TA的每日心情 | 开心 2022-4-26 15:18 |
签到天数: 153 天 [LV.7]常住居民III
# i( u8 ^# \) [% i# d( I6 ^. p# [+ `+ ^/ T
磁路及磁路欧姆定律 : E" W1 P5 T1 i' Y2 s
不管是一个空心螺管线圈,还是带气隙的磁芯线圈,通电流后磁力线分布在它周围的整个空间。对于静止或低频电磁场问题,可以根据电磁理论应用有限元分析软件进行求解,获得精确的结果,但是不能提供简单的、指导性的和直观的物理概念。在开关电源中,为了用较小的磁化电流产生足够大的磁通(或磁通密度),或在较小的体积中存储较多的能量,经常采用一定形状规格的软磁材料磁芯作为磁通的通路。因磁芯的磁导率比周围空气或其他非磁性物质磁导率大得多,把磁场限制在结构磁系统之内,即磁结构内磁场很强,外面很弱,磁通的绝大部分经过磁芯而形成一个固定的通路。在这种情况下,工程上常常忽略次要因素,只考虑导磁体内磁场或同时考虑较强的外部磁场,使得
8 ?* r7 C: Y! |' r, _' t( k) @分析计算简化。通常引入磁路的概念,就可以将复杂的场的分析简化为我们熟知的路的计算。
( W. C; g: V' J2 q6 b& I1、磁路的概念: B( k: b% Y$ j2 l( B# g
从磁场基本原理知道,磁力线或磁通总是闭合的。磁通和电路中电流一样,总是在低磁阻的通路流通,高磁阻通路磁通较少。所谓磁路指凡是磁通(或磁力线)经过的闭合路径称为磁路。" I" H0 T& a1 b* L* B6 s9 `
2、磁路的欧姆定律/ X. \% S; E3 e3 e2 Q2 A
以图3-1(a)为例,在一环形磁芯磁导率为μ 的磁芯上,环的截面积A,平均磁路长度为l,绕有N匝线圈。在线圈中通入电流I,在磁芯建立磁通.同时假定环的内径与外径相差很小,环的截面上磁通是均匀的。根据式(1m—称为磁路的磁阻,与电阻的表达式相似,正比于路的长度l,反比于截面积A和材料的磁导率μ;其倒数称为磁导 e8 W, Y6 d9 } I
8 s8 e6 _) p0 L7 M6 p& z式(3-1)即为磁路的欧姆定律。在形式上与电路欧姆定律相似,两者对应关系如表3-1所示。磁阻的单位在 SI 制中为安/韦,或 1/亨;在 CGS 制中为安/麦。0 ~& S/ d) o+ o$ H# o: v
磁导的单位是磁阻单位的倒数。同理,在磁阻两端的磁位差称为磁压降 Um,即引入磁路以后,磁路的计算服从于电路的克希荷夫两个基本定律。根据磁路克希菏夫第一定律,磁路中任意节点的磁通之和等于零,即∑φ = 0 (3-5)
& c/ u b$ j2 d. A 根据安培环路定律得到磁路克希菏夫第二定律,沿某一方向的任意闭合回路的磁势的代数和等对应磁场的高斯定理,即穿过任何闭合曲面的磁通之和为零。而式(3-6)则为磁路的欧姆定律。
; ]* H G6 @" N$ e. j9 T8 r 应当指出的是磁路仅在形式上将场的问题等效成路来考虑,它与电路根本不同:(1) 电路中,在电动势的驱动下,确实存在着电荷在电路中流动,并因此引起电阻的发热。而磁路中磁通是伴随电流存在的,对于恒定电流,在磁导体中,并没有物质或能量在流动,因此不会在磁导体中产生损耗。即使在交变磁场下,磁导体中的损耗也不是磁通‘流动’产生的。
6 n. z$ y4 j* e, p: P(2) 电路中电流限定在铜导线和其它导电元件内,这些元件的电导率高,比电路的周围材料的电导率一般要高 1012 倍以上(例如空气或环氧板)。因为没有磁“绝缘”材料,周围介质(例如空气)磁导率只比组成磁路的材料的磁导率低几个数量级。实际上,磁导体周围空气形成磁路的一部分,有相当部分磁通从磁芯材料路径中发散出来,并通过外部空气路径闭合,称为散磁通。对于磁路中具有空气隙的磁路,没有磁芯的空心线圈更是如此。一般情况下,在磁路中各个截面上的磁通是不等的。
* u) \0 {4 k: @附带说明:这里所谓“散磁通”是指所有不经过整个磁芯磁路的磁通。因为在上一章我们定义了漏磁通只在耦合磁路中存在。散磁通也可能是互感的一部分,如果采用电磁电器中不经过主气隙的磁通(不产生力)就是漏磁,对应的电感称为漏感,就会在变压器中造成混淆,故引出散磁通。/ a8 n) R2 A! g4 U8 q1 x& [& Y) x
(3) 在电路中,导体的电导率与导体流过的电流无关。而在磁路中,磁路中磁导率是与磁路中磁通密度有关的非线性参数。即使磁通路径铁磁结构保证各处截面积相等,但由于有散磁通存在,在磁芯中各截面的磁通密度仍不相等。磁芯材料非线性使得各截面μ不同,导致相同磁路长度,不同的磁压降。通常需要由磁通求磁阻,又由磁阻求磁通反复试探,作出系统的磁化曲线,这样工作量很大。虽然空气的磁导率是常数,但气隙磁场与结构有关,很难准确计算。
4 x$ `2 e, z& u- y3 o' @' h4 M(4) 由于有散磁通的存在,即使均匀绕在环形磁芯上的两个线圈也不能做到全耦合,漏磁通一般很难用分析的方法求得,通常采用经验公式计算。
- S$ l( V6 E: A. C$ k(5)直流(即恒定)磁场已经相当复杂,如果是交流激励的磁场,在其周围有导体,在导体中产生涡流效应,涡流对激励线圈来说相当于一个变压器的次级,涡流产生的磁通对主磁通产生影响,磁场分布更加复杂。可见,磁路计算是近似的。为了得到较精确的结果,首先应对静态磁场分布情况应当有较清晰的概念,才能作出合乎实际的等效磁路。 7 j- X7 A7 l$ A) i7 B7 P' e
! [0 o. c9 G( q q; n3 ]) G# X" F1 }+ J6 U
" y! y" l4 j+ y' s$ W3 u
/ e9 B P# P9 w d |
