标题: cadence16.6打开别人的pcb用鼠标点一会儿就卡死,是文件太了 [打印本页]
作者: zuo12345    时间: 2019-12-31 15:46
如题6 S9 U+ Q2 y4 ]$ h5 R
作者: zuo12345    时间: 2019-12-31 15:48
是文件太大了吗?  求大神解答
作者: 三朵云    时间: 2019-12-31 17:05
如果电脑配置已经超过目前主流配置,内存大于4G,一般不是文件太大,应该是database有问题或者是设定问题。- I# e7 w6 e1 `: \8 d6 M
先看是否版面太大,如果是,适当缩小,
) [8 @1 L5 [# P. GDB check$ T% H. G8 c  I0 e, z1 u
删掉不必要的用户自定义层5 e' p4 Z, V. d! o
再看是否解决5 F7 B7 v2 I0 ^' U$ t
作者: 這侽孓譙悴丶    时间: 2019-12-31 20:02
zuo12345 发表于 2019-12-31 15:48
4 o3 O4 L7 o; m! X是文件太大了吗?  求大神解答
! l; X5 r, F# \, m$ ?2 C7 h你可以换台电脑打开试试看,如果别的电脑没问题那估计是你软件问题,先排除下是否是软件问题,或者方便的话可以将文件发上来给大家看看!
% J: z7 r5 ~, }& F
作者: zuo12345    时间: 2020-1-2 16:30
三朵云 发表于 2019-12-31 17:05:17
& o. F' W) c# U" x如果电脑配置已经超过目前主流配置,内存大于4G,一般不是文件太大,应该是database有问题或者是设定问题。( b/ |8 C2 H& O$ u7 m+ C- g3 O9 ]
先看是否版面太大,如果是,适当缩小,
9 P- J) g& g  `: D' j6 f9 m1 _DB check
% ]$ t2 @1 o( Q- B9 Q# E2 K删掉不必要的用户自定义层9 C5 k$ i$ P/ v- `
再看是否解决
4 C. \) m4 V3 G& h. i  O
/ u9 f7 R2 R/ u+ `$ l
DB check怎么操作呀      还有用户层怎么删除
/ C; ]2 X3 v4 [9 B
3 S4 ~5 o* Q- J1 ]
