为了研究不同的热敏电阻类型,重要的是要了解显示电阻和温度之间线性关系的公式。
作为1个第一级近似,电阻的变化等于1个ST顺序温度系数在温度电阻乘以变化的。) `. V: [! M4 D: m2 {1 B2 ?
$ b$ |' c M$ P- R8 V* hdR = k.dT
8 X3 K- ?5 B+ K( i1 Z$ T9 ?. ^! V1 \$ q+ A
其中,
dR - 阻力变化1 t5 t- v2 \8 A3 |+ H' d" n
3 b; I, q0 y2 n. ^- G& J- _k - 第一电阻的温度系数
3 h& i1 L) b: E4 P' V
f) ]; V0 s c* udT - 温度变化, }9 M' H3 P- D
1 n. p0 A; I7 c, T
如果电阻温度系数(k)的值为正,则温度的升高会增加电阻。这种装置可以称为Posistor或正温度系数热敏电阻(PTC)。如果k的值为负,则温度的升高将降低电阻值。这种装置称为负温度系数热敏电阻(NTC)。/ B2 ~. E8 P1 z7 K- S$ J
/ H! M8 l1 X" {, u8 T2 r% u) F
正负温度系数(PTC)热敏电阻- q- t% n1 i% G& e. I
* s/ G4 L/ P) Y& h/ C& `工业中使用的PTC热敏电阻大致分为两类。对于敏感硅电阻器,第一个名称为“Silistors”。已知硅化物具有每摄氏度08%的正温度系数。如果温度高于175摄氏度,则器件跳转到负温度系数区域。PTC热敏电阻的另一种分类称为开关型PTC热敏电阻。它由陶瓷型材料制成,并且已知由于温度的微小变化而具有非常高的电阻。掺杂剂也添加到材料中,以便它们也显示出半导电性。已知该装置具有过渡温度或“居里”温度。在设备到达特定点之前,它在其电阻 - 温度特性中显示出负温度系数模式。在此之后,它开始显示出增加的正温度系数。此时,阻力也开始发展。硅化物和开关PTC热敏电阻之间的温度 - 电阻曲线的主要差异如下所示。
0 _& ]- R7 w |3 t9 J硅电阻和开关型PTC的电阻温度特性
* Z' B0 Q" H4 d; P# f( j$ W
; n+ ^- y- C9 UPTC热敏电阻应用
# {# Z1 \3 s) G* ~% t" w
; N! Y' n7 z+ q# C s该器件以其作为电路保护器件(例如保险丝)的应用而闻名。由于其电阻特性,流过器件的电流导致热量积聚。因此,如果过量电流流过器件,则器件开始相应地加热,从而增加其电阻。这种阻力的增加再次增加了热量。这产生了这样的效果,其在器件中产生更大的电阻,并限制器件中的电压和电流量。 w( a2 ?5 b% Q- f& x
另一个主要应用是作为CRT监视器消磁线圈电路的定时器。当CRT监视器打开时,初始电流到达PTC热敏电阻和消磁线圈。PTC热敏电阻的尺寸很大,因此,随着电流的流入,器件的电阻会增加。这会导致热量积聚,因此消磁线圈会非常快地关闭。消磁线圈对于以平滑的方式减小连续磁场是必要的。这种帮助只能由PTC热敏电阻提供。% @# m) |; ^' c
5 ?1 G6 D3 v2 g( U# Y负温度系数(NTC)热敏电阻: d0 i- m2 L9 K% N; k5 x; i
+ I3 }' o b/ X5 _9 t8 G" {3 D+ b
用于工业的NTC热敏电阻大致分为两类。因此,分类基于将电极放置在陶瓷体上的方法。根据不同类型的几何形状,形状和加工方法,可以进一步划分该主要类别。工业中最常用的主要类别之一是珠型热敏电阻。根据形状和制造方法,珠状热敏电阻可以再次分为裸珠,玻璃涂层珠,加固珠和玻璃外壳中的珠等等。8 Q3 D2 D1 Y$ B1 e! [
0 N% V2 v) x2 e- ]4 q* k* U
另一组NTC热敏电阻是具有金属化表面接触的热敏电阻。这些热敏电阻可以使用弹簧触点或表面安装来安装。0 `6 r" Z! y7 I9 F, F& c
( b$ y* V a7 y; C3 Q2 H( I# @ kNTC热敏电阻应用0 H6 ]' w% j; s5 K/ E4 |! O) v( r
Y9 V1 F+ j2 O, v: B9 `1.NTC热敏电阻作用于温度测量(通常在窄跨度和低温范围内)。9 m# k2 j, e5 c$ ^7 y
2.该器件可用于限制电源电路中流过的突然过电流。已知该装置在开始时具有非常高的电阻值。通过装置的加热,电阻逐渐降低。随着电阻减小,电路的通常操作恢复并且高电流流过它而不损坏电路的其他部分。
' K7 M# Q( U7 f _- I, N/ R# p3.该装置用于测量培养箱的温度。& c3 j+ K* ^6 q
4.NTC热敏电阻用于测量和监控电池,同时保持电池充电。; g6 T6 h1 a- D3 t- T
5.它们用于了解汽车发动机内使用的油和冷却液的温度。此信息通过间接方式发送回驱动程序。
3 m2 s# k+ \5 l
( A+ P5 @6 j% Z; {PTC和NTC热敏电阻比较
! n. T7 |# r" ?$ V
- {* l) ^, \: h! D7 {热敏电阻,缩写为THERMally sensitive resiSTOR。
6 V, f5 O2 E0 V
1 X/ z8 }6 R' Z+ ^PTC,缩写为Positive Temperature Coefficient。
6 X ~2 A7 I% dNTC,缩写为负温度系数。
. D; Y, \, l. A L2 l; X1 Q
PTC和NTC热敏电阻比较
( c) x! D' @5 J: y6 v2 d$ G
( e1 u: s" o2 R- q
; Y( I+ Q0 X' r1 ]$ P/ T
: `2 g# r9 q @& I2 \( d) mPTC热敏电阻的电阻随温度升高而增加。4 t' Q- f/ j# O$ g! C1 [
NTC热敏电阻的电阻随着温度的升高而降低。8 B9 X. c5 r: l' v* P
4 k5 l, w7 j0 |0 P; s [; TPTC热敏电阻主要材料BaTio3,NTC热敏电阻的主要材料是Mn,Ni,Cu。
) D1 z3 H s+ O, {5 B/ m* o
" K- [- |. O* X5 G) L2 K) ]& [6 jPTC热敏电阻主要应用于过流过载和短路保护,电信保护,照明软开关延时,电机启动,温度传感和保护,自动调节加热等。
: Z; k( a4 F3 \. s
, |2 A t- }5 P" nNTC热敏电阻主要应用于浪涌电流抑制限制,温度传感测量,温度补偿,温度控制等。
