查看: 396|回复: 1
为什么有的二极管只能单向导电?
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-8 13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    二极管的单向导电要从它的结构说起。硅原子的最外层有4个电子,为了形成最外层8个电子的稳定结构,一个硅原子会和它周围4个硅原子共用电子,通过这种方式结合成了晶体硅。硼原子最外层只有3个电子,而磷原子最外层有5个电子,如果将晶体硅中的一些硅原子换成硼原子,就会有一些原子无法形成最外层8个电子的稳定结构,看起来就好像在晶体里面形成了一些“空穴”;而如果将晶体硅中的一些硅原子换成磷原子,就会多出一些电子来
    4 n6 b6 a9 M6 c& d
    " c6 j; `5 _2 N3 ]( M- z8 C$ R4 ~  f
            我们现在用到二极管地方真的是太多了,二极管的种类也是多种,那为什么有的二极管能够双向导电,而有的二极管只能单向导电呢?又有哪些二极管是单项导电的呢?
    " s9 u) t( }# f/ o
    : h0 e% l/ d) x# _9 r1.二极管的单向导电要从它的结构说起。硅原子的最外层有4个电子,为了形成最外层8个电子的稳定结构,一个硅原子会和它周围4个硅原子共用电子,通过这种方式结合成了晶体硅。硼原子最外层只有3个电子,而磷原子最外层有5个电子,如果将晶体硅中的一些硅原子换成硼原子,就会有一些原子无法形成最外层8个电子的稳定结构,看起来就好像在晶体里面形成了一些“空穴”;而如果将晶体硅中的一些硅原子换成磷原子,就会多出一些电子来。
    # N1 p3 k' a: c" m
    2.我们将掺有硼原子的晶体硅叫做P型半导体,它的里面有很多的空穴,将掺有磷原子的晶体硅叫做N型半导体,它里面有很多多余的电子。4 z( v' B1 r" K# B  I) s3 i* z/ t
    % ]  p4 y) \2 ~" t0 v; w3.如果将P型半导体和N型半导体压合在一起,N型半导体中多余的电子就会自发地去填补P型半导体中的空穴。
    3 ?4 M+ s7 j3 a0 R: I' g' `
    # n/ G( R1 g, u" ~  @6 D1 g4.由于在两种半导体的交界面发生了电荷的转移,N型半导体失去了电子带上了正电荷,P型半导体获得电子带上了负电荷,因此在交界面形成了电场,这个电场阻止了电子的进一步向P型半导体移动。最终在交界面附近形成一个稳定的电场结构,我们把它叫做“PN结”。
    . R: z) C" [4 L6 E5 `) ]9 Y0 t2 `& F1 q5 }2 W
    5.如果将电源正极连接到N型半导体,负极连接到P型半导体,电源形成的外电场和PN结中的内电场方向相同,内电场区域变宽,电流无法通过PN结。
    1 p8 F7 t4 D8 p6 B5 z
    3 y3 d% e8 W: q6.如果将电池反过来连接,外电场和内电场相反,内电场变薄。
    3 B7 t& N5 U+ ]8 \! T
    $ W$ D' l1 p/ J7.当外电场达到一定强度,内电场完全消失,空穴和电子都能够在半导体内部自由移动了。将P型半导体和N型半导体封装在一起,就制成了二极管了。$ d% O% Q* ?" B( e; N* R
    & M4 A8 A: f: P★二极管只需要很小的正向电压就能导通,而反过来施加较大的电压也不会导通,但是反向电压太大了二极管会被击穿,产生非常大的电流,普通的二极管会很快被烧毁。
    0 c" _4 d' Z# h9 i
    * n% D5 t+ t- i* i3 B/ p: a' W4 H
    发表于 2020-4-19 20:21 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 15:12 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
