查看: 690|回复: 1
瓷片电容替换钽电容问题?
发表于 2020-1-6 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xhz21906 于 2020-1-6 11:05 编辑 ) X0 K! B& |& [7 g6 o
- K0 m4 i4 i& Z: N1 V0 E1 H0 M
MLCC瓷片电容替换钽电容,有时会发生DC-DC电路振荡,是由于相移超出180°。0 I- t# S9 D; Y9 D
原因是MLCC电容的ESR远低于钽电容产生相移。
+ {9 g2 u! S+ r9 g! c7 B
7 h  N7 ^5 w+ Q$ q5 M3 V6 R. ^* M那么我就这样处理:
1 M! A  Q( `6 d& K9 s! d: `% S" r1 p, e片状多层陶瓷电容器用于输出平滑电路$ h- k( t  P* Y: q" e# X( k
时,需要调整相位补偿电路的常数。如果相位补偿电6 ^0 ^4 Y* u% h* I5 f6 Z
路集成在DC-DC转换器IC的内部,需要测量被替换掉
* p$ P7 Y$ B" k的钽电解电容器的ESR,然后串联插入ESR与钽电解电
0 }- j2 r' _( z2 M( K/ D* t容器相同的电阻器。这样做就能抑制异常振荡 * b; l" Y0 Q' G' M
详情请参见图2。图2(a )是单纯把构成DC-DC转
! E2 ~) b" x3 ~4 b3 m& Q: w换器输出平滑电路的电容器由钽电解电容器更换成7 ^; s( L* W+ {9 s: E# W/ u* ~
片状多层陶瓷电容器后的输出电压波形。波形出现了4 g6 q4 x4 Q6 X$ a0 K1 i3 ~  U
异常振荡,DC-DC转换器的输出电压也随之大幅变化。9 g6 c1 U( `7 g* F" n
图 2(b )是对反馈环路相位补偿电路的常数进行调整
  p6 ~; c7 J2 X; T+ ~3 ^后的波形。波形的异常振荡得到了抑制,输出电压降$ H8 K9 M6 ]+ a' t5 [* ]9 m' \
到了不会产生负面影响的水平。实际使用中如果达到5 t( }, H9 Y! j; u" _. a6 U8 h
了这种输出电压波形,就可放心使用。
3 q2 b7 V6 @- g2 [' G# d4 B 一般来说,DC-DC转换器反馈环路响应特性的相0 }5 m7 v7 o0 m+ g
位裕度最好确保45度以上。若想满足这一要求,必须
, b) N; F% O/ d- _( Z调整相位补偿电路的常数。, X) y, k2 S- R, ~( m- e3 l
  不过最近,通过在 DC-DC转换器 IC一侧进行改
6 G. K9 C5 }4 r% i: R# S0 S4 |% Z. g进,出现了不少即使直接利用 ESR较低的片状多层陶6 Y. O/ o# j' R' Y3 |* g
瓷电容器也不会出现异常振荡等问题的产品。选择
# v/ Y# X7 P2 P! ?) Q1 h, YDC-DC转换器 IC时,请确认其数据表(Data Sheet )
& j; p7 v9 c8 O# k 图2:异常振荡时和正常工作时的输出电压波形  B2 |/ I0 {* f4 e) y* W" p2 r
(a)为出现异常振荡时的输出电压波形。(b)为正常工作时的输出电压波9 y  J/ X1 R3 d! l* w6 k
形。通过调整反馈环路相位补偿电路的常数,能够防止异常振荡。
. A6 g7 A3 \! ]- Z& I2 p
8 z4 C+ {( f; ]1 G( k
; D; H* W8 B+ a8 W! n
1 Z( S& }/ N8 t! V) N
, j# \& m( S4 s% Y 9 b1 P; ]! }6 e# l6 Q4 j
. M. o: R7 E1 G1 k$ l) }
) E5 K: f5 b. e1 }1 m" D6 C4 z) o& G7 c  \- F* T
如果注明有“使用片状多层陶瓷电容器也能稳定
/ }. |) G  ?& e, X! E0 u工作”字样,便可以放心使用。反之,如果没有注明,
: g7 G, W) {* S2 _则需要采取上述的对策
3 ]( j. X6 @4 f# _8 c8 x0 a
- L9 B" t# J" F! ]7 U) t$ x) ^
' v, J2 c+ z' n5 M3 q. ]) l& P
$ H# t+ G/ ^5 x: f- y/ o* b' x0 ?; z0 q: e& b
发表于 2020-4-19 17:19 | 只看该作者
如果相位补偿电路集成在DC-DC转换器IC的内部,需要测量被替换掉的钽电解电容器的ESR,然后串联插入ESR与钽电解电容器相同的电阻器。
GMT+8, 2025-7-23 11:54 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
