TA的每日心情 | 开心 2019-11-29 15:41 |
签到天数: 4 天 [LV.2]偶尔看看I
在智能手机中,功放电源使用了不少钽电容(Ta电容器),如果能够替换为多层陶瓷电容器(MLCC),不仅降低了成本,也减少了PCB贴装面积,方便了设计和制造。
6 F5 _' S, x5 e M& S6 m' O 0 v, |! s2 i& h" M
智能手机电池电路
6 W# ?1 |$ y6 y! v& x / J3 W; i: d5 { d$ D3 |. U
在智能手机电池电路中,Ta电容器(100uF/3216×1pcs)连接在GSM用PA的电源附近。替换产品选择ZRB18系列MLCC(22uF/6.3V/1608×2pcss),这样能够把贴装面积减少50%。
' M. D2 e, U/ L8 G9 D
! N9 y5 a: M; L2 W2 w把Ta电容器替换时,需要注意以下事项:
, Z% J: V$ l( |2 I" f- G) x5 ?* N(1)发射特性:PA电源的电容器会影响发射信号质量,在替换电容器时需要确认发射特性。
# u5 W) S0 B7 O* b# Z& G(2)电压变动:因为电源线的阻抗发生变化,噪声重叠也有可能发生变化,所以需要确认电源线的电压变动。
; g, i, B2 d; y(3)啸叫评估:GSM PA是在可听频率(217Hz)下的突发模式工作,所以需要进行啸叫评估。# n9 C& j/ n1 I( E0 Q
: u4 f( r6 |. l
Ta电容器的替换方案* W- D: P! p# X f- q/ K3 T) h
8 n( J3 p5 Z+ h u通过评估发射特性和电压变动,替换后的发射特性满足GSM标准,重叠在电源线上的噪声等级变小(14~22%改善)!同时,对连接在电池电路的GSM用PA电源线的Ta电容器的替换评估,音压级改善几乎相同(无显著性差异)。
* q: @8 _8 w* ~4 E 1 D" z) v! ]1 U3 e" \2 V/ G3 `, }
阻抗–频率特性方面,大于100kHz频率时,与Ta电容器(MnO2)100uF相比,尽管MLCC 22uF的静电容量小,但其阻抗更小。这是因为MLCC的ESR、ESL更小。可以说在高频带域,MLCC的静噪效果更佳明显!MLCC因为低ESR,所以自发热变小。
6 J( V2 J$ E9 b4 i3 O. g9 } ; z% v: f9 Q2 q* q0 i9 y
把Ta电容器替换为MLCC具有明显优势8 ?6 X' c9 `4 m- E
+ w0 P7 k5 ^, t3 K, v5 T& N另外,替换后电压变动⊿V比初期改善7~22%,发射特性与初期几乎一致符合GSM标准。音压级和初期具有同等水平。
5 r6 W+ x1 g, V0 h
" B* e5 J" w% B( ~, h可见,把Ta电容器替换为MLCC具有明显优势,那就是静噪效果明显,因为MLCC具有低ESR和低ESL特性。MLCC方案耐电压高,自发热也小,有利于热设计。
6 C& V/ ]+ d U a# u
( M" M! P; @- F% M |
