查看: 319|回复: 0
[allegro16.6][8层] 66AK2Gx核心板(66AK2G02_ZBB+DP83822IFRHBT+DDR3)pcb文件
发表于 2020-1-3 19:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
# F; O) |9 m% C+ j. e# P
[allegro16.6][8层] 66AK2Gx核心板(66AK2G02_ZBB+DP83822IFRHBT+DDR3)pcb文件/ o& u' _) q; f3 W
6 p4 }. U. d; |( C5 C
文件描述:/ B1 R9 }, e4 D" }
8 I" N& {8 {8 d
1. 作品用途: 66AK2Gx核心板0 s  U1 d; ?, N1 d- b
2. 软件版本:allegro16.6! M- r* w8 J0 b( i: M  m6 F6 L
3. 层数:8层
( ^5 t8 K! G" G9 a0 D* x4. 用到的主要芯片:66AK2G02_ZBB+DP83822IFRHBT+DDR3
& B0 E, X; \) n& |4 h) T8 o8 r- t5. pcb尺寸: 4325.7*5314.96 MIL
+ J( w) T# s4 S5 n% u/ U$ h9 y7 L& e  ^0 M" o
作品截图如下:
9 W# f% y8 a: p; q9 h2 p* Y6 x# b5 \0 Q/ t
顶层截图:
7 V$ A3 s9 [; W
; c; c4 {# j+ S' X底层截图:' _7 H. ^( w) ^2 ~
! U7 z7 h" d& ]4 h  P" Y
" L9 |0 t0 k& w5 {  }( ^
全层截图:
& T0 y* k) e9 z. O' g$ |% g0 G! u, ^0 l7 L4 d5 B
" G0 X' r- {9 l, ?/ `+ m/ ^$ E. x) ]/ p! P& p8 Y. z  }7 [6 J) Z
7 \5 m/ c$ i$ r6 y) ]8 e
BOM:
, |& ?& n% P) V4 u8 U
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
219-4MST2W_SWITCHDIP4POS_SMD_219-4MST_SSwitch4posIC2SW1; SW2
BGA9X14-961A_MT41K256M16HA_BGA9X14-96_MT4MT41K256M16TWIC1U4
BGA21X21-625-67M66AK2G02-ZBB_BGA625_BGA21X21-6266AK2G02_ZBBIC1U9
CAP0603CAP_CAP0603_0.1UF0.1uFIC2C389; C390
CAP0805CAP_CAP0805_22UF_35V22uF_35VIC1C393
CAP1206CAP_CAP1206_0.22UF0.22uFIC1C397
CAP1206CAP_CAP1206_1UF1uFIC1C398
CAP1210CAP_CAP1210_10UF10uFIC1C396
CAPAE_CASE1213CAP_POL_CAPAE_CASE1213_100UF_63100uF_63VIC2C395; C399
CAPAE_D8CASECAP_POL_CAPAE_D8CASE_100UF_35V100uF_35VIC1C392
CAPAE_GCASECAP_POL_CAPAE_GCASE_22UF_100V22uF_100VIC1C388
CNARJ21A-MBRJ45 10/100 ETH W/LED STACKED_CARJ21A-MBSD-A-B-EMU2IC2J8; J9
CNRJ45-1X1WLED-598M2J_CONNECTORRJ45_GIGABIT_CNRJ45RJ-45 GigabitIC1J10
CNSEAF20X6HIGH DENSITY 20X6 CONN FEMALE_CSEAF-20-05.0-S-06-A-2-K-TRIC1J4
CON14_P5MM_3P75X9P5SMDCONN_14PIN_0.5MM_FPC_CON14_P5MM10051922-1410ELFIC1J11
CONN_OSTTC022C_CONN_LEADSCREWDOWN_2PIN_CONNDNIIC1J5
D2PAK-3MOSFET_IRFZ24NS_D2PAK-3_SUM60N1SUM60N10-17-E3IC1Q13
DIO_DFN0402DIODE_PESD_DIO_DFN0402_TPD1E10BTPD1E10B06DPYIC1D27
DIO_SMBDIODE_SCHOTTKY_DIO_SMB_MBRS240LMBRS240LT3IC1D13
DIO_SMCDIODE_SCHOTTKY_DIO_SMC_B540C-13B540C-13-FIC1D23
DIO_SMCDIODE_TVS_DIO_SMC_SMCJ40ASMCJ40AIC1D24
DIO_SOD323DIODE_ZENER_DIO_SOD323_BZT52C13BZT52C13SIC1D26
DO-214ABDIODE_5A40V_DO-214AB_CDBC540-GCDBC540-GIC1D11
DSBGA2X3-24-25M1A_TPS62180_DSBGA2X3-24-25M_TPSTPS62180IC1U5
FILT-NFM21PC1L_NFM21PC474_EMIFILTER_FILT-NFNFM21PC474IC12L3; L4; L5; L10; L12; L14; L15; L16; L17; L18; L19; L20
FILT-NFM21PC1L_NFM21PC474_EMIFILTER_FILT-_1DNIIC1L21
FUSE-RGEF600FUSE_RGEF600-2_FUSE-RGEF600_FUSFUSE 5AIC1F2
HDR_2X1_100_S_THEADER_2X1_HDR_2X1_100_S_T_HDR_HDR_2X1IC4J3; J15; J16; J17
HDR_5X1_100_S_THEADER_5X1_HDR_5X1_100_S_T_HDR_HDR_5X1IC1J14
HEADER10X2HEADER10X2_CJTAG_HEADER10X2_CTICTI JTAGIC1J2
IND4X4-83M1L_1UHINDUCTOR20%4.5ASMD_IND4X41uHIC2L1; L2
IND4X4-83M1L_1UHINDUCTOR20%2.5ASMD_IND4X41uHIC3L8; L9; L11
IND10X10-157M1L_4.7UHINDUCTOR7ASMD_IND10X10-4.7uHIC1L6
LED-SM12101F_LED_TRICOLOR_REDGREENYELLOW_Red_Green_Blue_LEDIC4D14; D15; D17; D18
LED_0805LED_598-8170-107F_LED_0805_598-598-8110-107FIC1D25
LLP3X2-8-59M1A_LMZ10501_LLP3X2-8-59M_LMZ105LMZ10501IC1U45
LQFP64PIN1A_FT2232_2_LQFP64PIN_FT2232HLFT2232HLIC1U25
MH163X138PLMOUNTHOLE_3MM_MH163X138PL_3.5MM3.5MM_MHOLEIC3MH1; MH2; MH4
MH163X138PLMOUNTHOLE_3MM_MH163X138PL_3MM_M3MM_MHOLEIC1MH3
MSOP3X3-8-43MPCA9536_MSOP3X3-8-43M_PCA9536DGPCA9536DGKIC1U48
MSOP10_19-68_120X120INA226AIDGS_MSOP10_MSOP10_19-68INA226AIDGSRIC4U145; U146; U147; U148
MSOP10_19-68_120X120LM5060_MSOP10_MSOP10_19-68_120XLM5060MMIC1U152
PCIE-X1-EDGE2H_PCIE_EDGE_FINGERS_0_PCIE-X1-PCIe x1 Edge FingerIC1J7
QFN4X3P5-16-39MSN74CBTLV3257RGY_QFN4X3P5-16-39SN74CBTLV3257RGYIC8U10; U11; U12; U13; U36; U37; U40; U41
QFN5X5-32-39M1A_DP83822_QFN5X5-32-39M_DP8382DP83822IFRHBTIC4U16; U17; U18; U19
QFN10_15-74_75X60SN74AVC2T245RSWR_QFN10_QFN10_15SN74AVC2T245RSWRIC2U154; U156
QFP10X10-64-47M1A_DP83867_0_QFP10X10-64-47M_DPDP83867IIC1U43
RAPC7122J_CONN_PWRJACK_RAPC722_RAPC712Power Jack RAPC722XIC1J6
RES0402RESISTOR_RES0402_DNIDNIIC4R113; R117; R130; R139
RES0402RESISTOR_RES0402_562K_1%562K_1%IC1R529
RES0402RESISTOR_RES0402_47K _1%47K _1%IC2R530; R531
RES0402RESISTOR_RES0402_237K_1%237K_1%IC1R532
RES0402RESISTOR_RES0402_100K100KIC1R534
RES0402RESISTOR_RES0402_00IC1R535
RES0603RESISTOR_RES0603_5.62K_1%5.62k_1%IC1R533
RES1206RESISTOR_RES1206_10K10KIC1R543
RES1206-4TERMRESISTOR-4TERM_RES1206-4TERM_0.0.1E_0.5%IC3R515; R516; R518
RES1206-4TERMRESISTOR-4TERM_RES1206-4TERM__10.01E_0.5%IC1R517
SC70-5-43M1A_SN74LVC1G00DCK_SC70-5-43M_SNSN74LVC1G00DCKIC1U32
SC70-5SN74LVC1G04DCKR_SC70-5_SC70-5_SSN74LVC1G04DCKRIC1U86
SC70-5TPS22945DCKR_SC70-5_SC70-5_TPS2TPS22945DCKRIC1U143
SD-MICRO-SCHA5B03002C_CONN_MICROSD_8_SD-MICRO-SCHASCHA5B0200IC1J12
SM-7351-CAP-04021C_0.01UFCAPACITOR16V10%0402_SM0.01uFIC54C3; C5; C8; C14; C18; C20; C21; C23; C26; C28; C29; C31; C32; C34; C52; C68; C71; C75; C80; C92; C95; C96; C97; C102; C115; C159; C162; C178; C186; C187; C188; C189; C194; C314; C317; C318; C319; C320; C322; C323; C324; C325; C349; C350; C351; C354; C370; C372; C379; C380; C402; C404; C405; C426
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-0.1uFDISCRETE57C4; C7; C15; C59; C60; C61; C78; C79; C81; C82; C87; C88; C89; C90; C101; C128; C169; C326; C327; C328; C329; C330; C331; C332; C333; C334; C337; C339; C341; C343; C347; C353; C355; C356; C357; C358; C366; C367; C368; C369; C371; C373; C374; C375; C376; C377; C378; C381; C394; C409; C415; C416; C417; C418; C421; C422; C425
SM-7351-CAP-04021C_3300PFCAPACITOR100V10%0402_S3300pFIC1C40
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR50V10%0402_SM-0.1uFIC10C42; C73; C99; C100; C121; C321; C386; C387; C406; C407
SM-7351-CAP-04021C_24PFCAPACITOR50V5%SMD0402_SM24pFIC2C45; C46
SM-7351-CAP-04021C_1UFCAPACITOR10V10%0402_SM-731uFIC23C48; C49; C58; C66; C67; C197; C198; C208; C214; C244; C262; C292; C301; C302; C303; C307; C412; C413; C414; C419; C420; C423; C424
SM-7351-CAP-04020.1UFCAPACITOR16V10%0402_SM-7350.1uFIC12C54; C55; C62; C63; C123; C305; C306; C312; C313; C352; C359; C360
SM-7351-CAP-04021C_18PFCAPACITOR16V10%0402_SM-718pFIC4C91; C93; C117; C118
SM-7351-CAP-04021UFCAPACITOR10V10%0402_SM-7351-1uFIC5C105; C107; C110; C111; C365
SM-7351-CAP-04021C_22PFCAPACITOR50V10%SMD0402_S22pFIC1C112
SM-7351-CAP-04021C_2.2NF100V10%SMD0402_SM-7351-2.2nFIC1C114
SM-7351-CAP-04021C_CAP_2.2UF_X5R_10V_10%_0402_S2.2uFIC1C200
SM-7351-CAP-04021C_470PFCAPACITOR100V10%0402_SM470pFIC1C348
SM-7351-CAP-04021C_4700PFCAPACITOR50V10%0402_SM4700pFIC2C362; C363
SM-7351-CAP-04021C_0.01UFCAPACITOR16V10%0402__1DNIIC1C391
SM-7351-CAP-04021C_0.1UFCAPACITOR16V10%0402_S_1DNIIC1C427
SM-7351-CAP-06031C_CAP_4.7UF_X5R_10V_20%_0603_S4.7uFIC2C2; C196
SM-7351-CAP-06031C_4.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-4.7uFIC4C13; C22; C30; C364
SM-7351-CAP-06031C_10UFCAPACITOR6.3V20%0603_SM-10uFIC5C19; C38; C131; C133; C190
SM-7351-CAP-06031C_0.22UFCAPACITOR50V10%0603_SM0.22uFIC1C124
SM-7351-CAP-06034.7UFCAPACITOR16V10%0603_SM-7354.7uFIC1C310
SM-7351-CAP-06031C_2.2UFCAPACITOR6.3V10%SMD06032.2uFIC1C344
SM-7351-CAP-08051C_4.7UFCAPACITOR50V20%0805_SM-4.7uFIC2C16; C17
SM-7351-CAP-08051C_22UFCAPACITOR16V10%0805_SM-722uFIC6C35; C36; C132; C157; C209; C403
SM-7351-CAP-08051C_CAP_22UF_X5R_16V_20%_0805_SM22uFIC2C47; C195
SM-7351-CAP-080510UFCAPACITOR16V10%0805_SM-735110uFIC9C56; C57; C64; C65; C308; C309; C315; C316; C401
SM-7351-CAP-08051C_10UFCAPACITOR16V10%0805_SM-710uFIC12C69; C72; C74; C181; C335; C336; C338; C340; C342; C345; C346; C408
SM-7351-CAP-08052.2UFCAPACITOR35V20%SMD0805_SM-2.2uFIC1C108
SM-7351-CAP-08051C_CAP_0.01UF_X7R_50V_20%_0805_0.01uFIC2C130; C135
SM-7351-CAP-12061C_47UFCAPACITOR10V20%SMD1206_S47uF, 10VIC5C9; C106; C113; C120; C191
SM-7351-CAP-12061C_10UFCAPACITOR50V10%1206_SM-710uFIC2C160; C202
SM-7351-IND-06031L_FERRITEBEAD_220OHM2A_SM-7351220OHM2AIC3FB1; FB2; FB5
SM-7351-IND-0805FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-IND150OHM800mAIC2FB3; FB6
SM-7351-IND-08051L_FERBEAD_180OHM200MA_SM-7351-150OHM800mAIC1FB4
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-710KIC57R6; R9; R19; R31; R56; R68; R95; R193; R203; R204; R205; R206; R257; R277; R322; R323; R325; R331; R333; R335; R337; R339; R340; R341; R343; R344; R346; R347; R348; R350; R351; R353; R354; R355; R357; R359; R377; R472; R473; R474; R501; R502; R504; R506; R507; R509; R510; R514; R536; R537; R539; R544; R548; R549; R559; R560; R561
SM-7351-RES-04021R_330OHM1/16W5%SMD0402_SM-7351330IC24R10; R111; R147; R148; R182; R191; R192; R208; R209; R235; R237; R243; R244; R245; R246; R247; R248; R249; R250; R260; R432; R453; R457; R505
SM-7351-RES-04021R_220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351220IC1R11
SM-7351-RES-04021R_10.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM10.2KIC1R12
SM-7351-RES-04021R_51.1OHMRESISTOR1/16W0402_SM-51.1OhmIC1R13
SM-7351-RES-0402ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7350IC4R15; R254; R258; R499
SM-7351-RES-04021R_12KOHM1/16W1%SMD0402_SM-735112KIC1R18
SM-7351-RES-04021R_39.2OHMRESISTOR1/16W0402_SM-39.2 OhmsDISCRETE26R20; R21; R22; R23; R24; R25; R26; R27; R28; R32; R36; R37; R39; R40; R41; R264; R265; R266; R267; R268; R269; R289; R292; R298; R299; R300
SM-7351-RES-04021R_180KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-180KIC3R30; R67; R293
SM-7351-RES-04021R_4.7KOHMRESISTOR1/16W0402_S_14.7KIC22R33; R59; R60; R61; R62; R64; R66; R69; R71; R73; R252; R303; R439; R461; R462; R479; R480; R512; R513; R541; R542; R556
SM-7351-RES-04021R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_SM-0DISCRETE103R34; R52; R54; R83; R86; R87; R90; R92; R96; R104; R105; R106; R107; R108; R168; R169; R170; R171; R172; R173; R174; R175; R176; R177; R178; R179; R180; R181; R183; R184; R194; R195; R196; R197; R198; R199; R200; R201; R202; R222; R223; R236; R256; R263; R271; R273; R276; R283; R287; R288; R291; R297; R301; R302; R304; R305; R306; R307; R308; R309; R310; R311; R312; R313; R326; R328; R329; R334; R365; R368; R379; R380; R381; R382; R383; R384; R385; R421; R423; R425; R440; R458; R465; R466; R467; R468; R475; R477; R481; R482; R483; R484; R487; R488; R489; R490; R491; R494; R495; R496; R497; R547; R558
SM-7351-RES-04021R_33OHMRESISTOR1/16W5%0402_SM-33DISCRETE15R38; R84; R88; R207; R224; R225; R226; R239; R240; R262; R270; R272; R279; R286; R290
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/10W1%0402__110K, 1%IC8R42; R146; R373; R430; R526; R527; R528; R540
SM-7351-RES-04021R_240OHMRESISTOR1/10W1%0402_SM240, 1%IC3R43; R315; R336
SM-7351-RES-04021R_1KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-731KIC24R47; R78; R81; R358; R360; R361; R362; R363; R364; R412; R429; R431; R435; R441; R448; R454; R455; R460; R550; R551; R552; R553; R554; R555
SM-7351-RES-04021R_100OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351100IC2R51; R89
SM-7351-RES-04021R_1MOHMRESISTOR1/16W0402_SM-73DNIIC3R53; R238; R574
SM-7351-RES-04021R_100KOHMRESISTOR1/16W0402_S_1DNIIC8R55; R63; R65; R70; R72; R74; R76; R342
SM-7351-RES-04021R_100KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-100KIC14R57; R58; R75; R327; R332; R338; R349; R352; R438; R503; R511; R525; R545; R557
SM-7351-RES-04021R_150OHM1/16W1%SMD0402_SM-7351150IC2R85; R91
SM-7351-RES-04021R_22OHMRESISTOR1/16W1%0402_SM-22DISCRETE12R93; R98; R99; R101; R103; R415; R416; R417; R418; R419; R420; R434
SM-7351-RES-04021KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7351-1KIC6R100; R110; R370; R387; R568; R569
SM-7351-RES-04021R_11KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-7DNIIC13R112; R116; R128; R129; R131; R132; R137; R138; R140; R393; R398; R399; R428
SM-7351-RES-04021R_0.2KOHMRESISTOR1/8W1%0402_SM1K_1%IC16R114; R118; R133; R134; R136; R141; R142; R143; R145; R389; R390; R391; R392; R394; R395; R397
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/10W1%0402_SMDNIIC5R115; R119; R135; R144; R469
SM-7351-RES-04021R_2.49KOHMRESISTOR1/16W0402_SM2.49KIC19R120; R121; R123; R124; R125; R127; R150; R151; R152; R157; R159; R160; R161; R166; R400; R406; R411; R433; R563
SM-7351-RES-04021R_1.96KOHMRESISTOR1/16W0402_SMDNIIC15R122; R126; R155; R156; R158; R163; R164; R165; R167; R396; R402; R403; R404; R407; R408
SM-7351-RES-04021R_1.96KOHMRESISTOR1/16W0402__11.96KIC4R153; R154; R162; R409
SM-7351-RES-04021R_2.2KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-2.2KIC13R186; R187; R188; R189; R278; R436; R437; R446; R447; R564; R565; R566; R567
SM-7351-RES-04021R_49.9OHMRESISTOR1/16W0402_SM-49.9IC16R210; R211; R212; R213; R214; R215; R217; R218; R227; R228; R229; R230; R231; R232; R233; R234
SM-7351-RES-04021R_4.87KOHM1/16W1%SMD0402_SM-734.87KIC4R216; R219; R220; R221
SM-7351-RES-0402220OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE220IC2R241; R242
SM-7351-RES-04021R_4.7KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-DNIIC2R251; R356
SM-7351-RES-04021R_37.4KOHM1/16W1%SMD0402_SM-7337.4KIC1R253
SM-7351-RES-0402100OHM1/10W1%SMD0402_SM-7351-RE100, 1%IC1R259
SM-7351-RES-04021R_118KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-118KIC2R330; R464
SM-7351-RES-04021R_3.3KOHM1/16W5%SMD0402_SM-7353.3KIC1R366
SM-7351-RES-04021R_1KOHMRESISTOR1/16W0402_SM-_1DNIIC4R388; R401; R422; R426
SM-7351-RES-04021R_2.49KOHMRESISTOR1/16W0402__1DNIIC4R405; R410; R414; R427
SM-7351-RES-04021R_6.04KOHMRESISTOR1/16W0402_SMDNIIC2R413; R562
SM-7351-RES-04021R_2.2KOHMRESISTOR1/16W0402_S_1DNIIC4R442; R443; R444; R445
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/10W1%0402__211K, 1%IC1R456
SM-7351-RES-04021R_150KOHMRESISTOR1/16W1%0402_S150KIC1R463
SM-7351-RES-0402330OHM1/16W5%SMD0402_SM-7351-RE330IC8R470; R471; R476; R478; R485; R486; R492; R493
SM-7351-RES-04021R_820KOHM1/16W1%SMD0402_SM-735820KIC1R498
SM-7351-RES-04021R_10KOHMRESISTOR1/16W0402_SM_1DNIIC1R508
SM-7351-RES-04021R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0402_S_1DNIIC1R546
SM-7351-RES-06031R_1.96KOHMRESISTOR1/10W1%0603_1.96KIC1R14
SM-7351-RES-06031R_130KOHMRESISTOR1/10W0603_SM-130KIC1R17
SM-7351-RES-06031R_665KOHMRESISTOR1/10W0603_SM-665KIC1R29
SM-7351-RES-06031R_15KOHMRESISTOR1/16W0603_SM-715KIC1R45
SM-7351-RES-06031R_120KOHMRESISTOR1/16W0603_SM-120KIC1R46
SM-7351-RES-06031R_127KOHMRESISTOR1/10W1%0603_S127KIC1R281
SM-7351-RES-06031R_20KOHMRESISTOR1/10W1%0603_SM20KIC1R282
SM-7351-RES-06031R_78.7KOHMRESISTOR1/10W1%0603_78.7KIC1R294
SM-7351-RES-06031R_39.2KOHMRESISTOR1/10W1%0603_39.2KIC2R295; R324
SM-7351-RES-06031R_ZEROOHMRESISTOR1/16W0603_SM-0IC4R449; R450; R451; R452
SM-7351-RES-12101R_ZEROOHMRESISTOR1/2W1210_SM-70IC4R367; R372; R378; R459
SM-SO-SC70-51A_SN74LVC1G08DCKT_SC70_SM-SO-SSN74LVC1G08IC7U14; U15; U49; U50; U51; U53; U150
SMD02011C_CAP_0.1UF_X5R_16V_20% 0201_S0.1ufIC55C10; C11; C12; C24; C27; C33; C125; C126; C127; C136; C137; C138; C139; C140; C141; C142; C143; C144; C145; C146; C147; C148; C149; C150; C151; C153; C154; C155; C156; C158; C163; C164; C165; C166; C167; C168; C170; C171; C172; C173; C174; C175; C176; C177; C179; C180; C182; C183; C184; C185; C205; C206; C207; C212; C216
SMD02011C_CAP_0.01UF_X7R_10V_20% 0201_0.01ufIC22C50; C51; C53; C211; C215; C220; C221; C238; C247; C256; C257; C258; C276; C277; C283; C285; C287; C290; C293; C294; C296; C298
SMD02011C_CAP_0.22UF_X5R_16V_20%_0201_0.22uFIC6C201; C204; C213; C219; C226; C235
SMD02011C_CAP_1.0UF_X5R_10V_0201_SMD021uFIC3C203; C267; C273
SMD02011C_CAP0.1UFCAPACITOR6.3V10%02010.1uF, 6.3VIC58C210; C217; C218; C222; C223; C224; C225; C227; C228; C229; C230; C231; C232; C233; C234; C236; C237; C239; C240; C241; C243; C245; C248; C249; C250; C251; C252; C253; C254; C255; C259; C261; C263; C264; C265; C266; C268; C269; C270; C271; C272; C274; C275; C278; C279; C280; C281; C282; C284; C286; C288; C289; C291; C295; C297; C299; C300; C428
SMDFUSEBLK1P_FUSE_4A_SMDFUSEBLK_FUSE 4AFuse 4AIC1F1
SMINI6-F3-BNPN_DMC564040R_SMINI6-F3-B_DMC5DMC564040RIC7Q1; Q2; Q3; Q4; Q5; Q6; Q7
SM_LED_0805LED_GREEN_SM_LED_0805_GREEN LEDGreen LEDIC1D1
SM_LED_08051F_LED_GREEN_SM_LED_0805_GREENGreen LEDIC12D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; D19; D20; D22
SM_OSC_ABM31Y_CRYSTAL25MHZABM3_SM_OSC_ABM325MHzIC1Y2
SM_OSC_ABM31Y_CRYSTAL12MHZABM3_SM_OSC_ABM312MHzIC1Y3
SO4X5-8EP-67MLP2996A_SO4X5-8EP-67M_LP2996ALP2996AIC1U21
SO4X5-8EP-67M1A_TPS54531_SO4X5-8EP-67M_TPS54TPS54531IC1U22
SOD-123DIODE200MA250V_SOD-123_MMSD103TMMSD103T1IC1D16
SOIC8_MC1A_93C56EEPROM2KBIT_SOIC8_MC_9393LC56BIC1U28
SOIC8_MC1A_CAT24C256W_SOIC8_MC_CAT24C25CAT24C256WIC1U52
SOIC_16PIN_DW1A_S25FL256S_QSPI_SOIC_16PIN_DWS25FL256SIC1U38
SON2X1-8-16M1A_SN74AVC2T244_SON2X1-8-16M_SNSN74AVC2T244IC1U31
SON2X2-61A_TPS72011DRV_SON2X2-6_TPS7201TPS72011IC1U44
SOT23-3NPN_123_SOT23-3_BRT_SOT23-3_MMUMMUN2214LT1GIC1Q15
SOT23-5-43MDS90LV011A _SOT23-5-43M_DS90LV0DS90LV011AIC1U8
SOT23-6TPS3808G09DBVR_SOT23-6_SOT23-6_TPS3808G09DBVRIC1U149
SOT23-6SN74LVC1T45DBVR_SOT-23-6_SOT23-SN74LVC1T45IC1U151
SOT223-4TLV1117-33CDCY_SOT223-4_SOT223-TLV1117-33CDCYIC1U153
SW-ND3FR10SWITCHDIPROTARIES_SMD_SW-ND3FR1Rotary SwitchIC1SW4
SW_B3SL-1022P2W_SWITCH_PUSHBUTTONSMD_SW_B3SLB3SLIC1SW3
TH_TP_5002TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5002TPIC4TP1; TP21; TP22; TP34
TH_TP_50022H_TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_5TPIC9TP2; TP3; TP4; TP5; TP7; TP10; TP14; TP17; TP23
TH_TP_50022H_TESTPOINTTHROUGHHOLE_TH_TP_1DNIIC5TP11; TP13; TP15; TP24; TP27
TO_SOT23-123MOSFET_BSS138_TO_SOT23-123_BSS1BSS138IC3Q11; Q12; Q14
TP_SMD1MMCIRCLE2H_TESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMTP1mmIC13TP9; TP12; TP18; TP19; TP20; TP25; TP28; TP29; TP30; TP31; TP32; TP35; TP36
TP_SMD1MMCIRCLETESTPOINT_SMD1MMCIRCLE_TP_SMD1MTP1mmIC2TP26; TP33
TSSOP20_25-59_260X180TXS0108EPW_TSSOP20_TSSOP20_25-5TXS0108EPWRIC1U144
USON2X1-10-22M1A_TPD4E05U06DQA_USON2X1-10-22MTPD4E05U06IC2U46; U47
U_5_DRL1A_TPD2E001DRL_U_5_DRL_TPD2E001TPD2E001IC1U2
U_6_DCK1A_SN74LVC2G07_U_6_DCK_SN74LVC2SN74LVC2G07IC1U29
U_16_D1A_TPIC2810_U_16_D_TPIC2810TPIC2810IC1U3
U_16_PW1A_SN74AVC4T245_U_16_PW_SN74AVCSN74AVC4T245IC1U34
U_20_PW1A_CDCE937_U_20_PW_CDCE937PWCDCE937PWIC1U20
VSSOP8_25-59_120X120TCA9517DGKR_VSSOP8_VSSOP8_25-59TCA9517DGKRIC1U155
WSON2X2-8-32MTLV62084_WSON2X2-8-32M_TLV62084TLV62084IC2U27; U35
WSON2X2-8-32MTLV62080_WSON2X2-8-32M_TLV62080TLV62080IC1U30
XTAL4_3P2X2P5_SMDCRYSTAL24MHZ18PFSMD_0_XTAL4_3P224MHzIC1Y1
ZX62-AB-5PA2C_MICROUSBAB_ZX62-AB-5PA_USB_MUSB_MicroABIC1J1
附件:( L) C% }7 W1 a
PCB文件如下:
! @6 c& N9 b( X9 s6 l1 w  R
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
1 G. o) ?: y* ?9 i
9 B# i  I/ m3 w, G; A
GMT+8, 2025-7-23 09:28 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
