查看: 350|回复: 1
用片状多层陶瓷电容器替换 钽电解电容器
发表于 2020-1-6 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 xhz21906 于 2020-1-6 11:05 编辑 , l- `. l. Z, v1 I
2 }# ~( p2 }  H: w7 O
  用片状多层陶瓷电容器替换钽电解电容器
' a% P4 c- v; T' J; T 现在将钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器$ f$ z, ?& v4 @" I
的事例越来越多。这样做的理由主要有两个。
% d# |8 d# R( Z, W: j& ?; x第一是可靠性问题。钽电解电容器存在发生短路
/ Z5 _% f+ g, {/ G; J6 Y6 b故障时导致冒烟和起火的可能性。出现冒烟和起火现
* O$ k9 g- p7 Y3 r7 @- g$ S7 x象时,对于配备钽电解电容器的电子产品而言是致命: z" {5 S4 \: ?7 {5 u+ ~/ O) n
的。
7 F6 f; j! Y4 v9 X0 N  E) m另一个是原材料钽的问题。钽属于稀有金属,其
* G+ f  m4 }. ?% r8 y6 g4 T产地在全世界屈指可数。因此,如果产地出现政治动
! r1 ?& i9 X9 G0 h3 V0 S4 E; d荡等,就会陷入价格暴涨、供给不稳定的局面。只要
8 ?! H3 o" P( h, y+ y原材料是稀有金属,钽电解电容器用户就不可能完全
2 ~( \0 H" {1 W' D' W避免此类风险 7 W$ t# h$ b3 S4 m1 [% w
而解决这些问题的对策就是用片状多层陶瓷电容
6 Q1 {" F4 r0 |2 R9 h( \4 M器来取代钽电解电容器。片状多层陶瓷电容器发生冒' r$ l9 ~7 S! p% I% V
烟和起火的可能性要远远低于钽电解电容器。另外由+ Q2 y9 T8 c& L4 z) w
于不使用稀有金属,价格和供给都更加稳定。而且还  J$ x+ b( J' u7 _+ O0 D: Q$ ?3 E' _8 V
有一些钽电解电容器所不具备的优点 9 b+ ]- f0 o  [3 {3 z, C9 ~1 ]
其优点主要有两个。一是能削减贴装面积。因为
8 U3 d0 P! r2 e2 A8 M片状多层陶瓷电容器单位体积的静电容量较大。另一! f7 n8 z) c6 L; [, m: t
个是用于DC-DC转换器等输出平滑电路时,可降低输9 Y& t, I7 r" I1 V2 e
出纹波电压。原因在于片状多层陶瓷电容器的等效串) [3 j8 ?6 x  y; B
联电阻(ESR:Equivalent Series Resistance)较低。% {: R2 W7 U# n/ Z+ A
如图1所示,使用钽电解电容器时,输出纹波电压为
7 C$ F; R2 r" J4 X& l  ]6 D8 Q) V56mV,而使用片状多层陶瓷电容器时则降到了7mV
6 v1 X6 X* U+ ?9 }: d6 @用于输出平滑用途时需要注意3 F, l( Q' T# S* {7 K& T3 H
1 {& T& q* p* o* H  不过,并不是只要单纯地将钽电解电容器换成片7 @, K4 q% x9 A
状多层陶瓷电容器,工作就结束了的。根据用途的不# h9 X, n3 U* b1 p. v: D
同,有时还需要注意一些问题。
6 ~- E3 _. a6 \  u! S  典型事例是用于上面提到的DC-DC转换器等输出9 F1 v, p' L+ A+ _
平滑电路时。虽然片状多层陶瓷电容器确实具备因
' C7 d! C+ p+ t/ A' c, ?3 N% jESR比较低而能降低输出纹波电压的优点,但ESR低的
# M+ E" m. [5 I# [' k! X. N3 c1 G# H8 b) O# D: ]
5 q' ^* x3 X6 L( _
7 D' G' J3 j6 v  D: q; q% ^. e图1:替换成片状多层陶瓷电容器可以抑制纹波电压
: o5 V+ k- V, Q$ F7 O0 D$ z
将DC-DC转换器的输出电容器由钽电解电容器换成片状多层陶瓷电容器3 y+ w+ N: c7 D# [+ r; G. N
时的输出电压波形。DC-DC转换器的开关频率为300MHz。钽电解电容器' ^1 R  |4 H& @/ O6 q
的容量为100μF。使用3个22μF的片状多层陶瓷电容器产品。替换前的0 @2 d- }+ R& ^& o' D
纹波电压为56mV,更换成片状多层陶瓷电容器后降到了7mV。
8 y* I2 `. q  Y8 n, X' f, `/ C
' x2 `4 Z" R- {' L4 U' J特性有时却是把“双刃剑”。原因是替换为片状多层
8 y& W# b- A' @陶瓷电容器后,DC-DC 转换器反馈环路响应特性的相
" z1 O  D" S% u, \8 C* F位会大幅偏移。最坏的情况会出现 180度偏移,导致0 q4 b+ w' w2 Y7 Y
DC-DC转换器的输出异常振荡。这样的话,DC-DC转换* t8 W9 ~0 N! z0 `4 N
器就无法发挥作用了 5 s+ P: k  }  N  F; ]4 [
3 Z% m' C1 V  y! j
- U0 w/ m: Z/ S9 z6 H& b
发表于 2020-4-19 17:18 | 只看该作者
这样做的理由主要有两个。第一是可靠性问题。钽电解电容器存在发生短路故障时导致冒烟和起火的可能性。出现冒烟和起火现
) l; X6 v. `) L7 Z! t象时,对于配备钽电解电容器的电子产品而言是致命的。
GMT+8, 2025-7-23 11:55 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
