查看: 299|回复: 1
EDLC电气双层电容器神奇了三星S PEN
    2022-2-7 15:16
  • 签到天数: 61 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2020-1-14 09:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 CE_Manager 于 2020-1-14 09:48 编辑 - {0 n" @" g! w2 g9 N' I
    6 r/ L& ]' x& h& V% ]* h5 y 7 q( U- A# n, T7 q- ]# S9 F  [4 H
          前不久于日本千叶举办的CEATEC 2019展会上,尼吉康展位看到的一枚形似电容器的东西——它就是为这代S Pen供电的电池。这的确是一枚“小型锂离子可充电电池”,而如去年的Galaxy Note 9所用S Pen选择的则是EDLC,即电气双层电容器。
    “Note 9的S Pen所用EDLC容量比较小,它只能满足类似于蓝牙传输之类的简单功能。”尼吉康展位现场的工作人员告诉我们。所以在Note 10实现更多样化功能的同时,是伴随储电器件的技术发展的,而不仅是传感器和处理器。
    这张图横轴表示的是能量密度,就十分常见的锂离子可充电电池,简单地说它是指电池容量,即锂离子可充电电池容量可以很大,比EDLC电容器大得多;但在纵轴的功率密度方面,锂离子电池的瞬间输入输出性能,或者说充放电表现是极大弱于EDLC的,后者能够在瞬间放出很大电流。
    “所以为了弥补这两种储能模块的缺点,我们开发了这种小型锂离子电池SLB。不仅兼顾瞬间输入输出的性能,同时又有一个相当于电容器五六十倍的大容量的一款产品。”所以我们会发现,这一代S Pen的续航表现更出色,同时3分钟就能大约充满80%电量。
    - g. o* V& ]' n5 t, `5 _
    用通俗的话来说,这种所谓的“小型锂离子可充电电池”就是介于超级电容器和锂离子电池之间的折中型产品。除了应用于S Pen这颗最小的电池,在尼吉康规划的产品中,φ8x11.5Lmm与φ12.5x40Lmm这两款也预计会在明年4月开始量产。如下图的其他尺寸,“如果市场的确有需求的话,我们也是可以生产的。”
    若细看这类型的产品,尼吉康列举了其四大特点。其一是20倍的大电流:一般的锂离子电池只能达到1C或2C(C是用以表示充放电快慢的一种度量),“我们的电池可以达到20C,也就是20倍的大电流进行快速充放电”。
    其二,这种电池可以在寒冷环境下使用。一般的锂离子电池在0℃以下使用已经相对乏力;“我们的电池,虽然-30℃时容量会下降,但仍然可以使用,所以非常适用于户外使用场景。”其三,使用寿命长,上述最大尺寸版本可以做到25000次的充放次数,放电容量(1C)仍然维持80%以上。一般的锂离子电池的充放电此处在1000-2000次就会发生明显老化。
    4 o; B9 {" [5 A; O7 k% {  M- E: A
    最后一点是负极材料采用钛酸锂(LTO),“所以非常安全,不会短路,我们做压坏实验、针刺试验都没有发生爆炸;普通的锂离子电池是承受不了的。应用于耳机、可穿戴设备和人体相关的应用是非常适宜的。”
    ; a2 t* x8 S; q; m/ A& O+ `4 W7 L
    , M) G  r7 n% R2 F0 Q' @8 v
    EDLC1 2019-12-20 141744.png (900.43 KB, 下载次数: 0)
    发表于 2020-4-20 13:34 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-23 23:36 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
