查看: 1701|回复: 1
热敏电阻 - 工作原理、符号、类型和作用
    2019-11-29 15:39
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2020-1-8 13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    如果您正在寻找具有成本效益和准确性的温度传感器,您的首选可能是热敏电阻。它是一种电阻,其电阻随温度的变化而变化。本文介绍热敏电阻的工作原理,符号,类型和作用。
    $ @/ c; V  l) d" q9 f5 U6 w
    如果您正在寻找具有成本效益和准确性的温度传感器,您的首选可能是热敏电阻。它是一种电阻,其电阻随温度的变化而变化。本文介绍热敏电阻工作原理,类型和应用。1 M$ e3 r+ b0 B& d0 ]
    & m7 F/ t4 Y( M1 w4 m& d: ^
    开始吧!
    " S  y3 E- |* o. z- Q$ Z! G! z  y* V( P
    什么是热敏电阻?* B5 M+ S1 J( S+ P
    8 |6 \# P% g0 h# H
    从单词Thermally控制电阻,热敏电阻是一种温度控制的电阻器。这种固态温控装置所提供的电阻取决于环境温度。所有电阻都有温度依赖性,这是由它们的温度系数决定的。对于大多数电阻器(固定电阻和可变电阻),这个温度系数保持得很低,这样温度的变化对电阻的影响不大。另一方面,热敏电阻的温度系数相当高,因此其电阻随温度的变化而变化。
    - K7 v( q, Q: w# w  ~
    / S! a8 ~6 {/ V+ ~由于在热敏电阻中,物理变化(其温度变化)倾向于改变其电特性(如电阻),因此它也可称为换能器。! [. m7 J3 Z+ S) }
    . Q0 i- L6 O( x7 v% m9 s( }
    热敏电阻主要由敏感的半导体基金属氧化物制成,金属化或烧结的连接引线在陶瓷盘或珠上。
    : \, w3 K8 H/ b* a& _7 `) O
    & j4 u4 P( c0 k! |$ i因此,我们可以将热敏电阻定义为:2 h' ?  R; h- d( @- W
    4 z( L9 h# D" ~& u一种两个终端固态热敏感传感器,其电阻值随环境温度的变化而发生显著变化。
    # P. f0 `, ?- t6 ^# D. Q5 `' }& l* [
    一些实用的热敏电阻如图所示:
    % [5 X. I! U3 p. T; A: N4 P' }- e
    实用热敏电阻图
    1 t5 y0 {4 i- @6 [! M
    + w; O: j8 P: [: x0 s9 y热敏电阻有哪些类型?! {! x( k- Z- I* r% {, \2 _
    0 K, I' ~5 ~1 F) n% V+ j
    如已经讨论的,电阻器的温度依赖性由其温度系数限定。据此,基于温度系数的类型将热敏电阻分为两类。
    2 H5 o8 J4 k; S温度系数有两种类型,即负温度系数和正温度系数。用于每种类型的热敏电阻的陶瓷半导体材料不同,因为温度系数取决于所使用的材料。) R5 Z7 u6 g; t  ~0 S+ L. Z
    我们来简单讨论一下!
      ^/ c0 _0 x  k5 t/ D; [, K; Z9 K2 o7 U  y# a0 Q$ H' J* @" U  U
    NTC热敏电阻:
    4 P0 r1 g3 X# L$ f6 f; P2 F
    ; x8 Q! G) J+ I• NTC热敏电阻定义- NDC 或负温度系数热敏电阻是一种电阻随温度升高而降低的器件。这些类型的电阻器通常随着温度的升高而表现出大的,精确的和可预测的电阻降低。
    • 用于构造的材料 - 与其他电阻器(固定或可变)不同,它们由陶瓷和聚合物制成,由金属氧化物组成,干燥和烧结以获得所需的形状因子。在NTC热敏电阻的情况下,优选钴,镍,铁和铜的氧化物
    NTC热敏电阻符号 - NTC热敏电阻的符号如下:
    $ G$ S# O! S3 i
    NTC热敏电阻符号图
    8 \: B% F7 [" i; D4 V* h7 j: r+ _# N: y6 x
    特性曲线 - 典型的NTC热敏电阻在-55 ℃ 至200 ℃ 的温度范围内提供最精确的读数。但是,一些专门设计的NTC热敏电阻在绝对零温度(-273.15 ℃)下使用,有些可在上面使用150 ℃。下图显示了NTC热敏电阻的特性曲线:
    3 D6 G: l6 k, A8 H# M; r$ q
    ; z1 m" ?( C5 D+ v
    热敏电阻特性NTC曲线图
    7 R  p7 K1 M2 j
    # W/ S; X- `6 w+ w+ p从图中我们可以看出它们具有陡峭的电阻温度曲线,表示良好的温度敏感性。. {1 ?  c, ^8 N: ?: t3 k
    - ^5 V  U$ t/ Q
    然而,由于电阻和温度之间的非线性关系,一些近似值被用于设计实际系统。
    8 T; t. l" m  o4 O* J' t# [0 w( \8 q- d8 m
    在所有近似值中,最简单的是:. f# U- G6 P1 p! ?* ]2 ]' V8 ]7 a
    / d- m& M- c2 w1 l
    & @# S7 S% `$ i4 L: T( l& h
    △R = k△T,其中k是热敏电阻的负温度系数。
    ; s0 p0 f/ O) k1 Y3 k, l; F# Y: r
    . V: o7 L3 o* |& ]• 散热:4 f& L4 R5 b# e' X
    2 C( J9 b+ w% i: B9 y与任何电阻一样,热敏电阻也会在大量电流流过时散热。这种热量在热敏电阻的核心中消散,因此它可以篡改设备的精度。
    $ z  ^, `/ z) i& l2 I8 k/ E6 G" d1 ^6 L/ `9 G$ K
    • 热容量:; q# x  G: N& V1 S
    ( ?+ k% o' N* q7 k+ O在NTC热敏电阻中,使温度升高1 ℃所需要的热量被称为其热容量。它定义了NTC热敏电阻的响应速度,因此需要知道它必须在何处使用。
    % X4 R/ a' b. A+ r: J# r( C2 D5 G: X( |* u* O- H5 F# z( Z
    PTC热敏电阻:' G6 n* t! ?/ y) w" s, d5 ^
    + b$ m& U$ X. |' W• PTC热敏电阻定义 - PTC或正温度系数热敏电阻是指电阻随环境温度的升高而增加的电阻。
    • PTC热敏电阻的类型 - PTC热敏电阻根据其结构,使用的材料及其制造工艺进行分组。硅氧化物是属于第一组的PTC热敏电阻(根据使用的材料和结构)。它们使用硅作为半导体并具有线性特性。开关型PTC热敏电阻属于第二类(根据制造工艺)。该热敏电阻具有非线性特性曲线。随着开关型PTC热敏电阻的加热,最初电阻开始下降,达到一定的临界温度,之后随着热量的增加,电阻急剧增加。
    • PTC热敏电阻器符号 - 下图显示的电路图用于PTC热敏电阻符号
    . V; r/ c% [: y# Q  H
    PTC热敏电阻符号图
    ( X" T; t, ~' j& f7 i4 }
    1 G! v5 \) X9 j; Q: F• 特性曲线 - 下图显示了硅晶体管和开关型PTC热敏电阻的特性曲线。
    , F1 P4 p7 N& A" ]& {
    5 r# L9 s& Y/ ?2 P/ e& v
    硅晶体管与PTC热敏电阻特性曲线图
    ) j8 Y0 b7 N4 c$ ]8 p8 Z5 o  t3 H, Z1 r" Q$ k
    我们看到,硅树脂PTC具有线性特性。这意味着该PTC热敏电阻对温度变化非常敏感。其电阻随温度的升高而线性增加。然而,开关型PTC是不同的。由于其多晶陶瓷体,具有非线性特征曲线。从图中可以看出,在一定温度下,我们将其称为阈值温度,电阻随着温度的升高而降低,就像NTC热敏电阻一样。随着温度升高超过阈值温度,电阻随着温度的升高而开始急剧增加。
    % Y! G1 j( w( l& {3 @
    ) M- h% U( s4 n( U7 {* j2 |• 热敏电阻的额定电阻 - PTC热敏电阻的电阻额定温度为25 ℃。这意味着如果你发现PTC热敏电阻的额定值为200Ω,则意味着这是电阻在25 ℃时的值。0 J* |6 D  V' D' n/ v! R
    , [" U0 r- Z3 {9 f% R7 s现在我们已经根据温度系数的类型讨论了热敏电阻的类型,还有另一种基于热敏电阻的形状和尺寸的分类。+ T/ d0 [. h7 ?# o  L9 i
    % }. C; K/ F8 A8 V* k" D基于热敏电阻尺寸和形状的分类( F+ o( w, k" n8 s  A
    ; K6 ^9 y0 R) W$ h7 ?( T' f
    热敏电阻,无论是NTC还是PTC热敏电阻,都有一个由金属氧化物制成的主体。热敏电阻的金属氧化物体可以压制成不同的形状和尺寸。  U  M3 k6 P6 V& _- g" \% a
    : M3 S- P2 K8 t( h$ Y
    它们可以压成珠子,圆盘或圆柱形。& G0 S+ c# v9 a* `4 I
    ) D  O6 l& F3 F* r" g因此,被压入珠中的珠被称为珠热敏电阻,被压入盘中的被称为盘式热敏电阻,类似地,第三类是圆柱形热敏电阻。珠子热敏电阻是该批次中最小的。$ `: V/ ^& f- a/ A7 ^' }8 g5 Q
    - `7 V1 T, a! H& N) c
    下图显示了每种类型之一:
    9 A( M+ Y/ U' R. e! J  A5 @( p5 N& F1 n: e
    , F$ F9 }: _) e
    BeadType热敏电阻图
    1 u9 H4 Z. F5 i: Y- O/ W
    6 b9 ^* k- ^! m+ j  v
    圆柱形热敏电阻图
    : _0 |. C, x& H
    6 I9 I% B* {) K# f1 s$ O# y6 K3 g+ A
    热敏电阻工作原理
    # i# w% i! Y  x0 L" x+ ~7 H& N6 g6 l+ j
    热敏电阻的工作原理很简单:热敏电阻的温度变化会导致电阻发生变化。
    " H) L" d' ~' G. K7 i
    5 i; Z' Q! E) R  U: a  a1 ?) @它的温度如何变化?: M4 E; l) ?3 T# k$ }& I5 B2 q* p
    # \! o  k, f8 {1 K9 Y由于外部因素或内部因素,热敏电阻的温度可能会发生变化。% p1 s# j6 _) C( [0 j7 F
    0 H- b. o) s' a- v最重要的内部因素是流过器件的电流。随着通过它的电流增加,它开始自我加热其元素。这导致热敏电阻的温度升高。% u7 g8 i" C' d2 E. Q8 E
    ) l, _; T$ ], V8 S根据热敏电阻的类型(无论是NTC还是PTC),其电阻会随着温度的变化而变化。7 J& l$ a! [7 L; _- x# \& ^6 w/ u
    1 N) h6 ^2 H4 C& Z2 [& \
    外部可以通过改变环境温度来改变热敏电阻的温度。
    - h9 w/ m# i' ?8 X
    8 [4 b0 U0 I% r, Z电阻和温度关系可以通过以下等式近似:, T# [% \% P( q0 [# q- N$ _
    ( c2 ~2 `# t, n
    热敏电阻的电阻 - 温度关系方程
    " |% H7 R9 ?$ X
    $ l1 H1 y1 p  J; @8 L) W  u  S2 c其中,
      h( p* n! o" i9 q8 K- r8 U( kR =热敏电阻在温度T(K)下的电阻! Y! n) R( T' ?% b8 Y
    R。=给定温度下的电阻T0(K)+ R1 x) p9 @4 d9 u: y/ b
    β =材料特定常数4 F: [  b- R, ]0 q6 `9 ~
    5 C1 y# h1 O* B, j: i( a
    就电阻温度系数而言,该等式可定义为:2 j- N7 k: S$ W  K
    3 O" g6 `" d: E2 Q( F( gR = R o [1 +α(T-T。)] .... (2)3 `/ ?/ C7 r# e( t
    ; \/ Y( w3 T' Q1 [6 a! K6 v7 f
    我们将在接下来的应用部分讨论一些基本的热敏电阻电路。2 s$ S: c  ~# M. E! h
    : P  s9 ?0 D9 ~( n% w8 |" |热敏电阻的作用和用途
    " f) Y' C  V6 o2 F: S- \' Q5 {  [  O) |2 d1 w! Q" g$ }- e$ b9 Q
    在本节中,我们将简要介绍每种热敏电阻的常见用途。每个热敏电阻NTC和PTC热敏电阻根据需要用于不同的应用。: w" h# }: Y2 C7 O
    * F) }( K4 g" D6 i( y  J
    NTC热敏电阻应用/ W( P+ q0 T- f7 [/ D
    " L! K, p) ?* Y  M& o
    • NTC温度传感器 - 热敏电阻最常见的用途是测量环境温度。对温度高度敏感的NTC热敏电阻被认为是这种应用的理想选择。它们价格便宜,主要用于温度范围-40 ℃至+300 ℃ 。0 U; W( ~& o4 r0 n# g
    除温度范围外,在为此应用选择热敏电阻时考虑的其他标准包括:电阻范围,精度,周围介质,响应时间和尺寸要求。
    ( N: x1 @- Y7 C9 c' x) v3 f使用热敏电阻进行温度测量的非常基本的电路如下所示。它只不过是惠斯通桥。最初,所有4个电阻(其中一个是热敏电阻)是平衡的,即不会有通过电流表的任何电流。温度的变化会明显改变热敏电阻的电阻,因此电流将流过电流表。5 @. s7 k# |. s- g& t/ j
    4 j& q. ^( k( ^
    惠斯通电桥 - NTC温度传感器应用
    % G, J6 p" t0 H% q# [2 z8 `9 ^. i
    : v! c- i  m4 ~5 B8 B1 @' g• 温度补偿 - 尽管所有半导体都具有温度系数,但NTC对温度具有高灵敏度。因此,NTC选择补偿对电路中温度变化的不希望的响应。补偿网络主要包括串联(或分流)的电阻器和分压器电路。螺旋式热敏电阻是此应用的首选,因为热敏电阻的温度和对温度变化有响应的组件应匹配。
    : A, s$ b! I9 R$ W0 {+ U4 o5 O下图显示了使用热敏电阻的补偿网络。
    2 B" m+ B/ |# c+ h1 X5 }# `% O( ^- Q- J; T+ t
    采用热敏电阻的温度补偿网络
    1 _% ^6 A3 w% G" [3 j  P( B4 c
    / _; @1 h6 {! }4 T% B* B, k# T• 作为火灾报警器 - NTC热敏电阻可用于构建简单的火灾报警器。基本电路如下图所示。
    . \! V  S, U  [1 U- {; x) E4 w  {9 I0 t; p! q; @
    使用NTC热敏电阻的火警电路
    + [8 k5 h; a8 z
    , p' z& E0 ?7 H0 Z+ z4 B& Z" j+ e在该电路中,热敏电阻电阻控制触发晶体管开关的电阻两端的电压。当热敏电阻检测到温度升高时,其电阻会降低,从而增加触发晶体管开关的电阻两端的电压。开关触发蜂鸣器,从而警告潜在的火灾危险。
    ' b) L) Y  }8 ^* ]2 f$ b+ c$ Q& s
    ) M( @3 T7 g  z$ t/ C这些是使用热敏电阻的一些基本电路。这些电路被开发成用于各种实际应用的高级电路。一些实际应用包括:! k7 |; Y  L0 S% P4 z! a
    $ O, ?! S' k$ Z% _" ?
    • 手机,冰箱吹风机等温度控制器, \" Z3 |- X2 Q) I2 W. _
    • 用于监测废气,气缸盖等温度的温度测量装置; H3 x1 u' _7 D" f5 y1 O# O
    • 监测温度以将室温保持在某个所需水平。3 ^% ^, n# D' c, [$ v- I
    • 作为激光二极管和光电元件的温度稳定器。2 c' R) z  Q3 H- C
    : W+ ^  x" |% _. W2 O
    PTC热敏电阻应用" I; F% n( T7 L9 U
    " \5 a7 m% I3 x, [& y* w
    PTC热敏电阻实际上可根据其应用大致分为两类。我们来讨论一下这些类别下的一些应用程序。9 U2 N/ C2 }4 s4 J# a2 e
    % m7 Q# Y* c! D
    a) Power PTC热敏电阻:
    / g& {6 @* h! M+ T; z7 a0 |/ t
    • 功率PTC热敏电阻作为保险丝 - 对于需要过电流保护的电路,功率PTC热敏电阻充当保险丝。陶瓷PTC热敏电阻是传统保险丝的替代品,可以保护电机,变压器等负载。
    & M! h7 y! x- M' X! c
    ; g8 J. I9 M2 g& T8 U' R' ?" t下图显示了使用PTC热敏电阻作为与负载串联的保险丝的简单电路。# O4 y- Y- }2 @  F9 y
    2 N: ^) H8 L6 X# L
    PTC热敏电阻作为保险丝电路图
    % l7 ?8 K# t9 \( ^. s! C6 B* }  g  F# J- J
    • 这些PTC热敏电阻用于电机启动电路,消磁电路等开关。. m8 s  Z# T) P" p2 O$ g
    • 由于其耐受性和温度特性,PTC热敏电阻是小型加热器和恒温器的理想选择。
      J( t. \7 x, }, G9 U# _4 x  ]9 w, R: k8 @: Q8 v
    ( m. ?) u* d0 U% Q# ]b)PTC热敏电阻传感器 - PTC热敏电阻传感器用于各种应用。作为液位传感器,它们是检测和控制油轮溢流的理想选择。
      T5 F% O- y8 I. |4 ~! b6 d. W  w9 I( I2 X) g# y' t5 R
    使用PTC热敏电阻制造的另一种传感器是温度传感器。在使用这些PTC时,仅考虑其R / T特性的陡峭区域。此外,考虑到压敏电阻效应被排除,电阻被认为是环境温度的函数。这些传感器在需要温度限制以保护的地方派上用场。
    * a0 C" k: S6 v1 A% K
    3 P! O2 F2 ^1 ]& q4 ^% \# e- P下图显示了PTC热敏电阻极限温度传感器保护功率半导体的基本电路图。
    7 d' ]% _; j9 h* h: @, t2 g# A
    ; o3 V8 f* C1 I; g- U. ]
    + P3 T9 G" R( p8 H# n2 E2 t  I" Y4 M. B0 z% p, K) Z
    所以这些是热敏电阻的一些基本应用。
    0 P' V9 x% S# c3 X9 N4 [
    0 u, q& C0 K2 N; F% s9 h3 ?这些热敏电阻基本上不在高温下使用。对于需要将热敏电阻暴露在高温下的应用,可以使用不同类型的热敏电阻。想要详细了解具体可以查看我们热敏电阻类型那篇。
    & U8 r: x3 }8 l
    ) T7 }, p) D; a7 A$ g关于高温热敏电阻的注意事项
    " h- r, B, L5 _' D5 s* h) G. d$ n
    & w% W+ ?9 I3 Z7 b' M$ `& J- S高温热敏电阻的构造与普通热敏电阻不同,因为它们必须处理高达200 ℃-250 ℃的高温。在此我们讨论omega 5500系列热敏电阻。这些玻璃封装的热敏电阻的最高连续温度额定值为-80 ℃至200 ℃,间歇性操作的最高额定值为250 ℃。这是一种珠状热敏电阻,具有可焊镀金的dumet引线。
    3 u5 R4 P( ?! c4 E  U9 t+ C1 X  d" {
    下图显示了欧米茄5500系列热敏电阻。' R7 x/ b9 E: O! \% J, f
    2 Q2 r& @" L" V3 i( {" [
    5500系列Omega热敏电阻
    # ~1 T. x3 g/ E5 Q' \  r
    5 ^" h1 M, y5 }* c+ J这些热敏电阻属于NTC类型,它们的电阻等级(即在图25A电阻0℃下)为2252I、3000I、5000I和10000I。
    5 _1 w% ?9 Q" E
      k& j5 f6 _' A$ g# C与其他热敏电阻不同,这些高温热敏电阻在化学上非常稳定,并且不会受到老化的影响。
    2 ~) u7 }( e9 D) W& S
    ) `8 L( _) L0 P- w) L9 h8 O: `结论
    7 E6 K) m$ ^! A& x9 I  e; F, |4 E  Y# B/ p% {( P
    在本文种,我们讨论了热敏电阻的工作原理和类型。基本上热敏电阻就是一个电阻器,它的电阻取决于温度,因此得名Resistor或Thermistor。广义的热敏电阻根据电阻随温度变化的方式分为两种类型,即NTC和PTC热敏电阻。两者都具有不同的R/T特性,因此适用于不同的应用场合。
    # ?! ~6 q; s. y/ N* S* `" b; E
    - {% U- z9 |) H1 q9 d4 v
    / i6 n/ ]/ C% C3 J
    4 v* Q4 N+ P0 d8 ?( }1 h: ~! v
    发表于 2020-4-19 20:22 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 15:27 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
