查看: 491|回复: 1
AD5933/5934芯片
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-2 12:24 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    1  AD5933芯片概述
      1.1  主要性能
      AD5933 是一款高精度的阻抗测量芯片,内部集成了带有12位,采样率高达1MSPS的AD转换器的频率发生器。这个频率发生器可以产生特定的频率来激励外部电阻,电阻上得到的响应信号被ADC采样,并通过片上的DSP进行离散的傅立叶变换。傅立叶变换后返回在这个输出频率下得到的实部值R和虚部值I。这样就可以很容易的计算出在每个扫描频率下的傅立叶变换的模和电阻的相角。
      AD5933主要具有以下特性:
     可编程的频率发生器,最高频率可达100KHz
    6 P" [0 Q( O: Q( A; X) D 作为设备通过口和主机通讯,实现频率扫面控制9 G( l( n% w5 r: Z
     频率分辨率为27位(<0.1Hz)
    ( v; Z; t( N4 D2 Z* U6 S2 T 阻抗测量范围为100Ω到10MΩ! l( d& G' E+ O( X
     内部带有温度传感器,9 j& M7 ~& X" ^$ U: f2 M; t( |
          测量误差范围为±2℃
    5 o. m6 m1 e# }( |0 d8 j  C- T/ B 带有内部时钟3 H6 l8 d8 D( U9 P5 B+ g
     可以实现相位测量1 O& P, |0 F3 e: @; q7 l3 K
     系统精度为0.5%
    ' c: O2 a+ D1 P7 ?  q 可供选择的电源范围为2.7V到5V
    : d8 u& ]2 W6 O1 X* S9 y 正常工作的温度范围-40℃到+125℃
    . S9 r9 z4 t; V, x 16脚SSOP封装
    8 b# v: p9 g* B, H/ S# ^1 T; c# M
    + ^7 n7 ?1 k$ p3 o
    AD5933.pdf
    200.73 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
    发表于 2020-4-19 17:01 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 11:11 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
