查看: 349|回复: 1
芯品快递A5133
发表于 2020-1-8 10:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' ~" X% P9 j; V# }
笙科电子(AMICCOM)于2019年9月发表新一代5.8GHz无线射频收发芯片,命名为A5133。A5133的传输速度为500kbps ~ 4Mbps,支持FSK调变,A5133的操作模式与前一代A5130相同,使用者可将已完成的自定义协议从2.4GHz轻易地转到5.8GHz的频段,并可使用更多的带宽与较少干扰的频段。5.8GHz与2.4GHz频段都是全球可适用的ISM band,并可与2.4GHz共存的应用。
0 b7 N: I5 y3 z* ]* o, o, g. Z
A5133 内建的LDO,支持2.0~3.6 V的工作电压,最大TX Power 为+ 15dBm (91mA),若将功率放大器输出级电源设置于3.3V,输出功率可进一步推升至+17dBm(110mA),接收灵敏度为-90dBm (@4 Mbps FSK @ 33.6mA) ,最大Link budget为107dB,可传输距离较前一代产品大幅提升。外部的mcu可使用SPI接口控制与操作A5133,透过一个缓存器的设定,即可进行换频,使用者可以轻松地实现跳频抗干扰的协议。
) w$ @6 s% [+ S
在资料的处理上,A5133提供封包侦错 (FEC 与CRC),自动应答(Auto Ack)与自动重传(Auto Resend)的机制可降低软件开发的负担,大幅降低MCU处理数据串流的复杂度。电源管理部分支持Sleep,Idle mode 与WOR 模式 (Wake On RX), WOR功能提供A5133自动唤醒,接收不定时的RF网络封包,以延长电池的使用寿命。在不需要RF时可使用Sleep mode,其电流消耗仅须3.5uA。整体上,A5133内建的功能可以有效地降低开发复杂度与开发成本。
+ H' F  x! P; t3 r8 ~( k
# g9 l: |# U; s; l* ~% z1 K
参与人数 1威望 +1 收起 理由
CE_Manager + 1 感谢分享!
发表于 2020-4-19 20:54 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 15:56 , Processed in 0.125000 second(s), 30 queries , Gzip On.
