ R- P. W* }& Z1 j+ C8 e- i5 j! ?& t- P+ Y- o- h) [5 E8 K
    / x% y4 t( g/ z; l, K% p7 {9 H3 c. j: S/ H
    参与人数 1威望 +2 收起 理由
    CE_Manager + 2 赞一个!
    发表于 2020-4-19 20:51 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 15:25 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
