查看: 462|回复: 1
[allegro16.2][4层]BCM97580参考板(BCM7580_p8mm+DDR+TDA8024T+网口)原理图和pcb...
发表于 2019-12-25 15:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[allegro16.2][4层]BCM97580参考板(BCM7580_p8mm+DDR+TDA8024T+网口)原理图和pcb文件
1 `  h0 Y# D7 @- A
+ y6 ]6 P) P! t* L
文件描述:
1 T5 J5 f! ~0 U2 O
1. 作品用途:BCM97580参考板
2. 软件版本:allegro16.2
3. 层数:4层
4. 用到的主要芯片:BCM7580_p8mm+DDR+TDA8024T+网口
5.pcb尺寸:6500*5000MIL8 z" g* Y6 a0 ?- L
9 }! ~' o9 V7 H/ T. O6 m
作品截图如下:
1 n; W( |" Q' z7 S) o" ^
顶层截图:
  @$ E1 E  E+ ?# T2 h
底层截图:
4 e: v# e* l" b2 J
1 q6 a! i9 A- g2 k1 _
3 J# j) i2 C5 z1 Q  e+ _
全层截图:
4 k$ f- ~: ^- B; Q
% Q0 W! g" m1 V9 \
+ V, K; g, C+ ~0 ~
BOM:
Bill of Material Report (Condensed)
SYM_NAMECOMP_DEVICE_TYPECOMP_VALUECOMP_CLASSQUANTITYREFDES
名称类型属性类别数量位号
AMP_292303-1USB-2MTG_AMP_292303-1_USB-A-RAUSB-A-RAIC1J1202
AMP_406549RJ45-AMP-406549-J_AMP_406549_IORJ45-1X1-8P-RA-2MTG-LEDSIO1J701
BGA80P9X15_84_1100X1300NEDE1116ACBG-64MX16_BGA80P9X15_81Gb 533MHz 64Mx16 1.8VIC1U502
BGA80P23X23_437_1900X1900NBCM7550_BOS_P8MM_BGA80P23X23_43BCM7580_p8mmIC1U100
CAPAETR2_150P300X500CAP-PN_CAPAETR2_150P300X500_10U10uFIC5C701; C702; C1129; C1135; C1311
CAPAETR2_200P500X1100CAP-PN_CAPAETR2_200P500X1100_10100uFIC2C501; C1334
CAPAETR2_200P500X1100CAP-PN_CAPAETR2_200P500X1100_2222uFIC2C1315; C1325
CAPAETR2_250P630X1120CAP-PN_CAPAETR2_250P630X1120_22220uFIC7C1322; C1336; C1406; C1412; C1417; C1422; C1425
CAPAETR2_250P800X500CAP-PN_CAPAETR2_250P800X500_100100uFIC8C801; C803; C805; C1203; C1205; C1317; C1321; C1326
CAPAETR2_500P1000X1250CAP-PN_CAPAETR2_500P1000X1250_4470uFIC1C1310
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_1000PF1000pFIC28C301; C302; C303; C304; C305; C308; C309; C310; C313; C314; C316; C318; C322; C526; C1303; C1416; C1601; C1602; C1608; C1609; C1625; C1626; C1627; C1628; C1648; C1649; C1650; C1651
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_DNIDNIIC6C306; C315; C401; C402; C403; C404
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_0.1UF0.1uFIC77C307; C320; C328; C406; C407; C505; C506; C515; C521; C605; C703; C706; C707; C708; C712; C713; C714; C802; C804; C806; C807; C808; C809; C810; C811; C818; C820; C822; C823; C825; C1001; C1122; C1126; C1137; C1301; C1312; C1313; C1319; C1328; C1331; C1332; C1402; C1403; C1407; C1409; C1413; C1418; C1501; C1502; C1503; C1504; C1506; C1508; C1511; C1512; C1513; C1514; C1515; C1516; C1518; C1520; C1522; C1524; C1526; C1528; C1606; C1611; C1612; C1613; C1617; C1618; C1619; C1620; C1640; C1641; C1642; C1643
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_0.047UF0.047uFIC6C311; C312; C317; C323; C509; C510
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_22PF22pFIC6C324; C325; C1127; C1131; C1132; C1136
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_0.01UF0.01uFIC48C329; C507; C508; C519; C520; C522; C523; C524; C603; C604; C816; C817; C1123; C1202; C1206; C1314; C1316; C1318; C1320; C1323; C1324; C1327; C1333; C1335; C1405; C1411; C1421; C1423; C1424; C1517; C1519; C1521; C1523; C1525; C1527; C1529; C1603; C1604; C1605; C1610; C1621; C1622; C1623; C1624; C1644; C1645; C1646; C1647
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_4.7PF4.7pFIC2C331; C332
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_4.3PF (DNI4.3pF (DNI)IC1C333
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_2700PF2700pFIC2C511; C512
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_470PF470pFIC5C513; C514; C516; C517; C525
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_27PF27pFIC4C704; C705; C1208; C1209
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_18PF (DNI)18pF (DNI)IC2C814; C815
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_0.22UF0.22uFIC1C819
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_0.1UF (DNI0.1uF (DNI)IC1C824
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_12PF12pFIC3C1101; C1108; C1115
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_6.8PF6.8pFIC3C1102; C1109; C1116
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_47PF47pFIC4C1103; C1110; C1117; C1140
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_33PF33pFIC3C1104; C1111; C1118
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_100PF100pFIC6C1105; C1106; C1112; C1113; C1119; C1120
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_3.3PF3.3pFIC3C1107; C1114; C1121
CAPC1005_IS0402QCAP_CAPC1005_IS0402Q_150PF150pFIC2C1124; C1125
CAPC1005_IS0402QCAP-NP_CAPC1005_IS0402Q_100PF100pFIC1C1204
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_1UF1uFIC4C319; C518; C1330; C1639
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_2.2UF2.2uFIC4C321; C1410; C1415; C1420
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_4.7UF4.7uFIC7C326; C1201; C1308; C1505; C1507; C1509; C1510
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_10UF10uFIC6C503; C504; C1304; C1614; C1616; C1638
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_0.47UF0.47uFIC2C1138; C1139
CAPC1608_IS0603QCAP_CAPC1608_IS0603Q_1000PF1000pFIC1C1309
CAPC2012_IS0805QCAP_CAPC2012_IS0805Q_10UF10uFIC3C327; C1401; C1404
CAPC2012_IS0805QCAP_CAPC2012_IS0805Q_4.7UF4.7uFIC2C601; C602
CAPC3216_IS1206NCAP_CAPC3216_IS1206N_47UF47uFIC4C1607; C1615; C1636; C1637
CAPMP7343NCAP-PN_CAPMP7343N_220UF220uFIC1C330
CAPT2_750P1250X600B_PD65CAP_CAPT2_750P1250X600B_PD65_101000pFIC2C710; C711
CC0603CAP_CC0603_10UF10uFIC1C821
CC0603CAP_CC0603_1UF1uFIC4C1128; C1130; C1133; C1134
CC0603CAP_CC0603_4700PF4700pFIC1C1329
CC0603CAP_CC0603_DNIDNIIC3C1408; C1414; C1419
CTST200PDS20HDR2X10R-J_CTST200PDS20_S-M-2MMS-M-2mm-2x10IC1J601
CTST254PDS14HDR2X7R-J_CTST254PDS14_S-M-.100S-M-.100-2X7IC1J1204
CTST254PSS3HDR1X3-J_CTST254PSS3_S-M-.100-1S-M-.100-1X3IC4J602; J603; J901; J902
CTST254PSS4HDR1X4-J_CTST254PSS4_S-M-.100-1S-M-.100-1X4IC1J1201
CUI_PJ-202ACON-CNTR-SLEV-SHNT-J_CUI_PJ-202R/A-2mmIO1J1301
DIOMELF550X280_BINDIO-TVS-GDT-2_DIOMELF550X280_BI300V 20%IC1D303
DIOS2_ON_SOD123NDIO-ZENER_DIOS2_ON_SOD123N_DISC3.3VDISCRETE1D1301
FLTR4_2P2M1P4_DLW21SCOM-MODE-CHOKE-12-43_FLTR4_2P2M180@100MHzIC2L301; L302
FOXCN_JR11030-W8S1-4FCON-RCA-2X3-9P1-J_FOXCN_JR11030RCA-G/R-R/W-R/YIC1J1101
FOXCN_UB31123-K1-4FUSB-TYPEA-4MTG-J_FOXCN_UB31123-USB-A-R/A-UPRIGHTIC1J1203
FUSC1005_IS0402NDIO-TVS-BIPOLAR_FUSC1005_IS040210VIC12D1001; D1002; D1003; D1004; D1005; D1006; D1007; D1008; D1009; D1010; D1011; D1012
FUSC1005_IS0402QDIO-TVS-BIPOLAR_FUSC1005_IS04_110VIC4D1201; D1202; D1203; D1204
FUSS2_LIT_468QFUSE_FUSS2_LIT_468Q_1.5A 6V1.5A 6VIC2F1201; F1202
HAM_6530862-DICY11CON-6530862-DICY11_HAM_6530862-SMART CARDIO1J804
INDC1005_IS0402QFB_INDC1005_IS0402Q_600@100MHZ600@100MHzIC7FB301; FB302; FB303; FB304; FB305; FB306; FB701
INDC1005_IS0402QIND_INDC1005_IS0402Q_5.6NH5.6nHIC2L303; L304
INDC1005_IS0402QIND_INDC1005_IS0402Q_10NH10nHIC2L305; L306
INDC1608_IS0603QFB_INDC1608_IS0603Q_600@100MHZ600@100MHzIC5FB702; FB1501; FB1502; FB1503; FB1504
INDC1608_IS0603QFB_INDC1608_IS0603Q_100@100MHZ100@100MHzIC14FB1301; FB1302; FB1303; FB1304; FB1305; FB1306; FB1307; FB1401; FB1402; FB1403; FB1404; FB1405; FB1406; FB1407
INDC1608_IS0603QFB_INDC1608_IS0603Q_220@100MHZ220@100MHzIC1FB1505
INDC1608_IS0603QFB_INDC1608_IS0603Q_1K@100MHZ1K@100MHzIC1FB1506
INDC2012_IS0805QFB_INDC2012_IS0805Q_600@100MHZ600@100MHzIC1FB307
INDM2520_IS1008NIND_INDM2520_IS1008N_470NH470nHIC3L1101; L1104; L1109
INDM2520_IS1008NIND_INDM2520_IS1008N_220NH220nHIC3L1103; L1106; L1108
INDS2_CC_0402CSQIND_INDS2_CC_0402CSQ_7.5NH7.5nHIC2L307; L308
INDS2_CC_1008CSQIND_INDS2_CC_1008CSQ_620NH620nHIC3L1102; L1105; L1107
INDS2_CC_1008LSQIND_INDS2_CC_1008LSQ_1.8UH1.8uHIC1L1110
INDS2_TDK_SLF7055QIND_INDS2_TDK_SLF7055Q_10UH10uHIC2L1301; L1302
INDS2_TOKO_D63CBQIND_INDS2_TOKO_D63CBQ_3.3UH3.3uHIC1L1401
LC0603FB_LC0603_60@100MHZ60@100MHzIC2FB1201; FB1202
LEDT2_DIA_551-XX09DIO-LED_LEDT2_DIA_551-XX09_RED/RED/GRN-R/AIC1D1302
MLP32_5P1M5P1_0P5MM_EP_140AC201_MLP32_5P1M5P1_0P5MM_EP_14IAC201B1KMLGIC1U702
MOL_22-11-2032HDR1X3-J_MOL_22-11-2032_S-M-.10S-M-.100-1X3IC1J802
MOL_500254-1927CON-19-HDMI-SH4-NS-J_MOL_500254HDMI-R/A-SMTIO1J1001
QFN50P400X400_24_HS280NBCM3412_1_QFN50P400X400_24_HS28BCM3412IC1U301
RC0402RES_RC0402_DNIDNIIC1R402
RC0402RES_RC0402_15K15KIC4R1111; R1112; R1116; R1117
RC0402RES_RC0402_820820IC1R1306
RC0402RES_RC0402_1.6K1.6KIC2R1308; R1309
RC0402RES_RC0402_470470IC1R1310
RC0402RES_RC0402_00IC6R1312; R1405; R1406; R1407; R1409; R1410
RC0402RES_RC0402_110K110KIC1R1408
RC0805RES_RC0805_7575IC3R828; R829; R830
RESAS8_PAN_EXB28VNRN8D3-A_RESAS8_PAN_EXB28VN_120120IC10RN501; RN502; RN503; RN504; RN505; RN506; RN507; RN508; RN509; RN510
RESAS8_PAN_EXBV8VNRN8D3-A_RESAS8_PAN_EXBV8VN_1K1KIC1RN1201
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_00IC28R301; R306; R308; R312; R317; R318; R401; R403; R502; R605; R606; R607; R611; R715; R716; R717; R718; R807; R808; R813; R815; R1101; R1102; R1103; R1302; R1307; R1313; R1326
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_80.680.6IC2R302; R303
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_7575IC10R304; R305; R706; R707; R709; R710; R1104; R1105; R1106; R1107
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_1K1KIC12R307; R408; R409; R503; R505; R826; R1214; R1215; R1305; R1334; R1402; R1404
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_68.168.1IC2R309; R310
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_100K100KIC3R311; R1317; R1318
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_4.7K4.7KIC21R313; R316; R601; R602; R603; R604; R608; R612; R613; R614; R711; R901; R902; R903; R904; R905; R1202; R1203; R1212; R1319; R1320
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_200200IC2R314; R315
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_221221IC2R319; R320
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_30.130.1IC2R321; R322
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_5.6K5.6KIC3R404; R1324; R1325
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_1K (DNI)1K (DNI)IC1R410
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_240240IC1R501
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_2727DISCRETE1R504
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_100100IC1R506
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_120120IC2R507; R508
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_27K27KIC2R609; R1001
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_49.949.9IC4R701; R702; R703; R705
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_3333IC10R704; R708; R801; R802; R803; R804; R805; R1213; R1303; R1304
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_330330IC2R712; R713
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_1.24K1.24KIC1R714
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_10K10KIC10R806; R824; R825; R831; R1301; R1311; R1314; R1322; R1323; R1328
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_2K2KIC9R811; R812; R814; R816; R1003; R1004; R1204; R1205; R1331
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_0 (DNI)0 (DNI)IC7R817; R818; R819; R820; R821; R1216; R1217
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_15K15KIC1R823
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_10K (DNI)10K (DNI)IC1R827
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_12.1K12.1KIC1R1002
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_47K47KIC1R1005
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_562562IC1R1108
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_130K130KIC4R1109; R1110; R1114; R1115
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_63.4K63.4KIC2R1113; R1118
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_470470IC2R1119; R1120
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_220220IC1R1121
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_121121IC1R1122
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_510510IC1R1123
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_4.02K4.02KIC1R1206
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_2222IC2R1209; R1211
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_1.5K1.5KIC2R1315; R1316
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_26.1K26.1KIC1R1321
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_44.2K44.2KIC1R1327
RESC1005_IS0402QRES_RESC1005_IS0402Q_2K (DNI)2K (DNI)IC1R1332
RESC1005_IS0402Q_OPT_ABRES-OPT-A+B_RESC1005_IS0402Q_OP0IC4RD301; RD302; RD1301; RD1302
RESC1005_IS0402Q_OPT_ABRES-OPT-A+B_RESC1005_IS0402Q__12KIC3RD801; RD802; RD803
RESC1005_IS0402Q_OPT_ABRES-OPT-A+B_RESC1005_IS0402Q__24.7KIC12RD901; RD902; RD903; RD904; RD905; RD906; RD907; RD908; RD909; RD910; RD911; RD912
RESC1608_IS0603QRES_RESC1608_IS0603Q_2.7K2.7KIC2R1207; R1208
RESC1608_IS0603QRES_RESC1608_IS0603Q_00IC12R1501; R1502; R1503; R1504; R1505; R1506; R1507; R1508; R1509; R1510; R1511; R1512
RESC3225_IS1210NRES_RESC3225_IS1210N_0.020.02IC2R1401; R1403
SC63_BECPNP_SC63_BEC_DISCRETE_2SB1182Q2SB1182QDISCRETE2Q1403; Q1404
SHIELD_ZXEC_83001-B0101SHLD-12-2SIG_SHIELD_ZXEC_83001-FENCE_33.5x48.6x15.3mmIO1J301
SING_2OJ-802B-002CON-RCA-2OJ-802B-002-J_SING_2OJR-RCA+OPTOIC1J1102
SOIC127P600_8_MPS_SOIC8NQMP1482-SO8H_SOIC127P600_8_MPS_SMP1482IC2U1303; U1304
SOIC127P825_8_D605_EIAJNAT45DB161B_SOIC127P825_8_D605_EAT45DB321D (DNI)IC1U604
SOIC127P1030_16_D1030NFLASH-SPI-S25FL0XXP-DIL16_SOIC1128Mb 2.7/3.6V SPIIC1U603
SOIC127P1030_28_D1790NTDA8024T-FP_SOIC127P1030_28_D17TDA8024TIC1U803
SOP65P780_16_D620NMAX232-NS_SOP65P780_16_D620N_MAMAX3221ECAEIC1U1306
SOT23-6_1_2_3_4_5_6MOSFET-NP-DUAL-DIL6_SOT23-6_1_2AO6604DISCRETE1Q1401
SOT23_A_C_ACDIO-DUAL-AC_SOT23_A_C_AC_BAV99LBAV99LT1GIC7D302; D304; D1101; D1102; D1103; D1104; D1105
SOT23_B_E_CPNP_SOT23_B_E_C_DISCRETE_2SA1162SA1162DISCRETE1Q1101
SOT23_B_E_CNPN_SOT23_B_E_C_MMBT3904LMMBT3904LIC3Q1301; Q1302; Q1304
SOT23_B_E_CPNP_SOT23_B_E_C_DISCRETE_MMBT39MMBT3906LDISCRETE1Q1303
SOT89_B_C_EPNP_SOT89_B_C_E_DISCRETE_2SB1182SB1188DISCRETE1Q1402
SULL_PPPC102LJBN-VRMSKT-20-ODD-EVEN-J_SULL_PPPC102LR-F-.100-2X10IO1J801
SWPBT4_ITT_KSA0M211SW-SPST-14-23_SWPBT4_ITT_KSA0M2PB-SPST-MOMIC1SW1302
SWPBT4_PWRWAY_DTSA-62N-VSW-SPST-12GG_SWPBT4_PWRWAY_DTSAPB-SPST-MOM-R/AIC1SW1301
TO92_O_G_IREG-IGO_TO92_O_G_I_IC_LM78L09ACLM78L09ACZIC1U1305
TP-SMT-020-RNDTP_TP-SMT-020-RND_TP-SMT-020-RNTP-SMT-020-RNDIC22TP401; TP402; TP403; TP404; TP405; TP406; TP407; TP601; TP602; TP603; TP604; TP701; TP1201; TP1202; TP1203; TP1204; TP1206; TP1207; TP1208; TP1209; TP1210; TP1501
TP_050TP_TP_050_BLACKBLACKIC5TP1301; TP1302; TP1303; TP1304; TP1305
TSOP65P640_8_D350NAMP-321-567_TSOP65P640_8_D350N_NJM4580IC1U1102
TSOP382XXTSOP382_TSOP382XX_IR RCVR 38KHZIR RCVR 38KHzIC1U1302
TSSOP50P2000_48_D1200NNAND128-3-N_TSSOP50P2000_48_D12128Mx8 2.7/3.6V NANDIC1U602
XFMRS16_127P950_D1270QXFMR-LAN1102_XFMRS16_127P950_D1LAN1102-50IC1T701
XTALS2_TXC_7AQXTAL_XTALS2_TXC_7AQ_DISCRETE_5454.000000MHzDISCRETE1Y1201
XTALT2_488P_1150X500_400HTXTAL_XTALT2_488P_1150X500_400HT25.000MHzDISCRETE1Y701
附件:
原理图和pcb文件如下:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
. S/ ?: S* ?1 l) B* I
    2024-8-26 15:16
    发表于 2020-10-19 14:39 | 只看该作者
    有原理图吗??# X, g$ S, r( Y' m9 _/ I: p
    GMT+8, 2025-7-29 06:38 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
