查看: 339|回复: 1
二极管开关作用
发表于 2019-12-26 13:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' M1 f! K! P5 M4 N      最基本的开关电路如图所示,在这个电路中,二极管的两端分别通过电阻连接到Vcc和GND上,二极管处于反向偏置的状态,不会导通。通过C1点施加的交流电压就无法通过二极管,在C2后无法检测到交流成分。
3 G! [4 S) b. ]( \
) M5 Q0 O9 I+ L0 u8 m" e- {0 k! y5 ~% L3 o* o! S3 A6 M, `& @) w1 J
在这张图中,二极管的接法与上图相反,处于正向导通状态的二极管可以使得施加在C1点的交流信号通过二极管,并在C2的输出出呈现出来。这就是二极管导通时的状态,我们也可称它为开关的“导通”状态。& Z6 ~; q/ w. y2 x" u$ D
  这是一个最简单的电路,通过直流偏置的状态来调节二极管的导通状态。从而实现对交流信号的控制。在实用的过程中,通常是保证一边的电平不变,而调节另一方的电平高低,从而实现控制二极管的导通与否。在射频电路中,这种设计多会在提供偏置的线路上加上防止射频成分混入逻辑/供电线路的措施以减少干扰,但总的来说这种设计还是很常见的。
1 C/ a+ i# o+ x5 `, A# G1 `/ b! C
( p. m/ t0 G$ n7 f6 S9 P
发表于 2020-4-19 04:24 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-23 05:47 , Processed in 0.109375 second(s), 26 queries , Gzip On.
