本帖最后由 hanrry 于 2020-1-8 10:27 编辑 1 M5 J/ w3 r+ M% E$ ^! {
: x6 n' M8 \( T( t0 n, u
新一代超低接收电流SubGHz射频收发芯片实现高效能低功耗 , o a* C3 _% G* @7 |0 j+ N
0 f6 t0 u d; y/ J3 Q
笙科电子自行研发的低电流射频架构,A7169拥有优异的特性,可程序化的RF输出功率,在433MHz频段,最大输出可达20dBm,2kbps FSK 的接收灵敏度为 -118dBm,接收电流为3.2mA,此外最高传输速率由250kbps提升至500kbps,以满足较高速率应用需求。A7169支持1GHz以下免执照的ISM Band应用 (150MHz ~ 950MHz),mcu透过SPI接口即可操作A7169的RF模式以及存取内建的64 Bytes TXFIFO 与RXFIFO。
7 k& ^6 E G0 t( p5 B除了远距离传输能力外,A7169内建的RSSI 可协助软件工程师侦测干净的传输信道,芯片内部的Auto Calibration机制,用来克服半导体制程的变异,自动频率补偿(AFC)的功能可解决RF频偏造成的灵敏度衰退。此外A7169优化的解调电路,在接收数据的处理上,可以容忍接收数据的速率误差在-/+ 12%时,仍维持良好的接收灵敏度,可稳定地在各种环境下工作,特别适合无线自动读表M-bus及胎压侦测系统(TPMS)等应用。 & V8 q' Q+ F) m# E
A7169包装为QFN 3x3 16pin,相较以往同系列IC体积缩小及接脚数目变少,可节省电路板面积并大幅减少外部组件,有效地降低系统开发复杂度与开发成本。适合A7169的应用非常多,除无线自动读表及胎压侦测系统外,也可用于远距离双向汽车防盗器,工业控制器 ,智能建筑之能源管理,家庭自动化等等。整体而言,A7169是一颗高效能低功耗的射频芯片,内建的各种功能可以有效延长电池的使用寿命为客户提供快速/便利/低成本的无线解决方案。
7 v, b) j3 m/ t
" J; `1 i/ L1 ?% s2 n* C |
