查看: 311|回复: 1
钽电容介绍
发表于 2019-12-25 10:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' y9 x- r& @1 D% x) N
8 B$ ~) D  k1 S# @) d. B
         钽电容全称是
钽电解电容
,属于电解电容的一种。钽电容使用金属钽做介质,不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。由于钽电容内部没有
电解液
,很适合在高温下工作。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的
五氧化二钽
膜。钽电容的性能优异,是电容器中体积小而又能达到较大电容量的产品,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。 3 p8 V) v/ j0 |  [7 D( l& o
9 C! ~6 W  k/ z/ ^/ u
' [# M$ ?6 s. m
   主要特性:1 V- {  \: T& c/ T6 G/ y) P! A
钽电容的特性_钽电容器具有非常高的工作电场强度,并较任何类型电容器都大,以此保证它的小型化。
2 d! |3 i  T* p1 e1 I
钽电容的特性_钽电容器可以非常方便地获得较大的电容量,在电源滤波、交流旁路等用途上少有竞争对手。
! Z, c) y& y5 O7 f
钽电容的特性_钽电容器具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。
6 }3 z: u9 K* O
钽电容的特性_钽电容器工作电压有一定的上限平值,但这方面的缺点对配合晶体管或集成电路电源,是不重要的。
% s1 E. `% ~: ]9 u7 ?
钽电容的特性_钽电容器具有储藏电量、进行充放电等性能。
主要优点
钽电容全称是
钽电解电容
,也属于电解电容的一种,使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用
电解液
,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸绕制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。固体钽电容器电性能优良,工作温度范围宽,而且形式多样,体积效率优异,具有其独特的特征:钽电容器的工作介质是在钽金属表面生成的一层极薄的
五氧化二钽
膜。此层氧化膜介质与组成电容器的一端极结合成一个整体,不能单独存在。因此单位体积内具有非常高的工作电场强度,所具有的电容量特别大,即比容量非常高,因此特别适宜于小型化。
缺点:
容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同
陶瓷电容
,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。
滤波性能
钽电解电容器具有储藏电量、进行充放电等性能,主要应用于滤波、能量贮存与转换,记号旁路,耦合与退耦以及作时间常数元件等。在应用中要注意其性能特点,正确使用会有助于充分发挥其功能,其中诸如考虑产品工作环境及其发热温度,以及采取降额使用等措施,如果使用不当会影响产品的工作寿命。
在钽电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。
: T5 C6 C' e$ M9 x6 {
, E  M3 R9 }8 q
; ~% j' y0 [" H! P" L( C
; t% k6 C* @/ a$ l4 S* H5 t
# a- D; o; f% n$ B2 K& v1 D( P- T
发表于 2020-4-19 04:16 | 只看该作者
GMT+8, 2025-7-24 08:02 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
